Ergebnis 1 bis 32 von 32
    FO, Deutschland.
    *Update* Scheibenwaschdüsen Spitfire
    So, wen's interessiert (und für's Archiv) habe ich jetzt unten mal die Montage beschrieben.
    Danke an alle für die hilfreichen Tips, ohne mx-5.de wäre die Düse wahrscheinlich noch nicht montiert.
    einige fahren hier doch die Wischwasserdüsen vom Spitfire auf dem MX.
    Nun habe ich auch die Düsen von Marke-Ertel, aber etwas dumm
    aus der Wäsche geschaut, als ich die Teile montieren wollte. Die
    Teile werden mit einer Mutter Schlüsselweite 13 befestigt, aber
    dummerweise bekomme ich keine der mir zur Verfügung stehenden
    Stecknüsse durch die Löcher in den Motorhauben- Verstrebungen.
    Auch nicht die mit der dünnsten (=billigsten) Wandung. Kann mir mal einer
    verraten, wie man hier vorgehen kann? Muß ich jetzt die Löcher
    aufbohren? Wäre ja Sch....
    M 8- Muttern mit Schlüsselweite 12 hat der örtliche Eisenwarendealer
    leider nicht... Wäre für einen guten Tip dankbar.
    Montage:
    1. Die alte Scheibenwaschdüse kann bei der Demontage schonmal entzwei gehen.
    2. Es ist ein elendes Gefummel, bis Sperrring und Mutter auf dem Gewinde
    der Düse sitzen. Hier war der Tip mit dem Sekundenkleber Gold wert.
    Andernfalls hätte ich wahrscheinlich öfter als einmal den Mutter + Ring
    wieder aus der Verstrebung angeln müssen (mit Draht, war kein Spaß ).
    3. Also Mutter auf den dünnen Steckschlüssel geklebt. Sperrring auf die Mutter
    geklebt und langsam festziehen bis fast zum Anschlag - dann hält der Sekundenkleber
    eh nicht mehr, aber die Mutter ist ja nun drauf, 'ne?
    4. Den 13er Gabelschlüssel zwischen Verstrebung und Haube schieben -
    das paßt gerade so eben - und damit die Mutter die letzte halbe bis eine Umdrehung
    festziehen, dabei außen mit den Fingern die Düse festhalten, damit sie sich nicht mitdreht.
    5. Saudumm gucken, weil die neue Düse nicht so weit aus dem Loch schaut,
    so9 daß das Winkelstück des Scheibenwaschschlauches nun zu kurz ist.
    Also das Winkelstück abgezogen und rumgedreht, dann funktionierts zumindest
    schon mal wieder. Bei Gelegenheit dann mal 'n Stück Schlauch nachkaufen
    und zurechtschneiden, damit's etwas gekonnter aussieht.
    6. Sich ärgern, daß man die zweite Düse nicht montieren kann, weil leider
    der schwarze "Zwischenring" zwischen Düse und Haube fehlt.
    7. Beschließen, daß es noch andere Tage gibt um sowas zu montieren und sich
    über das bisher erreichte freuen.
    Martin
    Deutschland.
    RE: Scheibenwaschdüsen Spitfire Befestigungsproblem
    frag mal-->NBN Krischan
    KRISCHAN
    Koblenz, Rheinland-Pfalz, D.
    kein Problem! hatte das gleiche mit den Düsen von CD.
    Nimm nen 8er Steckschlüssel und kleb die Mutter mit Sekundenkleber vorne fest. Der 8er passt genau durch das Loch. Zieh die Mutter richtig fest, und bewege den Steckschlüssel vorsichtig hin und her!!!
    Dann müsste er sich auch wieder wunderbar lösen
    Achja für Folgeschäden hafte ich nich
    Gruß Jan
    Neunkirchen, Saarland, D.
    Hallo Alder,
    der Tip von mx500 war schon klasse, ich hatte genau dieses Problem auch! Nur, man bedenke: Irgendwann musst du vielleicht die Waschdüsen wieder wechseln, oder sonstiges und dann hast du ein Problem! Ich würde dir empfehlen die Löcher mit einem Aufweiter, bzw. Stufenbohrer sauber aufzuweiten, so dass deine Nuss draufpasst!
