Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Lindlar, NRW, Deutschland.
    Sitze NB abpolstern
    ich würde gerne die Sitze meines NB abpolstern um meht Kopffreiheit und mehr Seitenhalt zu bekommen. Wie sind diesbezüglich Eure Erfahrungen? Habt Ihr Bilder der fertig bearbeiteten Sitze. Über Infos währe ich sehr erfreut.
    Dirk
    Nicedriver
    RE: Sitze NB abpolstern
    Erfahrung - sehr gut.
    Bilder - es sieht aus wie vorher auch.
    Tiefflieger
    nabend,
    ich habe den fahrersitz in meinem nb/fl abgepolstert:
    - war eigentlich ne einfache sache
    - ein nachmittach reicht
    - hat 2cm gebracht
    - ist etwas "härter" als vorher
    - die (leder)sitzfläche is welliger geworden
    - zur not kann man nachher immernoch ein stück schaumstoff unter die sitztfläche legen und den urzustand wiederherstellen
    - anleitung: siehe technikteil
    - foto:
    http://home.t-online.de/home/m.stollenwerk/sitz.jpg
    D-777..
    ich habe sowohl Sitz als auch Lehne abgepolstert (Anleitungen findest Du im Technikteil von mx-5.de).
    Lehne beim NB ist OK, Sitzfläche weniger - zumindestens mir tut nach 2 Stunden der Hintern weh, weil mal etwas "kuhlig" sitzt. Man sitzt allerdings sehr stramm im Sitz.
    Anstelle des Schaumstoffes habe ich ein aufblasbares Luftkissen in die Aluwanne gelegt. Je nach Bedarf kann ich jetzt die Sitzfläche aufblasen (z.B. wenn jemand mal die Boxx fährt, der klein ist), auf "normale" Höhe lassen (ist angenehm straff; ich finds besser bei gleicher Höhe) oder auch tief sitzen, wenn man ma, viel Halt braucht...
    Bei Frankfurt, Hessen.
    Das mit den Luftkissen ist ja mal eine coole Idee!
    Wo hast Du ein passendes Luftkissen herbekommen, und wie funktioniert das in der Praxis mit dem aufblasen? So eine Blutdruck-Gummi-Handpumpe unter dem Sitz oder wie??
    Und die spannende Frage: würdest Du es wieder machen?
    Gruss
    j
    D-777..
    http://www2.westfalia.de/shops/autoz...aufblasbar.htm
    >und wie
    Yep. Sind 2 Stück dran. 1 abgeschnitten, y-Stück dran und ab neben den Fahrersitz (links).
    Jederzeit!
  1. MX 5 NC Sitze abpolstern?
    Von ChrisMaier im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.09.2012, 14:19
  2. (NB FL) Sitze abpolstern die x te
    Von nemesis im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 20:17
  3. Sitze abpolstern im Raum Köln
    Von speedi im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.10.2003, 09:07
  4. Sitze abpolstern NBfl mit Sitzheizung
    Von Wuestenfuchs im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.03.2002, 22:52
  5. Sitze abpolstern im Sportive ???
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 15.02.2002, 10:01
