Ergebnis 1 bis 26 von 26
    Kwietsch
    (NBFL) Telefon Freisprecheinrichtung gesucht
    Hi zusammen!
    Ich hätte da auch mal ne Frage.
    Ich möchte mein Windschott mit LSP als Ausgabegerät für eine FSE nutzen.
    Anforderungen:
    - Muss die LSP im Windschott über Serienkabelbaum antreiben können (ISO Stecker im Radioschacht)
    - iPhone kompatibel
    - möglichst unauffällig (nahezu unsichtbarer Einbau, nix im Ziggianzünder etc.)
    - möglichst einfach (Bedienung, Störungsfreiheit, Installation, Verbindung zum Telefon über BT etc.)
    - möglichst günstig (maximale Preisspanne im Bereich von 1 bis 2x erwischt werden )
    - unabhängig vom Radio einbaubar, da ich komplett umgebaut habe und dort nicht eingreifen werde.
    Was ich nicht brauche:
    - Musikstreaming und das ganze Gedönse
    Danke für Info!
    Parrot?
    Sonstwas?
    D-48431
    RE: (NBFL) Telefon Freisprecheinrichtung gesucht
    Auch wenn das diesem Punkt widerspricht, das Teil hier kennst du, oder?
    `http://www.pioneer.eu/de/products/25...200/index.html
    D-50374
    Hi Sascha,
    es gibt, so wie es aussieht, von Parrot solch eine Box:
    http://www.handytreff.biz/~~artnr~15...id~SEARCH.html
    Die muss aber ja auch irgendwo angeschlossen werden, das versuche ich noch ruaszufinden..... Das Teil welches wäre aber ja dann das von dir gesuchte....
    So long - mxphil
    Kwietsch
    >du, oder?
    Kenn ich, will ich nicht
    Es soll eben nicht über das Soundsystem, sondern über die entkoppelten LSP im Windschott standalone laufen.
    Ich hab mit dem USB Adapter CD-UB 100 damals schon Masseschleifen eingefangen, die Anlage bleibt möglichst "rein".
    Genau deswegen hab ich das extra zu den Anforderungen gepackt.
    Kwietsch
    >Hi Sascha,
    Die CK3000 oder 3100 bekommt Strom und die LSP angeschlossen. Genau sowas schwebt mir vor.
    Wäre eine Option, wenn jemand die iPhone Eignung bestätigen würde.
    Aber eventuell gibt es ja noch andere Hersteller.
    D-48431
    Ja, ich wollte nur nochmal sicher gehen, damit es nachher nicht heißt: Wusste ich nicht, dass es sowas gibt....
    Kwietsch
    Nee, passt!
    Aber soll halt ggf. auch mal ganz ohne Radio klappen (Radio aus, Bedienteil vergessen, Anlage ausgebaut wg. sonstwas)
    Danke!
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Ich hatte die CK3100 im MSV und das iPhone meines Mitfahrers konnte sich einwandfrei koppeln. Manchmal macht die Sortierung der Telefonbucheinträge etwas Kummer. Wenn du es möglichst "unsichbar" möchtest, ist das CK3000 wohl eine gute Wahl.
    Tipp: nach dem Kauf gleich via Bluetooth das neueste Update drauf.
    CU Oliver
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    Fürs Ei gibt es nichts billiges.
    Wen häts gewundert
    Ausser Parrot will ich noch die üblichen Verdächtigen
    THB und FunkwerkDabendorf ins Rennen schicken.
    Evtl. noch Hama, die größtenteils THB resellen.
    D-50374
    Muss doch auch nicht billig sein.
    Einmal erwischt mach 93,60€ *pfeif*, zweimal damit dann schon knappe 200......
    So long - mxphil
    Kwietsch
    Ne CK3000 finde ich durchaus billig.
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 200 in 106 Posts  Bedankt 179
    hast Du sie nun drin? wo untergebracht, drangeklippst?
    Wie sind deine Erfahrungen was den Einbau angeht? Sehr aufwändig? (ok, ich frag grade jemanden, der "mal schnell" die Türen dämmt... also...
    aufwendig für ... MICH
    ich liebäugele dann evtl noch mit der Parrot Minislim
    (ich fürchte einfach, wenn endlich ALLES in Tara eingebaut ist dun sie sozusagen fertig ist, brichti sie zusammen, dann muß alles wieder raus )
    Hat jemand mit der Minislim Erfahrungen; besonders was die SPrachqualität angeht würden ich zu beiden ERfahrungen intressieren.
    Lg barbara
    Avatar von barbara
    ok, also das Thema Minislim hat sich erledigt *mitmirselbsredwennschonkeinanderertut*
    und die ck3100 Evo ist bestellt und kommt morgen...
    nochmal die Frage an alle Mx-5 Fahrer die so ein Ding ihr eigen nennen:
    Habt ihr Vorschläge für den Einbauort des Annahmeknopfes?
    Irgendwo wo er gar nicht hin sollte?
