Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Meerbusch, NRW, D.
    Zündkabel & Begrenzungsbeleuchtung
    Hallo!
    Auch auf die Gefahr hin, daß meine Fragen schon oft gestellt worden sind:
    1) Kennt jemand die Artikelnummer für die Zündkabel(Bosch) für einen NB (98)?
    2) Hat jemand eine Anbauanleitung für diInstalierung der Begrenzungsbeleuchtung? Sind schon Kabel extra dafür vorhanden oder muß man welche verlegen?
    München, Bayern, Deutschland.
    RE: Zündkabel & Begrenzungsbeleuchtung
    Hi Noel.
    zu 1) kenne ich leider nicht.
    zu 2) Kabel haben bei meinem NB definitiv nicht gelegen. Man braucht aber auch nicht sehr viel, da man ja direkt an die Leitungen vom Standlicht vorne bzw. der Rückleuchten hinten dran geht. Eine Einbauanleitung findest du z.B. auch hier im Technikteil (gilt für NA und NB). Das einzige Problem ist im Prinzip eine Fassung für die Birnen a) zu finden und b) einzupassen. Der original Kabel-Satz (incl. der Fassung) von Mazda kostet *Überraschung* richtig viel Geld (ich meine mich an ca. 40,-DM pro Leuchte zu erinnern), so das es sich lohnt andere Alternativen zu suchen. Ich hab's so gemacht, daß ich nach einem Tip meines Mazda-Meisters mit der Leuchte nach Ford gedackelt bin und gefragt habe, ob sie eine Fassung haben, die da reinpasst. Hatten sie
    ABS
    Mirko
    Ich hasse es, wenn ein System mich bevormundet. (Walter Röhrl zum Thema ESP)
    Linz, Oberösterreich, Österreich.
    Hi Noel
    zu 1) Die Teilenummer brauchst du nicht undbedint. Frag doch
    einfach mal bei deinem Bosch Händler was Zündkabel für
    deinen NB kosten. Ihc weiß dass die Zündkabeln von Bosch
    (bei meinem NA wars jedenfalls so) etwas länger sind als
    die Original. Das stört aber überhaupt nicht, denn sie
    sind um ein vielfaches billiger und die Qualität ist auch
    weitaus häher als die von Original Zündkabeln.
    zu 2) Ich habe mir vor kurzem selbst meine Begrenzungsleuchten
    iluminiert. Habe mich aber nicht an die Einbaunaleitung im
    Forum gehalten. am Einfachsten ist es, wenn du jede
    Begrenzungsleuchte einfach an das entsprechende Standlicht
    anschließt. Im Kofferaum mußt man zwar ein wenig suchen
    bis man einen passenden Ausgang aus seinem Wägelchen zu
    den Begrenzungsleuchten kommt, ist aber auch kein Problem.
    Die Lampenfassungen bekommst du auch bei deinem Bosch
    Händler, die haben nämich die größte Auswahl und sind auch
    noch ziemlich günstig. Du mußt nur aufpassen, dass du eine
    Lampenfassung bekommst die zwei Anschlüssse hat. Und
    beachte auch das das ganze dann Dicht ist, da du ja kein
    Feuchtbiotop haben willst. Ich habe einfach die Rückseite
    gut mit Silikon abgedichtet. Als Birnenstärke epfehle ich
    dir 4W diese Birnen sind meistens am günstigsten und
    reichen von der Leuchtstärke voll aus. Mich hat die
    Beleuchtung ca. 140ATS gekostet.
    Wenn du noch fragen hast melde dich.
    mfg DanielB
    D-58507
    Hallo Noel,
    > 1) Kennt jemand die Artikelnummer für die Zündkabel(Bosch) für > einen NB (98)?
    keine Ahnung
    > Begrenzungsbeleuchtung? Sind schon Kabel extra dafür vorhanden > oder muß man welche verlegen?
    Bosch-teile-nummer:
    Fassung: HB 85785043 - 4 Stk.
    Glühlampe: OS 3892 - 4 Stk.
    Es wurde geschrieben, daß Kabel liegen.
    ohne Gewähr - stand mal im Forum, vor dem Crash
    Ole
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 17-Feb-2001 UM 09:06Uhr (GMT)[/font][p]>Glühlampe: OS 3892 - 4 Stk.
    Achtung! OS 6929 sind 6V 4W Birnen! Rauchen sofort ab und hinterlassen kleine Schmelzblasen im Kunstoff Fragt mich mal woher ich das weiß. Nehmt lieber 12V 4W Birnen!!! Die werden nicht so heiß und halten länger!!!
    Die Falschen hatte mir der inkompetente Mechaniker verkauft Jetzt habe ich übrigens OS 3893. Keine Ahnung, was das für ein Unterschied ist. Vielleicht auch ein Fehler auf dem Kassenbon.
    Servus
    Oliver
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 49
    Hi!
    >NB (98)?
    Ich habe mal im Bosch-katalog nachgesehen (http://app5.bosch.de/cgi-bin/WebObje...anguage=German):
    Offiziell bietet Bosch wohl keinen Zündkabelsatz für NBs an.
    Harald
    Noel (Gast)
    Hallo!
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Werde mich in nächster Zeit mal daran begeben die Leuchten einzubauen.
    Bei Fragen gehe ich natürlich gerne auf einige Angebote der Hilfe
    ein.
  1. NA: Zündkerzen und Zündkabel
    Von xmen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 17:00
  2. NGK Zündkabel
    Von Tiefgleiter im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 12:32
  3. gebrauchte Zündkabel
    Von dawn78 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.10.2004, 12:43
  4. zündkabel
    Von mx2000 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 16:22
  5. NGK Zündkabel zu lang
    Von robert (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.02.2001, 22:30
