Ergebnis 1 bis 5 von 5
    (NC) Innenverkleidung der A-Säulen abnehmen?
    ich würde gerne die Hochtöner meines Emphaser-Compos anders positionieren, die serienmäßige HT-Position in den Türen ist ja leider zu tief für einen guten räumlichen Klang. Weiß jemand, wie man die Kunststoffinnenverkleidung der A-Säulen abbekommt, um die Hochtöner dort versenkt zu montieren? Oder ist da eh kein Platz?
    Ich habe es eben schon mit sanfter Gewalt versucht, aber die scheinen nicht nur geclipst zu sein, ich will nichts kaputtmachen.
    john
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    RE: (NC) Innenverkleidung der A-Säulen abnehmen?
    Sind geclipst.
    Das hier sollte dir weiterhelfen:
    http://yfrog.com/i3insideheaderg
    Erftstadt, NRW, Deutschland.
    >Sind geclipst.
    So isses! Am besten vorne an der Gummidichtung leicht in Richtung Fahrzeugmitte ziehen und nach dem Lösen nach hinten wegziehen.
    Vorne ist dann eine "Führungsnase" dran, die beim Einsetzen zuerst wieder vorne am Armaturenbrett reingedrückt werden muss und danach die Verkleidung einfach wieder an der A-Säule andrücken.
    Habe in der linken A-Säule ein Kabel für eine DAB-Außenantenne verlegt und die Verkleidung war in Sekunden ab.
    Da verläuft auf der Fahrerseite ein Kabelstrang (Innenbeleuchtung/BOSE-Schalter), aber für einen Hochtöner dürfte der Platz noch reichen.
    DANKE! Ihr seid die Besten!
    doppelpost, sorry
  1. [NB⁄NBFL] [NBFL] Innenverkleidung entfernen
    Von daco im Forum Technik Serie
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 21:25
  2. [NA] NA Demontage der A-Säulen Verkleidung
    Von Emma im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 08:47
  3. TIP! Prüft Eure A-Säulen-Dichtung
    Von Timmes im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.05.2004, 10:17
  4. Geräusche der Innenverkleidung
    Von Tom im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.03.2002, 03:02
