Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Mettmann, NRW, Deutschland.
    neues Lautsprecherkabel in die rechte Tür legen
    Ich möchte in meine NA meine Anlage erneuern und dafür auch neues Lautsprecherkabel in die Türen legen. Links war das kein Problem. Re. verzeifel ich an dem Lüfter. Muss ich den ausbauen - oder gibts eine andere Lösung?
    Dank euch vorab.
    Rainer
    RE: neues Lautsprecherkabel in die rechte Tür legen
    Ich hab vor Jahren neue (und dickere) Kabel in die Türen gezogen, indem ich die mit dem Originalkabel verbunden und dann vorsichtig gezogen habe.
    Welches Problem hast Du mit dem Lüfter ?
    Also, bei mir ist das so, dass die Lautsprecherkabel mit den Kabeln des elektr. Fensterhebers gebündelt sind. Einfach zurückziehen geht also nicht. Ich kann die Kabel im Fußbereich des Beifahrers nicht sehen, bei mir ist der Lüfter davor. (NA BJ 96)
    Ich kann mich dunkel erinnern, daß der Lüfter vor der Kabeldurchführung in die A-Säule sitzt, aber wimre waren die Kabel zum Fensterheber bei mir auch in der Durchführung, aber nicht mit den LS -Kabeln verbunden.
    Ich bau den Lüfter meistens aus.
    3 Schrauben raus und dafür danach viel mehr Platz.
    Sascha
    OK. Danke!! Dann mal ran.
    Oberriet
    So hab ich es meines Wissens seinerzeit auch gemacht.
    Fummelig ist das Thema trotzdem
  1. 90`NA Lautsprecherkabel von Fahrertür in den Innenraum legen
    Von MXPhil im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 12:53
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 20:01
  3. Größe eines SPAL Lüfter beim NA Kühler für die rechte Seite
    Von Cdfreak im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 23:34
  4. Wie erkenne ich die Polung meiner Lautsprecherkabel?
    Von caferacer im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 09.10.2004, 13:40
  5. Lautsprecherkabel bei NB
    Von developer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.04.2003, 19:52
