Ergebnis 1 bis 21 von 21
    tomtom einbaunavi im hamaki
    Nachdem mir ein betrunkener Rentner meinen kleinen nach 2 Jahren kaputt gefahren hat,
    Musse ich mir kurzfristig einen neuen zulegen.
    Meine Wahl fiel auf einen vorrätigen Hamaki mit festeingebauten tomtom navi.
    Leider musste ich feststellen, das es sich wie eine Coladose anhört und ich frahe mich was ich zir verbesserung tun kann. Bin um jeden Tip dankbar.
    Weiss jemand ob bei dem Sondermodell auch die Bose Boxen verbaut wurden?
    Chris
    Siegen, NRW, D.
    RE: tomtom einbaunavi im hamaki
    hi
    die wurden nicht verbaut
    Klangverbesserung erreichst du am einfachsten mit einer vernünftigen Dämmung der Türen.
    Alles weitere ist Geschmack, Anspruch, Zeit und Geld Sache.
    Am besten mal andere MXe die etwas verändert haben mal anhören, Aufwand und Ergebnis abwägen und dann machen.
    das erklärt einiges. Mein Alter hatte das bose system und damit war ich eigentlich zufrieden.
    die jetzige Variante hat gar kein Volumen, aber eigentlich wollte ich das navi schon behalten.
    Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich cas alte system genommen.
    hast du eine Idee wie ich für maximal 500 Euronen Volumen in die Kiste bekomme?
    bin um jede Idee dankbar
    chris
    Siegen, NRW, D.
    Was meinst du mit Volumen?
    ich denke Probe hören ist erst mal das beste in deinem Fall.
    Nachher gibst du 500€ aus für Irgendwas was nachher nicht das Ergebnis bringt welches du dir erhofft hast.
    und noch eine ganz wichtige Frage, sind die 500€ mit Einbau, Dämmung und Verkabelung gedacht, oder nur für die "Geräte"?
    Mit wenig Volumen meine ich, das sich der Sound anhoert als ob er aus einem kleinen mp3 lautsprecher kommt . Ganz besonders wenn er leise eingestellt ist. Selbst meine beste meint das der klang bescheiden ist
    Ausgeben inkl einbau max 700 euronen, allerdings soll das eigentliche tomtom einbaugeraet drinnen bleiben.
    Die frage ist halt ob die jetzt eingebautenboxen noch mit endstufe? Optimiert werden koennen. Weis eigentlich jemand ob wie bei bose 7 boxen verbaut sind?
    chris
    Kwietsch
    Ich hab vor, den Hamaki meiner Schwester bei Gelegeheit aufzurüsten.
    Ich werde dort Dämmen (etwa 50 bis 75 eur Material), ein Pioneer TS E 170 Ci (ca 120 eur) einbauen und eine kleine Endstufe verwenden (ca 150 eur)
    http://www.pimpmysound.com/Endstufen...-2::12272.html
    Leider dauert das noch eine Weile, bis ich dazu komme.
    Das Naviradio (Hersteller Sanyo) bleibt drin, das sollte allemal gut genug sein.
    976.., Bayern.
    Da kann Dir ganz genau geholfen werden, da ich das gleiche Problem hatte.
    Es sind die ganz normalen ovalen Lautsprecher verbaut - > raus mit den 10 Watt Tröten. Ich habe dann die Löcher in der Türinnenverkleidung mit dem Dremel auf die bereits vorgstanzte 20 cm Öffnung gebracht und 20 cm Boxen eingebaut - Emphaser Neo-XT4. Die Hochtöner ebenfalls durch die zugehörenden Emphaser ersetzt, Weiche dazwischen und fertig. Ich habe gar nichts gedämmt und es kommt dennoch richtig Druck raus. Aber nicht nur BUMM Bumm, sondern auch richtige Musik, bei der man auch deutlich die Texte versteht. Investition ca. 200 Euro für das 2 wege Compo system und einen Samstag Arbeit und das TOMTOM bringt Musik ins Auto.
    Siegen, NRW, D.
    müsste gehen
    Nein
    Nein
    Wo wohnste denn?
    hi,
    danke fuer deinen tip.
    sieht man von der handarbeit mit dem dremel an der tuer?
    konntest du die originallautsprechergitter verwenden.
    hast du die tief und hochtoener in der tuer verbaut und was jast du mit den piepsigen lautsprecher zwischen den tueren in deinem ruecken gemacht.
    du siehst an meinen fragen das du es mit einem totalen nerd zu tun hast
    habe bei ebay uebrigens einen clarion satz gefunden:
    http://www.ebay.de/itm/320935656879?...#ht_1511wt_780
    taugn die was?
    hoffe ich habe euch mit meiner fragerei nicht zu sehr genervt.
    chris
    gummersbach, 50 km oestlich von koeln
    Kwietsch
    Man dremelt oder "stichsägt" ja nicht an der Türverkleidung, sondern an dem Aggregateträger im Türinneren. Somit sieht man nix, die originalen Gitter bleiben unangetastet. Die piepsigen Tröten regelt man über den Fader komplett raus und dann versauen die auch nicht den Klang.
