Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 73
    D-777..
    Plastikprofil gesucht für Tonneau-Cover
    hier mal wieder ein Hilferuf a la "mx-5.de ist mehr als nur ein Forum"...
    Es geht um ein Tonneau-Cover; und zwar gibt es ja etliche verschiedene Ausführungen, was die Befestigung an der Seite (Fenster) betrifft: Schlaufe am Spiegel, Druckknopf am Spiegel, Leiste in Fensterführung...
    Und genau um diese Leiste geht es mir. Das Tonneau des deutschen NA (und nur das!) hatte außen an den Fenstern und Dreicksfenstern kleine, angenähte Plastikprofile, die in die Schiene neben der inneren Fensterdichtung greifen. Vom Profil her sehen sie so aus:
    http://www.mx-5.de/temp/tonneau_fensterschiene.jpg
    Also im Prinzip wie die Plastikschienen, die hinten an der Persennig sind, nur halt kleiner und rund.
    Natürlich gibts keinen Laden, der nur Plastikprofile hat, also muß man mit offenen Augen durch Baumärkte streifen und gucken, wo man sowas ähnliches findet. Kabelkanäle z.B. hab ich mir schon angesehen, kann man aber nicht dafür brauchen.
    Was ich gefunden habe, sind z.B. so Schienen, die zur Wasserabweisung an Dachrinnen festgemacht werden können (Taufschienen oder so?). Die gibts aber nur in grau und braun; schwarz sollten sie schon sein.
    Daher die Frage an Euch: wenn Ihr mal irgendwo ein Plastikprofil seht, das so einen Querschnitt hat oder etwas, was man so umarbeiten kann (ein U-Profil mit langen Schenkeln z.B. würde auch gehen), schwarz ist und etwas biegsam, berichtet mal, wo es das gibt.
    Das kann von allen möglichen Sachen kommen: Kabelkanäle, Fensterdichtungen, weiß der Geier was. Hauptsache, Querschnitt paßt ungefähr und schwarz. Lang müssen die Stücke nicht sein, so 5cm würden schon reichen...
    Eckernförde, Schleswig- Holstein, Deutschland.
    RE: Plastikprofil gesucht für Tonneau-Cover
    wie lang sollte den der lange Schenkel sein ??
    Sören 2
    D-777..
    ein cm reicht. Am lengen Schnenkel muß man es halt nur nur mit ein paar Stichen am Tonneau festnähen können.
    Greyhound
    Du scheinst das gleiche Problem mit dem Tonneau-Cover zu haben:
    die Plastikprofile brechen sehr leicht ab.
    Hier die Problemstelle:
    http://www.mx-5-team.ch/imagen/treff...b/DSC03140.jpg
    Ein Sattler konnte auch nicht helfen.
    Bin deswegen sehr an einer Lösung interessiert...
    D-777..
    >haben:
    eigentlich nicht - die hinteren Profile machen einen stabilen Eindruck. Hab allerdings (noch) keine Erfahrungswerte.
    Meine hinteren Profile sind eher etwas zu lang; ich überlege daher, die von meiner alten "normalen" Persennig zu nehmen. Muß allerdings schauen, ob die den Zug aushalten.
    Mein Tonneau hat an den Fenstern weder Plastikschiene zum Einhaken noch Magnetleiste; nur den Druckknopf für den Spiegel. Da ich die Lösung mit den Leisten in den Fensterschienen aber als optimal ansehe, will ich mein Tonneau halt so umrüsten.
    Hallo nochmal,
    Ich muß ja zugeben das ich zuerst echt nicht gewußt hatte was ein Tonneau-Cover sein soll, aber nun leuchtet es mir
    Gibt es denn noch mehr Leute die solch Teile gebrauchen können, da ich mich dann gerne mal dran mache solche Leisten herzustellen.
