Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Vorschlag für Fensterheber per Fernbedienung
    ich bin schon lange am Überlegen, wie ich es schaffe, meine Fensterheber per Fernbedienung hochzufahren wenn ich aussteige. Im Sommer bin ich nämlich oft zu ungeduldig oder ich denk einfach nicht dran die teile hochzufahren.
    Jetzt ist mir folgende Idee gekommen, und bevor ich mir für 40 Euro die beiden benötigten Zeitrelais kaufe, wollte ich mal fragen ob das auch vernünftig durchdacht ist.
    Bisher hab ich eine MT-350 Fernbedienung von Waeco, mit der ich auch meinen Kofferraum öffnen kann. Dadurch ist natürlich der zweite Kanal belegt.
    Da ich die Fensterheber ja nur brauche, wenn ich das Auto auch verriegel hab ich mir gedacht ich benutz einfach das 0,6sec lange Verriegelungssignal der MT-350, um einem Zeitrelais zu "sagen" 5 sec strom für fensterheber. Hab mir schon die Verkabelung angesehn, unter den Schaltern für die Fensterheber ist genug freies Kabel und Platz um sowas unterzubringen. Allerdings brauch ich denk ich zwei Zeitrelais, weil ich ja plus und minus getrennt schalten muss (und es muss beides geschaltet werden, damit beim manuellen öffnen oder schließen dann kein kurzschluss entsteht).
    Hab mal ne Skizze gemacht, müßte damit eigetnlich deutlicher werden was ich meine:
    http://aloe-vera-international.com/12.jpg
    Am Fensterheberstecker sind 6 Anschlüsse: plus, minus und jeweils zwei pro Motor. Je nachdem wie die an plus und minus angeschlossen werden fährt der motor hoch oder runter,ich brauch ja nur das runterfahren.
    Freu mcih über Kritik und Anregungen.
    david
    RE: Vorschlag für Fensterheber per Fernbedienung
    Ein Nachteil ist mir jetzt selbst gleich eingefallen. Die Motoren werden dann natürlich auch angesteuert, wenn die Fenster schon oben sind. Tut das denen weh, wenn sie trotzdem versuchen hochzufahren? Ich mein so sehr lange liegt da ja kein Strom an, kann man ja auf das minimum einstellen.
    Köln, NRW, Deutschland.
    Ist mir jetzt auch spontan eingefallen. Dazu nun meine Laienidee (E-Technik...what`s that?)
    Vielleicht kann man das Prob beheben, indem man einen Kontakt in den Türen verbaut, der schaltet, sobald die Fenster oben sind. Durch den Kontakt müsste dann der Steuerstrom unterbrochen werden.
    Gruß Chris
    Das is natürlich ne Idee, aber hab noch keine Idee wie man das realisiert.
    Ich glaub ich hab aber noch nen fehler gefunden. Dadurch das ich den rechten und linken Fensterheber jeweils zusammenschalte, gehen die, soweit ich mir das richtig vorstelle, selbst beim manuellen Öffnen dann zusammen hoch und runter. das is natürlich nicht sinn der sache.
    Neue Idee: ein Zeitrelais, das 4 stinknormale Relais steuert, d.h. jeder Kontakt wird einzeln angesteuert und das rechte und linke Fenster wird nich gekoppelt. Das wird sogar günstiger als zwei Zeitrelais...
    Zeichnung kommt morgen.
    DE-9122.
    is schon komisch, ich war auch am Überlegen.
    Also hier mal meine Idee:
    http://www.arcor.de/palb/alben/39/38...3931333564.jpg
    Eingebaut ist davon noch nichts, ist also noch in der "Entwurfsphase"
    aber wenn schon mehrere darüber Nachdenken, dann will ich mal meine Idee auch loswerden
    die eingezeichneten Endschalter könnte man mit einbauen, ich glaube aber das das nicht unbedingt nötig ist, denn es schadet den
    Motoren ja auch nichts, wenn man den Fensterheberschalter mal eine Weile festhält.
    Nico
    Avatar von Holger
    Bei mir regelt das die Alarmanlage. Die Fenster fahren beim Abschließen hoch, die Mororen schalten von selbst ab. Ist ne Viper.
    Avatar von Holger
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    hast du da zusätzliche kontakte an der scheibe angebracht?
    D-41...
    Avatar von Holger
    nein, die Motoren hören einfach auf.
    Avatar von Holger
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    Ab einem gewissen Widerstand sollten die Motoren von alleine aufhören (Einklemmschutz).
    Ob das natürlich bei allen, vor allem nachträglich eingebauten motoren so ist, muss man einfach probieren.
  1. [NB⁄NBFL] Türen schließen nicht per Fernbedienung?
    Von Mx5Style im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.08.2018, 14:28
  2. [NB⁄NBFL] NB Fensterheber ansteuern per FB ???
    Von klicky im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 10:50
  3. Brauche Vorschlag Felgen in 8x15 für NA...
    Von ToddyHEC im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 09:39
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Fensterheber Komfortmodul per Funkfernbedienung
    Von sunkman im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 16:12
  5. Fensterschließen per Fernbedienung...
    Von Hobi im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 07.11.2004, 17:20