    Ebaylinks kann ich nicht öffnen.
    Die Emphaser 20er habe ich schon in einem NC verbaut, die sind auch klasse. Weiterhin kannst Du hier auch ne Suche verwenden, wenn Du Dich weiterbilden willst.
    Da lesen!
    Kwietsch
    Gute Dämmung würde aus den wirklich sehr guten Boxen noch mal ne ganze Menge rausholen können. Ich kann nur gebetsmühlenartig wiederholen, dass erst mit gutem Einbau das gesammte Potential von guten Lautsprechern entfaltet wird. Der NC ist zwar dank Aggregateträger nicht ganz so empfindlich, aber man verschenkt einiges an Tiefbass und sauberem Mitteltonbereich ohne Dämmung.
    Siegen, NRW, D.
    Bin am WE immer im Siegerland, wenn du willst kannste mal reinhören was machbar ist im MX. den Sub kann ich auch Ausschalten
    Danke fuer dein angebot. In welcher ecke des siegerlandes treibst du dich denn rum?
    Die naechsten drei wochenenden sind bei mir total ausgebucht .
    Habe mir jetzt mal einen termin bei einem alteingesessen car hifi spezialisten gemacht.
    Mal sehen was der mir vorschlaegt.
    Das problem was ich im augenblick habe, ist das ich das tomtom festeinbaunavi qualitativ ueberhaubt nicht einschaetzen kann
    Grus
    Christian
    Hi, hat mit jeman erfahrungen mit den focal is200? welche maximale einbautiefe ist eigentlich möglich?
    Kwietsch
    >welche
    Ich hatte Dir weiter unten 3 Links rausgesucht, die hier im Bereich Hifi ganz oben bei den angepinnten Threads auch selbst zu finden gewesen wären. Einbauthreads, bei denen viel über den Einbau im NC zusammengetragen wurde. Inkl. der von Dir angefragten Einbautiefe.
    habe Heute neue Boxen bekommen.
    Focal IS 200, Klang 100 % Besser, aber da ist noch was drin.
    Da ich unbedingt das Original Navi behalten will, hat mir mein Hifi Händler eine Helix PP20 DSP Endstufe angeboten, die nach Einbau auf den eingemessenen Innenraum frei programmiert wird.
    Da mich der Spaß mit Einbau 700 Euronen kosten soll, möchte ich mal nachfragen ob jemand Erfahrung mit der Enstufe hat
    http://www.audiotec-fischer.com/
    Bacelor
    Kwietsch
    Endstufe kostet WIMRE 400 eur.
    Kabelkram, anschließen, Einbauaufwand und Material kommt dazu, wenn dann am Ende die Endstufe auch ordentlich eingemessen und programmiert wird, geht das ok. Immerhin muss der Händler ja auch Geld verdienen und wird für einen ordentlichen Einbau nebst Messung/Programmierung auch gut Zeit brauchen.
    Nochmal der Hinweis:
    Wurde das Fahrzeug gedämmt?
    Falls ja, ok, falls nein, ist die Einstellerei dann sinnlos, wenn irgendwann nochmal wegen Rappelei und Bassschwäche gedämmt wird. Den Schritt würde ich vorher noch abhaken, sonst wird massiv Performance verschenkt.
    Tueren wurden gedaemmt.
    Nicht fallsch verstehen, ich goenne dem haendler seinen verdienst.
    Ich wollte nur wissen ob die endstufe was taugt und ob der klangunterschied mit den neuen boxen und den altem radio die ausgabe rechtfertigt.
    Kwietsch
    Sehr gut!
    >verdienst.
    Ja, wenn die Einmessaktion nebst Programmierung richtig läuft, erkennst Du die Anlage danach nicht mehr wieder.
    So, die Helix wird in drei Wochen verbaut.
    Mein Schrauber fragte mich ob ich wüßte welche Anschlüsse( Din ?? Adapter) das tomtomnavi in meinem hamaki hat?
    Weiß jemand was verbaut ist.
    Mein Mazda Händler ist sich nicht sicher. Das Navi ist wohl relativ neu und im System hat er auch nichts gefunden. Er meint das dieses Gerät in Bremerhafen für den Europamarkt verbaut wird.
    Bacelor
  1. Navigation NC-RC Hamaki, TomTom, Probleme
    Von Kwietsch im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.07.2016, 20:45
  2. Felgen mit Winterreifen für Hamaki
    Von hopel im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 13:41
  3. tomtom NVA-SD8110 EU LIVE im hamaki
    Von bacelor im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 07:59
  4. TomTom GO ?
    Von JR im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.05.2004, 10:22
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.04.2003, 12:42
