Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Ferndiagnose - Sound ja - Bass nein
    Moin zusammen,
    ich weiss aktuell nicht weiter und hoffe ihr könnt mir mit einer Ferndiagnose helfen.
    Ende November habe ich mein Soundsystem im NA abgebaut, und Gestern wieder eingebaut - 1:1, so wie es war.
    Kurz zum Aufbau:
    Vom Radio wie gewohnt über Chinch an die Magnat 2 Kanal Endstufe, von dort aus an die 2 Brücken und von den Brücken an die Mittel und Hochtöner.
    Ton habe ich ohne Probleme, ist auch gewohnt gut, aber ich habe absolut keinen Bass. Ich verstehe nicht warum nicht, vorher hat es richtig gescheppert. Hab die Endstufe dann mit der aus meinem Alltagsauto getauscht. Endstufen funktionieren beide im Skoda aber keine im NA (kein Bass).
    Wegen des Umbaus musste ich 2 Audiokabel um je 50 cm verlängern und bin dabei vom Querschnitt runter gegangen 2,5 > 1,5. Das kann aber auch kein Grund sein oder?
    Ich kenne einfach keinen Grund warum der Ton ankommt aber der Bass nicht? Kann man das irgendwie noch testen? Habt ihr eine Idee was es sein kann?
    Matze
    RE: Ferndiagnose - Sound ja - Bass nein
    Klingt so, als wenn einer der Tief-/Mitteltöner verpolt wäre.
    Also die Leitungen von den Frequenzweichen (das was du "Brücken" nennst) zu den TMT prüfen, ob du da irgendwo + und - vertauscht hast.
    Jörg
    Ach OK, wenn ich die Leitungen an den Weichen vertauscht habe kommt Ton an aber kein Bass? Habe ich das richtig verstanden?
    Würde dass dann noch mal in Ruhe checken. Kann ich was kaputt machen wenn ich die Ausgänge der Weiche einfach hin und her Switche um zu testen ob es dann geht?
    Ich denke durch eine nseitiges Verpolen löschen sich die tiefen Frequenzen gegenseitig aus. Du kannst versuchen mal die Balance auf eine Seite zu drehen. Dann sollte der Bass stärker wahrnehmbar sein.
    danke erst mals, da ich 2 oder 3 Leitungen wegen des "Umbaus" temporär mit Lüsterklemmen verlängert habe tippe ich mal darauf das ich dort vllt einen Dreher drin habe. Das werde ich am Wochenende direkt als erstes prüfen.
    Sollte ja kein Problem sein wenn ich nach und nach Komponente für Komponente anschliesse oder? Würde dann erst mal einen Mitteltöner an eine Weiche klemmen und schauen, dann den zweiten Mitteltöner an die zweite Weiche usw.
    Das regt mich so auf Hatte nach Wochen endlich den Kofferraum fertig und nun das -.-
    Matze
    P.S: Hatte mal aufgezeihnet wie es angeschlossen sein müsste (ohne Verdreher). So sollte es doch passen oder?
    http://deka.webmk.de/upload/upload/m...astructure.jpg
    D-86559
    Morscheeee
    Sieht gut aus.
    Ich tippe auch wirklich auf einen dreher im Kabel.
    Ahhhh es ist so nervig und peinlich dass nun zu schreiben
    Nachdem ich alles wieder komplett rausgerissen habe (MDF-Konstruktion und Co.) und über Stunden hin alle Leitungen gecheckt und verfolgt habe, konnte ich den Fehler finden.
    - Kein technischer Schaden
    - Keine Leitungen vertauscht
    - Keine interstellare Konstellation der Sterne die die Frequenz blockiert
    Es war ganz einfach MENSCHLICHES VERSAGEN.
    Ich hatte alles noch mal neu angeschlossen, war aber genau wie vorher, Ton da, Bass nicht. Hab schon Tränen geweint und Sachen zerstört und dann gesehen das neben den Chinch Eingängen ein Schalter ist. 3 Stufen für Low, Mittel und High. Naja er stand auf High. Hab ihn auf Mittel gestellt und alles war wunderbar
    Nerven und Zeit vergeudet für einen kleinen Schalter
    D-86559
    Moin Moin,
    Das sind ja unglaubliche Szenen, kann aber mal passieren
    Ist die Frequenzweiche fix (feste Frequenz für den Hochpass) und nur über den Schalter einstellbar, oder kann die etwas mehr und wäre zum Beispiel als Hochpass bei sehr tiefen Frequenzen nutzbar? Idealerweise so um die 30-40 Hz.
    Oder kann das Radio sowas?
    Ein sehr tief gesetzter Hochpass kann hilfreich sein, weil man bei hohen Pegeln den Bassbereich damit entlastet und die ganze Kette dann sauberer aufspielt.
  1. Wie sieht es mit Sound/Bass beim NA aus ??
    Von ghnomb im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 20:02
  2. [NA] (NA) Kupplung defekt, Ferndiagnose mit Kostenschätzung?
    Von Opelfahrer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 23:00
  3. Wieder Lautsprecher/Bass
    Von Maxime_M im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 21:33
  4. Idee: Bass im Kofferraum
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 21:56
  5. Bass-Shacker
    Von Godzi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.04.2002, 12:35
