Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Hamburg, Hamburg, BRD.
    2 Kurze Fragen an die Hifi-Gurus (Radioempfehlung und Klemme 15)
    Aus Spaß an der technischen Herrausforderung habe ich vor mir n PC ins Auto zu schrauben, das System läuft inzwischn sogar schon soweit.
    Schematischer Aufbau:
    Alter Laptop ohne Bildschirm im Kofferraum, von da aus laufen VGA,USB und Audio nach vorne.
    VGA und USB kommen in ein Monitor, Audio in das alte Radio als Verstärker, übernimmt dann auch die Boxenverteilung.
    Und dazu mal 2 kurze Fragen:
    1. Gibts Im Kofferraum beim NB irgendwo ne fertige Klemme 15? (Zündungsplus für das Ladegerät des Laptops)
    2. Kennt einer ein sehr schmales (also nicht sonderlich tief bauenendes) Autoradio mit AUX-in? (Ich könnte dieses nämlich dann dauerhaft hinter dem Bildschirm "verstecken")
    Ich habe so ein Radio mal bei Saturn gesehen, das war kaum 5 cm tief, aber hab mir da natürlich dann nicht den Namen notiert, es wäre aber für den angedachten Zweck verpeckt, weil ich da nur einmal Lautstärke dran einstellen müsste und das dann einfach nur als "Klinke->Boxen"-Adapter brauche.
    D-91083
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 0
    RE: 2 Kurze Fragen an die Hifi-Gurus (Radioempfehlung und Klemme 15)
    zu 1.
    soweit ich weiß gibt es im Koferraumbereich kein wirkliches Zündungsplus. Allerdings lässt sich aus dem blauen Remote-Kabel der Antenne mithilfe von einem Relais und dem Dauerplus ein belastungsfähiger Zündungsplus bauen.
    Ich hatte damals allerdings Probleme mit einem einfachen Relais (wegen zu geringer Spannung am Remote) und habe dann diesen Bausatz genutzt: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...f=searchDetail
    zu 2.
    Wenn du ein Radio nur als Verstärker nutzen möchtest, warum nutzt du dann nicht gleich einen richtigen Verstärker?! Entweder im Kofferaum oder um die Verkabelung der Boxen nicht neu machen zu müssen vorne hinterm Armaturenbrett? Es gibt so kleine Verstärker, gerade wenn keine große Leistung Pflicht ist...
    (Gut, dann hättest du das Zündungsplus-Problem wieder. Weil ohne Radio auch kein Remote...)
    Mfg
    Marcel
    Kwietsch
    Motorantenne ggf. - großes ABER: Leitungsdimensionierung und Absicherung derselben bitte auf Zweckdienlichkeit prüfen. Nicht dass da nachher 10 A drüber laufen und ein lustiges Feuerchen entfachen.
    Drei Ideen dazu:
    (1)
    http://www.ampire.de
    Google "retro ampire" oder "retro headunit" sollte zu den möglichen Geräten führen. Ist aber nicht ganz günstig. Und irgendwie verschenkst Du ja die Radiofunktion...wobei man dort ggf. die Bedienelemente einzeln woanders verbauen kann.
    (2)
    Was ist denn mit den ISO AMP Teilen?
    http://www.i-sotec.com/verstaerker/4...lus-aux?c=2574
    Hat dann auch gleich etwas Leistung.
    (3)
    Gerwin (der alte Hase) hat auch schon ein Radio von der Bedienblende getrennt und diese in der Mittelkonsole verbaut, auch ne Möglichkeit.
    Vorteil: an einem 08/15 Blaupunkt oder Grundig oder o.ä. kannst Du den Wechslereingang mit drei Groschen Warenwert zum AUX In machen. Solche Radios gehen bei Ebay oft für einstellige oder zweistellige Kleinbeträge weg. Zum Basteln wohl die billigste Option. Wenn man den Aufwand betreiben will.
    Ich hab als Bauradio ein altes Grundig Cassettenradio, nen iPod mini am Wechslereingang und paar 16,5er Lautsprecher an nem kleinen Netzteil. Das Ding wollten mir paar Handwerker schon abkaufen weils so genial spielt.
    >Moin,
    >zu 1.
    Okay, dann werde ich mal das Multimeter rausholen und mich mit den Leistungsaufnahmen des Ladegerätes befassen bevor ich mich daran mache, sonst muss ich wohl nochmal ein Kabel von vorne nach Hinten ziehen mit Strom aus dem Zigarettenanzünder.
    Wobei dan am zigarettenanzünder der Bildschirm, mein beleuchteter Schaltknauf, Das Ladegerät und ein USB Adapter hängen würden.. mal sehen was die Sicherung dazu sagt
    >zu 2.
    >ist...
    Also zum eigentlichen Radio: Ich habe seit ich den Wagen gekauft habe ein Radio mit ipod da drin, ein Sony DSX-S 100 womit ich beinahe durchgehend Musik höre, ich hab nichtmal eingespeicherte Radiosender, also kein Radioempfang ist verschmerzlich, wenn ich mit noch ein 3G-Stick besorge kann ich ja theoretisch dann auch Livestreams hören.. das soll dann mal nicht das Problem sein.
