Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Autoradio - nur Ton mit ausgefahrener Antenne
    Guten Tag liebe Foren-gemeinde,
    ich habe folgendes Problem.
    Ich bekomme von meinem Radio (Sony MEX 3900 BT) nur Ton wenn die Elektrische Antenne ausgefahren ist. Beim Tuner ist es einleuchtend.
    DOch es ist ebenso beim abspielen von USB oder Bluetooth. Es zeigt an das der Titel läuft, doch man hört keinen Mucks.
    Stelle ich beim Radio TA/TP fährt logischerweise die Antenne aus. Und nur wenn das der Fall ist bekomme ich auch bei USB bzw. Bluetooth Ton aus den LS.
    Ein weiteres Problem ist, dass das Radio keine CDs annimmt. Es fängt an die CD zu lesen und spuckt sie nach wenigen Sekunden wieder aus.
    Ich fahre nen NBFL.
    Hoffentlich kann mir jemand von euch bei diesem Problemen helfen.
    Vielen Dank malteknalte
    Saarland.
    RE: Autoradio - nur Ton mit ausgefahrener Antenne
    Hast du einen externen Verstärker verbaut? Wenn ja, dann hängt evt. die Remote-Leitung an der Ansteuerung der Antenne.
    Ja ein externer Verstärker ist verbaut. Ich werde mal nachsehen wo die Remote-leitung dran hängt. Muss das Kabel nicht auch an der Antennenansteuerung hängen? Beim Tuner hören muss die Antenne ja auch ausfahren.
    Saarland.
    Das Radio hat mit Sicherheit einen separaten Ausgang für den Verstärker. Der soll ja immer an sein wenn du Musik hörst und nicht nur bei Radio. Schön dass dein Radio einen eigenen Ausgang für die Antenne hat.
    Ich hatte nur einen Remote. Das heißt, die Antenne war auch draußen, wenn CD lief.
    So wird es bei ihm auch sein.
    das bedeutet ich hab nur die Möglichkeit mit angeschaltetem TA/TP per USB/Bluetooth Musik zu hören?
    Saarland.
    Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Verstärker soll ja auch laufen ohne Radio. Mit Sicherheit gibts hier 2 Leitungen.
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    Vorredner haben Recht.
    Sony hat immer 2 Leitungen
    einmal Remote (hellblau)
    einmal Antenne (dunkelblau)
    Einige Installateure machen es sich einfach und klemmen alles zusammen.
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Danke Dank erhalten 9 in 7 Posts  Bedankt 0
    Wie meine Vorredner bereits sagten, wird vermutlich bei dir die Endstufe sowie die Antenne vermutlich auf ANTENNA liegen, d.h. wenn du Radio hörst, kannst du hören, bei BT/USB und co aber nicht.
    Da dein Radio ein AMP REM hat (zumindest laut Datenblatt http://pdf.crse.com/manuals/4199773111.pdf ), solltest du es trennen. ANTENNA für die elektrische Antenne und AMP REM für die Endstufe(n). Dann sollte alles so klappen, wie du es möchtest
    Entschuldigt für die späte Rückmeldung doch ich musste mir erstmal die Entriegelungsschlüssel für das Radio besorgen
    es war tatsächlich so das dass Remotekabel einfach zusammen mit dem Antennenkabel verbunden wurde. Habe jetzt das Remotekabel an das dafür vorgesehene Kabel (blau/weiß) geklemmt un alles funktioniert wie es sein soll.
    Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
    Gruß Malte
  1. [NA] Radio gibt keinen Ton: NB Sicherungskasten ?
    Von Korsamian im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.11.2020, 20:02
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.08.2014, 23:08
  3. [NC/NCFL] NC neue Hupen aber kein Ton, 4Amp/12V
    Von rs1600 im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 10:22
  4. Singender Ton bei 180 - Grund zur Besorgnis?
    Von Sailor im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 31.03.2003, 19:54
