Die Idee ist von: http://www.quadesl.com/miata.shtml
Tips und Hilfe hatte ich von Georg H.
Und den Großteil der Arbeit hatte unser Sascha (MX5_Freak).
Dankeschön an alle Beteiligten.
Ihr kauft euch bei VDO den Geber 360.081/030/065 K, 5 Bar, R 1/8 DIN 2999. Bei Conrad den Adapter 1/8-27 NPTF auf 1/8-28BSP (wimre ist es die Best.Nr. 84 2133, aber bitte nachschauen).
Rad vorne rechts runter. Wagen mit Rangierheber HOCH heben, Unterstellbock drunter.
Links oben neben dem Ölfilter ist der originale Öldruckschalter verbaut.
http://www.quadesl.com/photo/miata_oil/OEM_VDO_size.jpg
http://www.quadesl.com/photo/miata_o..._installed.jpg
(Der oben genannte Geber hat doppelte Anschlüsse zum stecken, nicht wie der auf den Foto´s)
Kabel abziehen und mit Knarre, Verlängerung und 24er Nuß rausdrehen. Durch das schräge anheben läuft kein Öl raus, ich weiß nicht wie das auf einer Bühne und waagerechter Ausrichtung ist.
Adapter und Geber im Schraubstock (oder mit 2 Schraubenschlüsseln 14er und 17er) ineinanderdrehen. In den freien Platz des originalen Öldruckschalter einschrauben.
Kabel auf den Stecker "G" aufstecken. fertig. Du hast auch zusätzlich die Möglichkeit am Stecker "WK" noch eine Warnlampe für´s Cockpit anzuschließen. Werde ich auf jeden Fall noch machen sobald ich die passende Lampe gefunden habe.
Motor an und schauen ob alles dicht ist. Runde drehen und schauen ob alles dicht ist. Größere Runde drehen und schauen ob alles dicht ist. Usw ... }>
Über die neue Funktion freuen.
Bei Gelegenheit werde ich noch die Nadel neu ausrichten.