    Ich bin was Verstärker angeht ein unbeschriebenes Blatt, ich weiss da nicht was ich bräuchte oder nehmen könnte (daher ja auch die Frage hier).
    Ich hab zwar mal ein UKW Radio zusammengelötet, da war ne kleine Endstufe bei. Schematisch wohl mit dem Ding hier zu vergleichen: http://www.youtube.com/watch?v=Z-RHKYjQVfE
    Aber ist dieses Ganze Projekt eher zum ausprobieren des Konzeptes und besteht bisher eigentlich nur aus Elektroschrott, vom Bildschirm mal abgesehen, da würde ich dann ungern irgendwie so ein High-End-Verstärker für 3-Stellige Preise noch unterbringen wollen, ich brauche eigentlich nur so einen "Adapater" von Klinke auf ISO.
    Aber mit einem LINE Pegel von knappen 3 Volt Spitzenwert wird das halt sehr leise sein
    >15?
    Klar, bevor ich mir selber ne 12 Volt-Steckdose baue schau ich erstmal was die abkann, das is klar. Nur wenn es im Kofferraum nun ein "fertiges" Klemme 15 gäbe, dann müsste ich ja nicht alles aus ein ander pflücken. Grade weil links unter der Plastikschalte n Satz Kabel lang läuft und bei der Antenne nochmal ein Bündel dachte ich einfach ich frage mal ob da nicht eines fertig ist bevor ich mir was bastel
    Theoretisch könnte ich den Laptop ja auch direkt von der Batterie aus laden, aber dann springt mir der Wagen wohl eines Morgens nicht mehr an
    >nämlich
    >und
    >Drei Ideen dazu:
    >(1)
    wie in der anderen Antwort schon beschrieben, ich brauche kein High Class System für 300 bis 400 Euro, aber die Idee ist nicht schlecht, es gibt ja ein paar mehr Radios im Retrostil mit Klinkeneingang sie recht kompakt sind, ich werd mich mal umsehen.
    >(2)
    Das ist mehr oder minder das was ich suche, ich brauch ja nur eine verstärkung des Line-Pegels, danke Vlt finde ich ja noch einen wo nur einmal Klinke reinkommt, dann sparrt man vielleicht auchschon 10 Euro
    >(3)
    >will.
    Ja, ich seh schon es gibt genug möglichkeiten, ich glaube ich geh heute mal bei Conrad durchs Regal und schau mal ob ich da nicht irgendwie etwas finde was du ihr beide hier empfohlen habt.
    D-91083
    Das blaue Kabel zur Motorantenne ist quasi ein "Zündungsplus". Jedoch ist diese Leitung nur mit 100-200mA belastbar. Wenn du da mehr drüber ziehst raucht dir der Teil des Radios ab, welcher das Signal generiert.
    Wenn dir das reicht, ok.
    wenn nicht, dann meine Schaltung über den Relais-Bausatz. Mit der Remote-Leitung("Zündungsplus") schaltest du das Relais und den Strom für das Ladegerät nimmst du direkt von der Batterie (also Dauerplus). So musst du weder Kabel von vorne nach hinten legen, noch raucht dein Radio ab, noch ist deine Batterie im abgestellten Zustand belastet.
    MFG
    Marcel
    >ich
    >Kofferraum
    >nicht
    >eines
    >MFG
    >Marcel
    Okay, morgen kommtmein Autoladegerät, dann schau ich mal was das so zieht, dann schau ich weiter, aber danke schonmal für eure Tipps
    Kwietsch
    Eine X beliebige Endstufe und ein Chinch-Klinke Kabel tut es doch auch? Endstufe von Ebay gebraucht, kleines Geld für große Teile.
    >nur
    >ja
    >große Teile.
    Auf solche Empfehlungen zielte meine Frage ja ab, ich habe nur von Car-Hifi-Verkabelung keinen blassen Schimmer, ich kann dir n PC zusammenbauen und einrichten, von mir aus auch Teile zusammenlöten und kleine Elektronikbasteleien machen, aber Car-Hifi ist eindeutig nicht meine starke Seite
    PS: War eben bei Conrad und hab jetzt fürn 30er n schmales Radio mitgenommen, das sollte alle meine Wünsche erfüllen, zumal es ja dann quasi umsonst ist wenn ich mein altes Radio verkaufe
    Was die Stromversorgung des Laders angeht melde ich mich nochmal, zumal ich jetzt bei dem neuen Radio jetzt auch wieder das Phänomen habe, dass meine Antenne ausfährt.. obwohl sie das gar nicht braucht...
    beim alten radio musste ich TP und AF oder sowas deaktivieren.. ich werd erstmal Anleitung lesen
  1. [Alle Modelle] DD Radioempfehlung
    Von annifan im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.05.2017, 18:33
  2. [NC/NCFL] (NC) "echte" Klemme 15 und ZV Signale (AA Einbau)
    Von Mickey Mouse im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 08:44
  3. [NA] (NA) Radioempfehlung...
    Von DoktorNick im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 21:42
  4. Klemme 1 ?
    Von XX im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.12.2003, 14:16
  5. Technik-Gurus, wo seid ihr?!
    Von Sailor im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.05.2003, 08:13