    Kostenlos versteht sich
    Um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen, nein das ganze ist eine Minutensache, also kein großer Aufwand (es sei denn jetzt kommen auf einmal 100 Leute die so etwas haben wollen)
    Ihr müßt nur * BESCHEID* sagen
    Tschööö
    Sören 2
    Greyhound
    Auch keine schlechte Idee!
    Ich habe doch noch irgendwo eine alte Persenning...
    >halt so umrüsten.
    Die Hartplastik-Leisten vom Original-Mazda-Tonneau brechen leider viel zu schnell ab.
    Ansonsten ist die "Leisten"-Lösung bestimmt am besten...
    D-777..
    na dann sag ich mal Bescheid. Solche Leisten braucht man immer - mal geht eine kaputt, mal muß man ein Cover oder eine Persennig nach- oder umrüsten.
    Den Querschnitt der seitlichen Leisten haste ja (oberes Posting von mir); den der hinteren Leiste haste auch, wenn Du eine "normale" Persennig hast; da sind die Plastikleisten ja dran. Fürs Tonneau sollten die hinteren Leisten allerdings etwas stabiler sein, da dort wesentlich mehr Belastung drauf ist als bei einer "normalen" Persennig.
    Vom Material her sollten sie so sein wie handelsübliche Kabelkanäle; sprich so fest, daß sie sich nicht von alleine aufbiegen, trotzdem etwas biegsam und so beschaffen, daß man mit einer Nähahle durchkommt, ohne daß das Plastik bricht oder splittert. Und schwarz natürlich
    Interessenhalber: wie stellst Du die denn her?
    Greyhound
    Hi Sören2!
    >herzustellen.
    JEDER, der das Original-Mazda-Tonneau mit "Leisten" fährt, kennt das Problem.
    Frag mal SOPI dazu...
    Das ist nobel - muß aber nicht sein.
    Bescheid!
    Mal aus Interesse: wie, bzw. aus was willst Du die Leisten fertigen?
    Sie sollten nicht zu weich und nachgiebig sein, weil das Tonneau schon recht stramm sitzt.
    Andererseits auch nicht aus Hartplastik, weil sie sonst brechen...
    Ansonsten voarab schonmal Danke!
    >Bescheid!
    >fertigen?
    >brechen...
    Bescheid angekommen
    @ Andreas
    Hmmmmmmmm
    Ach na ja, ich hab da selber so nen kleinen Kunststoffverarbeitenden Betrieb
    (das ist jetzt kein Witz)
    @ Greyhound
    keine Sorge, wenn ich die Dinger für Euch mache dann aus PE-HD, das Zeug ist splitterfest und trotzdem nicht "lapperig", na jedenfalls erstmal für die nächsten Jahre
    Ich mach mich dann mal in den nächsten Tagen dran, und sag euch dann
    ebenfalls *Bescheid*
    Tschööö
    Sören 2
    D-777..
    wie passend
    >euch dann
    Damit Du nicht Deine Tür auseinandernehmen mußt: so sieht im Schnitt die innere Fensterdichtung, die auch gleichzeitig Schiene ist, aus:
    http://www.mx-5.de/temp/tuerprofil.jpg
    Das Ovale schwarze Ding ist Hartplastik, von dem von unten nach oben die innere Gummi-Fensterdichtung abgeht.
    Das mit fachmännischer Hand rot eingezeichete Teil wäre die Schiene, die benötigt würde. Es gehen also auch weniger als 8mm; ich würde sagen, 6-8 mm Durchmesser der Biegung funktionieren. Meine obige Zeichnung im Thread ist allerdings ein Abdruck der Originalschiene, die funzt in jedem Fall.
    Für die hinteren Schienen kann man jede originale Persennig nehmen; da sind die Plastikteile ja dran. Hast Du noch eine oder soll ich die Plastikschiene da dran auch mal ausmessen?
    Hüllhorst, NW, D.
    das sieht sehr überzeugend aus.
    Wenn das beim NB auch geht würde ich sogar
    Geld für einen Satz Leisten ausgeben.
