Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Ruhrgebiet, NRW.
    Silbernes Doppel-Din NA
    wenn ich richtig informiert bin, gab es dochmal für den NA ein silbernes Doppel-Din-Radio?
    Wer kann mir da mehr zu sagen? (In welchem Modell war es verbaut, ist sowas noch aufzutreiben?
    Avatar von Holger
    RE: Silbernes Doppel-Din NA
    such mal nach MSSS
    war in verschiedenen Sondermodellen (unter anderem im 93er LE) zu finden. Such mal hier http://www.facebook.com/#!/groups/Miata93LE/ nach MSSS1
    Ruhrgebiet, NRW.
    Ah, ok, daraus verstehe ich, das es recht unwarscheinlich ist sowas zu bekommen?
    och quatsch
    ich hab beispielsweiße eins hier, das ist allerdings etwas restaurations bedürftig.
    CD Player sollte mal gereinigt werden und der Silberne Lack ist teilweiße etwas ab.
    intresse?
    Avatar von Greenbaron
    D-64823
    >och quatsch
    >intresse?
    Ja!
    Always blue sky
    Ruhrgebiet, NRW.
    Ja, habe Interesse!
    Ruhrgebiet, NRW.
    So, habe jetzt ein MSSS Radio da, habe allerdings mit dem Anschluss Probleme!?
    Das Radio hat ja zum einen den Dicken Stecker über den die Stromversorgung läuft sowie die Leitungen für die vorderen Boxen. Dieser Stecker war so auch in meinem Mx-5 vorhanden.
    Die Uhr funktioniert, das Radio geht an, Sender lassen sich finden etc. Was allerdings nicht funktioniert sind die Boxen sowie der Amplifier unten im Radio???
    Der Amplifier hat ja auchnochmal zwei Stecker, -braucht der auch nochmal Strom? (zusätzlich hat er ja noch den Rundstecker, der mit dem Radio verbunden ist, sowie den Eckigen vierpoligen direkt daneben, sind beide mit dem Radio verbunden.
    Wer kann helfen?
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Schreib mir mal per PN was genau du brauchst, ich kenne das Teil inzwischen in und auswendig. Habe es schon einigemale komplett zerlegt
    Ruhrgebiet, NRW.
    Hast direkt zwei PNs!
    Ruhrgebiet, NRW.
    Wie oben schon geschrieben läuft das Radio bei mir immernoch nicht.
    ich denke, es sollte doch kein Problem sein, dieses Radio in einen "normalen" NA einzubauen und zum Laufen zu bekommen?
    Am Rande ist mir mal folgendes Aufgefallen:
    Wenn ich etwas vom MSSS Radio lese finde ich grundsätzlich diese Rückseite zu dem Radio:
    http://miata.fosketts.net/images/9/9b/Back93msss1.JPG
    Mein Amplifier (unten) hat aber nur EIN schwarzes Kabel und das Radio oben hat auch nur EINE Anschlussmöglichkeit daür!?
    Sämtlich Kabelbelegungspläne die ich finde scheinen aber für das Radio oben ausgelegt zu sein. Explizit finde ich in der Literatur für den Stecker unten neben dem abgeschnittenen Massekabel noch den Vermerk, dass hier Zündungsplus anliegt (obere Reihe, zweiter Pin von rechts), was bei meinem Radio aber andrs zu sein scheint.
    Der große Stecker oben rechts ist ja beim MX-5 identisch und passt ohne Probleme rein.
    Hoffe, dass mir jemand schnell helfen kann!?
    Asso, ja und wir sprechen schon von diesem Radio hier:
    http://miata.fosketts.net/images/5/52/MSSS1_Front.jpg
    wobei mir mal aufgefallen ist, dass es radioversionen gibt, bei denen CD, Kasette und Radio an den tasten jeweils farbig besetzt sind und an der Wippe dann drei jeweils farbige Streifen sind. -Das hat mein Radio nicht!
    Ruhrgebiet, NRW.
    http://img818.imageshack.us/img818/7010/dscf2760y.jpg
    Wer kann mir hierzu genaueres sagen? es scheint sich um die Euroäische MSSS version zu handeln. Die Schaltpläne der US-Version passen hier leider nicht!
    Saarland.
    Bin beim Stöbern hier gelandet, also kein Fachmann, aber die Miatas mit diesem System hatten doch zusätzlich zu den Kopfstützenlautsprechern noch Basshaker unter den Sitzen?
    Die gabs bei den europäischen aber nicht, evtl. hat man daher den zweiten Verstärkereingang weggelassen?
    Mein Mx5:
    Ruhrgebiet, NRW.
    Nein, die Anschlüsse sind ja vorhanden! (Sind unten links die beiden Eckigen!)
    Es fehlt ein komplettes Kabel mit rundem Stecker, dazugehöriger Steckanschlauss und ein weitere unbelegter Steckanschluss. Lt. verschiedener Aussagen soll der fehlende runde Anschluss ganz rechts auf dem Bild der CD-Player sein. -Hat mein Radio aber auch....
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 154 in 115 Posts  Bedankt 121
    das ist ein Radio aus einem Eunos! Habe selbst so eines daheim liegen, leider auch defekt. Das hatte ich mal bei ebay UK gefunden und gehofft es zum Laufen zu bekommen, aber leider "Pustekuchen".
    Hast Du zwischenzeitlich nähere Infos zu dem Teil?
    Christian
  1. [Alle Modelle] silbernes radio mit rotem display und roter beleuchtung der bedienelemente
    Von probierich im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 11.05.2018, 23:54
  2. [NA] (NA) DIN-Radio im Doppel-DIN-Schacht??? (Miata)
    Von MadM im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 22:22
  3. Doppel-DIN oder DIN-Navi??
    Von harry_hirsch im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 10:35
  4. [NB⁄NBFL] NB Doppel-Din?
    Von mario_mx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 21:43
  5. Empfehlung: silbernes MP3-Radio mit roter Beleuchtung (Clarion)
    Von XCalibur im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 23.05.2004, 19:47
