Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Köln, NRW, Deutschland.
    Störgeräusch FM
    Hallo Leute.
    Seit neuem habe ich bei manchen Radiosendern drehzahlabhängige
    Störgeräusche beim Fähren, meistens in höheren Drehzahlen, so > 3000 U/min.
    Dies tritt zu allem Überfluss auch nur manchmal auf, und verändert sich sogar unter Last.
    Mehr Gas = lauter
    Weniger Gas = leiser
    Was kann es sein?
    Danke im Voraus für alle Tipps
    Kwietsch
    RE: Störgeräusch FM
    Standardantwort:
    Alternde Zündkabel, schlechte Masseverbindung irgendwo an Verbindungsstellen, am Radio, an der Antenne (Kabel, Karosserie), irgendwelche Änderungen am Kabelbaum usw. usf.
    RE: Störgeräusch FM
    Zündkabel habe ich grade neugemacht, würde ich also ausschließen.
    Bevor ich alles andere checke: Ich habe zwecks Zahnriemenwechsel die Zündspule abmontiert.
    Kriegt diese ihre Masse (-) über die zwei 12er Befestigungsmuttern?
    Kwietsch
    RE: Störgeräusch FM
    >ausschließen.
    Und ich würde sie genau deswegen im Auge haben.
    Je nach Qualität der verwendeten Teile kommt es nämlich genau zum beschriebenen Problem.
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Störgeräusch FM
    +1
    Wenn die Zündkabel ähnlich neu sind wie die Störungen, liegt da die Ursache.
    RE: Störgeräusch FM
    Oh Mist, na super -.-
    Aber danke Jungs, dann werd ich wohl nochmal investieren müssen!
    RE: Störgeräusch FM
    Schau doch mal, ob Du bei den Zündkabeln was verbessern kannst. Die Stecker sollten ganz auf den Kerzen sitzen, die Gummidinger muss man satt in den Kopf reinpfriemeln.
    Und schau Dir mal das kürzeste Zündkabel (4.Zylinder) an. Da hat man die Freiheit, die Stecker soweit zu drehen, dass das Kabel nicht am Kopf anliegt.
    Mehr Abstand -> mehr Sicherheit, dass hier kein Funke falsch überspringt.
    Do what thou wilt.
  1. [NB⁄NBFL] Störgeräusch Innenraum NBFL
    Von Savage Driftworks im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.04.2018, 14:06
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Radio Störgeräusch über Antenne
    Von Quaxx im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 22:19
  3. Störgeräusche
    Von kalki im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 11:16
  4. Störgeräusche seit Hifi-Umbau (zusätzliche Elektronik)
    Von Nostra im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 21:00
  5. Störgeräusch beim CD-Wechsler, was tun?
    Von helmut_w im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.05.2003, 21:17