    Momentan habe ich keine seitliche Befestigung, weil das irgenwie nicht so gut aussieht mit dem Druckknopf neben dem Spiegel.
    Gruß, Rolf
    Meine Güte,
    sogar mit technischer Zeichnung *ichdaaberganzdollstaun*
    Alles klar
    Last mir mal 2 tage Zeit (ich muß ja nebenbei auch noch andere Sachen fertig machen.
    Ich melde mich
    Sören 2
    Also ich hätte da auch mal prinzipielles Interesse. Tommy von Finishline Performance scheint meine Bestellung der Spiegelhalter konsequent zu ignorieren.
    Nur frage ich mich ob die US Persenning nicht zu breit ist, sie geht ja über die Fensterschächte, fährt man die Fenster hoch kann doch eine Leiste nicht halten, ausser man schneidet die Persenning an den Seiten ein paar cm ab, oder?
    Marc
    Greyhound
    Wie Du auf meinem Bild oben sehen kannst, lappt die Original-Mazda-Persenning ebenfalls über die Fensterschächte drüber.
    Die Leiste darunter ist weiter innen angebracht.
    Das ganze hält sogar, wenn man die Fenster ein Stück nach oben fährt, da die Leiste - wie man in Andreas' Zeichnung sieht - "U"-förmig unter die Fensterdichtungen greift und nicht bloß in den Fensterschächten steckt.
    Die seitlich überstehenden Teile des Tonneaus dichten dann von innen zu den Fenstern hin ab, die Leisten halten das aus - nicht aber den Zug durch Fahrtwind und das Aufziehen des stramm sitzenden Covers...
    D-777..
    >Spiegel.
    schlabbert das Tonneau dann nicht fürchterlich beim Fahren?
    D-40591
    Wo bekommt Ihr immer die Tonneaus her ich such mir hier seit Monaten nen Wolf
    Jo
    D-40591
    Jo
    NbN_Krischan
    IL hat sowas....
    NbN_Krischan
    IL hat sowas....
    D-40591
    Ja klar .... 300,00 € ?
    Jo
    D-40591
    Jo
    D-777..
    ebay
    D-777..
    ebay
    D-40591
    bei mmmiata.com gibts das für 199,00 $ ... ich such aber eins für sagen wir mal 80 $
    Jo
    D-40591
    Jo
    D-777..
    also meins hat incl. shipping umgerechnet 115 Euro gekostet. Zwischen 100 und 150 Euro mußte rechnen...
    D-777..
    D-40591
    . de ?
    Da habe ich seit Monaten eine Suche laufen und bekomme immer nur die Verdeckpersenning angeboten
    Bei .com gibts immer nur TAN .
    Was hast Du denn bezahlt ?
    Jo
    D-40591
    . de ?
    Jo
  31. #31
    Hüllhorst, NW, D.
    Hallo Andreas,
    nee schlabbern tut das nicht.
    Aber es sieht nicht gut aus, weil nicht stramm zur Seite gespannt.
    Gruß, Rolf
  32. #32
    Hüllhorst, NW, D.
    Hallo Andreas,
    Gruß, Rolf
  33. #33
    Ich hab nochmal nachgesehen, meine Persenning hab ich für 61,01€ auf ebay geschossen. Transportkosten waren 15€. Leider fehlt mir aber noch immer die Spiegelbefestigung.
    Marc
  34. #34
    Marc
  35. #35
    Black Malamute
    >. de ?
    TAN hätt ich gerne
    Hab aber null Plan wie das bei Ebay.com funktioniert (Versand und so,ist natürlich gemeint
  36. #36
    Black Malamute
    >. de ?
    TAN hätt ich gerne
  37. #37
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Meine nicht!
    Bis bald Axel
  38. #38
    D-40789
    flp.com
    Ruf ihn doch mal an.
    Bis bald Axel
  39. #39
    Hallo!
    >herzustellen.