    REDET MIT MIR *plärrrr*
    Lg barbara
    Muss ich mal Blöd fragen, macht es Sinn in einen MX5 (Doch relativ laute Aussengeräusche) eine Freisprechanlage nachzurüsten? Versteht man da was? wird man da verstanden während der Fahrt, mit offenem Dach??
    D-88719
    Bevor du weiter Selbstgespräche führst, hab ich dir nen Bild von unserem NC mit einer eingebauten CK3100 ...
    D-88719
    Mit einem ordentlich positionierten Mikro kann man eigentlich noch recht ordentlich im MX-5 auch bei geöffnetem Verdeck telefonieren ...
    Im NC (Parrot CK3100) haben wir das Mikro neben der Innenraumleuchte im Scheibenrahmen und im NA (Kenwood BT-61U mit Parrot FSE) mittig zwischen Lenkradnabe und Tachoscheibe.
    Avatar von barbara
    dahaaaaaaanke
    ich fühlte mich schon einsam
    kommst du da so weit rechts gut ran, für die Anrufannahme?
    @wowitech: deshalb möcht ich sie fest installiert haben.
    Laut ins Mikro schreien kann ich, das ist kein Thema, aber ich hab immer n Problem die Leute zu verstehen und deshalb solls ja über den Radiolautsprecher kommen.
    Vorher hatte ich mal ne kleine Hama mit integriertem Lautsprecher -
    das Mikro oben an der A Säule.. das ging mit dem Sprechen, nur der kleine Lautsprecher war schon nich so dolle...
    (und für die gibts auch keine Anschlüsse mehr für moderne Handies, seufz, sonst hätte ich diese autozeitgenössische Anlage noch weiterhin )
    Lg barbara
    D-88719
    >dahaaaaaaanke
    Gern geschehen ... und mit ner gescheiten FSE bist du noch viel weniger einsam ...
    Da komme ich problemlos hin - nur das Display ist jetzt nicht besonders gut abzulesen, aber das brauch ich eh kaum mal, da zumeist doch schnell am Handy der Kontakt ausgewählt wird, den ich anrufen möchte.
    Avatar von barbara
    ich hab eh die ohne Display geordert, somit ist das dann auch egl, ich hats mir nur für die Anrufannahme mühsamer vorgestellt,
    daher wär ich auf DEN Einbauort nun noch gar nicht gekommen...
    muß ihc mal noch n bischen drüber nachdenken.
    Lg barbara
    D-88719
    OK, ohne das Display ist es ja beinahe egal wo du das Teil hinpappst ...
    Kwietsch
    >dahaaaaaaanke
    Ohhhhh, Mist, sorry!
    Ich hab noch nix gekauft, traue Dir den Einbau aber locker selbst zu.
    Ganz easy alles, wenn man sich das mal in Ruhe ansieht.
    Und im Zweifelsfall anrufen, ich komm dann billig tanken
    D-44309
    Die Nebengeräusche sollten kein Problem sein, selbst mit einem guten Headset kann man problemlos bei offenem Auto und Tempo 80 in einem Tunnel ohne Probleme telefonieren.
    Kwietsch
    Gelöst: CK3000 Evolution endlich eingebaut
    Hi zusammen,
    ich habe mir von diversen Geburtstagsgutscheinen bei amazon nun endlich die CK 3000 evolution von Parrot gegönnt.
    Mittels des ISO Kabelbaums wäre der Anschluss in einer Normalkonfiguration ein Kinderspiel, dennoch habe ich etwas für "meine" Lösung basteln müssen.
    Zündspannung, Dauerspannung und Masse und die Muteleitung habe ich am Radio abgegriffen bzw. verbunden, jedoch verlötet, weil meine Hifianlage mit etwas anderen Kabelquerschnitten als Serie verdrahtet ist, somit fiel plug and play bei mir aus.
    Dann habe ich an der Parrot die Lautsprecher vorne links und rechts im Isostecker auf hinten links und rechts umgepinnt und dann mit dem Serienkabelbaum verbunden.
    Jetzt läuft die Sprachausgabe der FSE über die Windschottlautsprecher, die damit auch den für mich einzig sinnvollen Aufgabenbereich zugeteilt bekamen und das ganze funktioniert super. Radio wird bei Anruf stumm bzw. leiser geschaltet, ist bei mir einstellbar.
    Mikro sitzt mittig auf der Lenksäulenverkleidung, Bedienteil seitlich (Richtung Fahrer) unter dem Radio und über der Heizungsreglerblende am 1 Din Ablagefach, in dem auch schon das Scangauge verbaut wurde.
    Gefällt, läuft, für 71 eur eine klasse Geschichte.
    Getestet mit iPhone 3Gs, 4, 4s und einem Sony Erektion T650i.
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: Gelöst: CK3000 Evolution endlich eingebaut
    Wie groß ist eigentlich das Steuergerät von dem Dingens?
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    Kwietsch
  1. [NB⁄NBFL] Wohin mit dem Telefon
    Von speerwerfer im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.05.2017, 22:43
  2. Telefon Mute bei Modularem Audiosystem
    Von netcrawlers im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.04.2003, 22:51