    Miatagruß
    Martin
    NbN_Krischan
    also bei mir passte das NA oder NB??
    Hamm, NRW, Deutschland.
    Um welche Düsen geht's ?? Hat mal wer nen Foto für mich
    FO, Deutschland.
    NA. Die Mutter paßt auch in das Loch. Aber selbst mein billigster
    Steckschlüssel ist im Außendurchmesser immer noch zu groß, der von
    Gedore sowieso (schön massiv )
    Martin
    Nicedriver
    Zieh es einfach mit eine guten Spitzzange/Leatherman an - das Teil muß keinen Atomschlag aushalten ohne zu wackeln. Den Rest macht dann die Sicherungsscheibe (das gezahnte Ding).
    NbN_Krischan
    >billigster
    >von
    >Gruß
    >Martin
    ich habs bei meinen Düsen mit dem Billig-Satz vom Aldi eingebaut(passte knapp.... aber passte) Die Nuss innen mit Fett gefüllt und dann die Mutter rein, weil die Ahaube offen in nem ungünstigem Winkel steht...
    Baden Württemberg, Deutschland.
    Ich habs auch mit ner Spitzzange angezogen. Das reicht!
    FO, Deutschland.
    Das ist auch mein dünnster Steckschlüssel, aber der paßt bei meinem
    NA nicht mehr ins Loch *staun*. Wobei, ich hab' den Satz meines Vaters
    probiert, vielleicht klappt es ja mit meinem Satz. Wenn nicht nehme
    ich 'ne Zange, funktioniert ja wohl auch.
    Gruß,
    Martin
    FO, Deutschland.
    Bohren wäre die letzte Lösung, ich werd's mal mit der Zange versuchen.
    Der Tip mit dem Sekundenkleber ist in der Tat cool, sollte ja im
    Notfall auch wieder mit der Zange zu lösen sein. Danke für
    den Hinweis!
    Martin
    FO, Deutschland.
    Gut. Wird als erstes versucht (nach den Feiertagen).
    Martin
    FO, Deutschland.
    Sorry, hab' keine Digicam. Bei Marke & Ertel gibt's leider auch kein
    Bild, aber irgendwer hier hatte mal ein Bild eingestellt, meine ich.
    Aber frag' mich jetzt bitte nicht wer...
    Martin
    Saarland.
    also ich habe die Teile auch...
    mal ein GANZ heißer Tip an Alle
    man schiebt einfach einen WIMRE 10er Schraubenschlüssel von der Seite unter die Verstrebung (passt locker rein), drückt die Mutter mit dem Finger durchs Loch auf die Düse und zieht alles fest...
    ganz simpel und ohne Kleber...
    Mein Mx5:
    FO, Deutschland.
    >alles fest...
    Also, wenn dann sollte es ein 13er Schlüssel sein, aber was Du da
    sagst, ist absolut einen Versuch wert. In den Spalt zwischen Strebe
    und Haube sollte man tatsächlich einen Schlüssel schieben können.
    Wenn das stimmt, dann
    Martin
    Avatar von Trimmi
    Dorf..., Schleswig - Holstein, Good old Germany.
    Und was ist an diesen Düschen nun so besonders?
    Hat denn wirklich keiner ´n Bildchen davon da?
    Bin doch neugierig, wie das aussieht :V
    Trimmi
    >Gruß
    >Trimmi
    Hi Trimmi,
    so schauen meine Waschdüsen aus...
    http://home.t-online.de/home/Magman/Waschd%fcse.jpg
    ... sind aus Metall verchromt. Hab ich gekauft bei ATU für etwa 11 Euronen. Die Qualität und Funktionalität ist sehr gut
    Miatagruß
    Martin
    Saarland.
    Mein Mx5:
    >so siehts aus:
    >http://memimage.cardomain.net/member...11_18_full.jpg
    genau so! Und das ist enorm lecker
    Avatar von Trimmi
    Habe versteht!