    Da haette ich auch Interesse dran, da ich eine gebrauchte Persenning
    mit Druckknoepfen am Spiegel habe, aber nicht das Gegenstueck
    am Spiegel dazu.
    Super
    Aber Deine Kosten wuerde ich schon gerne erstatten.
    Dann mal Bescheid
    Gruss
    Otto
  40. #40
    D-40789
    Profile an deutscher Original Vollpersenning
    Nur mal so zur Info.
    Der Abdruck von Andreas der hier gepostet wurde stammt von mir. Falls es hilft kann ich selbstverständlich auch etwas genauere Maße nehmen.
    Die Profile sind rundherum die Gleichen. Also auch dort wo sonst die Standardpersenning angreift, sind es bei der deutschen Vollpersenning die Profile die in die Türen greifen. Unter anderem weil die Standardpersenning ja über dem Profil aufhört, wohingegen die Vollpersenning weit über den Lack reicht.
    Selbstverständlich kann ich bei Bedarf auch mal den Gesamtbedarf an Profilen für eine Vollpersening ausmessen.
    Bis bald Axel
  41. #41
    RE: flp.com
    Du meinst verbale Kommunikation? Und das funktionniert noch im 21 Jahrhundert?
    Marc
  42. #42
    D-40789
    RE: flp.com
    >21 Jahrhundert?
    Hey, er ist Ami! Die fahren auch noch Neuwagen mit Starrachsen!
    Bis bald Axel
  43. #43
    D-777..
    RE: Profile an deutscher Original Vollpersenning
    Ach - und wenn ich Dich frage, kriege ich keine genauen Maße? :V
    Mach mal bitte. Hab ich das richtig verstanden - die Plastikleisten hinten und an der Fensterführung sind identisch?
  44. #44
    So Ihr lieben Leut
    ich hab dann mal bei uns im Lager nachgeschaut.
    Also wenn ich jetzt nicht ganz blöde bin (Danke ich weiß )
    dann hab ich sogar noch Leisten da die passen könnten :V
    Na jedenfalls passen Sie bei mir, aber ich bin ja noch nicht ganz so MX-5 erfahren wie einige von Euch
    Soll ich da mal solche Leiste zu einem von Euch schicken ?
    Dann kann derjenige ja mal nachschauen ob das alles auch so richtig passt.
    Tschööö
    Sören 2
  45. #45
    D-40789
    >richtig passt.
    Kannst Du gerne machen. Ich hätte ja auch die Möglichkeit sie mit den Originalen zu vergleichen.
    Ich stell Dir mal meine Adresse in die Inbox.
    Bis bald Axel
  46. #46
    Deutschland.
    Hi
    versuch's mal mit : --> mazda miata tonneau cover<-- oder über :
    http://search.ebay.com/mazda-miata_W...sortpropertyZ1
  47. #47
    D-777..
    wie habt Ihr Euch geeinigt? Hat Axel eine Leiste bzw. bekommt eine?
  48. #48
    >Hi,
    >sie
    >eine?
    Er bekommt eine.
    Die ist heute Morgen schon raus.
    Danach muß ich dann nur noch wissen ob das so passt.
    Wenn ja, ich hab von dem Zeug noch ca. 30 Meter.
    Sören 2
  49. #49
    D-777..
    >Er bekommt eine.
    klingt gut.
    Klingt auch gut. @Axel: mittwoch mitbringen und zeigen
    30 Meter sollten für alle Tonneaus hier incl. Reserve reichen. Kannst Du die Leisten auch noch nachbestellen?
  50. #50
    >Hi,
    >>Er bekommt eine.
    >klingt gut.
    Wenns denn passt, ja.
    Sören 2
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 10:58
  2. Tonneau cover NBFL passt auf NA?
    Von MarcW im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 09.03.2004, 20:30
  3. Tonneau-Cover - Was soll das?
    Von Jewi im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.06.2001, 15:00
