Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Autoradio
    Tettnang, Baden Würrtemberg.
    Autoradio
    Ich habe eine Frage zu dem Serienmässig eingebauten Radio.
    Ich habe einen NC (BJ 2012) mit Bose Sound System und Lenkradsteuerung.
    Ist es möglich das Radio auszubauen und ersetzen durch ein anderes mit Navi u.s.w. ?
    So das auch die Lenkradsteuerung funktioniert und das Bose Sound System.
    Bitte um Hilfe...
    79410 DE
    RE: Autoradio
    das geht und wurde auch schon mehrfach gemacht - die Forumssuche sollte helfen.
    Beim Ausbau muß irgendwo eine versteckte Schraube (hinter dem Handschuhfach?) gelöst werden.
    Für ein 1-DIN Zubehörradio gibt es Blenden, die aus dem 2-DIN Schacht einen 1-DIN Schacht und ein Ablagefach machen.
    Lenkradfernbedienung kann funktionieren, aber meist braucht man einen zusätzlichen Adapter, passend zur neuen HU.
    Beim Bose System ist das wohl noch etwas schwieriger, da noch eine zusätzliche Endstufe und Lautsprecher mit seltsamen Impedanzen verbaut sind ...
    Häufig wurden hier auch die Lautsprecher gleich mitgetauscht ...
    Alternativ könnte eine neue HU an der bestehenden Endstufe funktionieren.
    (Hier fehlt mir aber eigene Erfahrung).
    Die LS_Einbauplätze in den Türen sollten auf jeden Fall ordentlich gedämmt werden!
    Jürgen
    RE: Autoradio
    Danke für deine Antwort...
    Sieht nach viel Arbeit aus und viel Zubehör.
    Dann überlege ich mir das nochmal
    Danke...
    D-48431
    Danke Dank erhalten 572 in 293 Posts  Bedankt 259
    79410 DE
    RE: Autoradio
    Coole Sache ...
    Wußte gar nicht mehr, daß ich diesen Bericht geschrieben habe ..
    @ TO: der Einbaubericht von André ist wirklich idiotensicher.
    Ein bißchen Werkzeug und einen trockenen Platz sollte man haben ...
    Jürgen
    RE: Autoradio
    Danke für eure Hilfe, aber das ist mir dann doch zu Viel Aufwand, Ich lasse es lieber so
    Mit dem AUX Anschluss kann man zufällig nicht mit irgendein Adapter MP3 Stick anschliessen ?
    RE: Autoradio
    das ist ein analog Eingang für Musik vom Smartphone, Ipad, usw. Steuerung geht aber nicht übers Lenkrad.
    RE: Autoradio
    Ok Danke...
  1. autoradio
    Von kiwi2002 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.07.2002, 11:05
  2. Display vom Autoradio noch zu retten ??
    Von Mirko1996 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.06.2002, 17:34
  3. Kabelsalat beim Autoradio
    Von Tomster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.06.2002, 11:20
  4. MP3 Player an CD-Autoradio
    Von PatOli im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.02.2002, 11:17
  5. AutoRadio-Blende
    Von SWAT (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.02.2002, 19:33