    Danke für die Postings...
    Muss zugeben, die Dinger sind ´ne Überlegung wert...
    Gruß Trimmi
    NbN_Krischan
    > Habe versteht!
    >Gruß Trimmi
    vor allem sind die 45 Euro günstiger, als die CD teile und von der Qualität scheinbar deutlich besser...
    NbN_Krischan
    > Habe versteht!
    >Gruß Trimmi
    Nicedriver
    Wieso "besser"?
    Nicedriver
    Wieso "besser"?
    Nicedriver
    RE: *Update* Scheibenwaschdüsen Spitfire
    >Montage:
    >entzwei gehen.
    NICHT wenn du die beiden Abspreizlaschen von unten mit einer Spitzzange zusammendrückst.
    >dem Gewinde
    >wert.
    >Mutter + Ring
    >Spaß ).
    >schieben -
    >Loch schaut,
    >kurz ist.
    >nachkaufen
    >weil leider
    >montieren und sich
    Whow.
    Ich habe irgendetwas falsch gemacht. Sowohl das wechseln der normalen auf die Chromdüsen als auch die Rückrüstung haben immer nur jeweils ein paar Minuten gedauert.
    Aber ich bewundere trotzdem deinen Eifer.
    Saar-Pfalz-Kreis.
    ...ich hatte gedacht du hast deine Waschdüsen weg-gecleaned !!
    FO, Deutschland.
    Bingo. Genau dabei hat's geknackt.
    >>Whow.
    Finde ich auch. Was glaubst Du, wie nahe die Düse dran war, sonstwo zu landen.
    Falsch ist gar kein Ausdruck...
    Aber so hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt, ja. Manchmal kommt es eben anders...
    Im Ernst: Daß Ring und Mutter in der Verstrebung verschwinden, die Sache mit der
    abgebrochenen alten Düse oder das fehlende Zischenteil kann man als dumm gelaufen
    abhaken - kam halt alles auf einmal.
    Aber wie hast Du z. B. Sperrring und Mutter in dem kleinen Loch der Verstrebung so weit
    auf die Schraube bekommen, daß das Gewinde greift? Ich habe keine Wurstfinger
    und bin bastlerisch auch nicht unbegabt - trotzdem... siehe oben.
    Ich auch. Bei der nächsten Düse sollten die Handgriffe jetzt aber sitzen.
    Wieso hast Du die Düsen wieder ausgebaut?
    Martin
    Nicedriver
    Ich habe niemanden gefunden der die Löcher in einer Aluhaube schließen wollte/konnte, so das es nicht später wieder reißt.
    Und dann kam der Lackier-Termin, aber ich wußte eh nicht mehr wo ich noch hätte fragen können.
    Nicedriver
    Häh? War es bei euch so kalt das es zu brüchig war (Frost)?
    Ich kann es mir vorstellen, wenn sooooo viel blöd läuft möchte man .....
    Beim nächsten Mal frage ich wohl besser dich um Hilfe wenn ich etwas basteln möchte.
    >keine Wurstfinger
    >oben.
    Einfach die Düse durchgesteckt, mit einer Hand von außen leicht schräg gehalten, Ring und Mutter draufgeschoben und mit einem Finger gedreht bis sie gepackt hatte, festgezogen.
    Zu dem Grün hatte ich sehr viel Chrom in und am Wagen - aber nach dem Umlackieren auf Violett fand ich es nicht mehr so passend und habe alles wieder demontiert.
    Saarland.
    ganz einfach: mit dem Finger draufschieben und die Düse SELBST drehen...
    Mein Mx5:
    FO, Deutschland.
    Nee. Kann mir nur vorstellen, daß der Kunsstoff schon irgendwie porös war.
    Die Dichtung zwischen Düse und Haube war auch schon gerissen.
    Der Trick liegt wohl darin, daß ich mir in diesem Fall eine Stunde Zeit hätte nehmen müssen.
    Dann wäre das in fünf Minuten erledigt gewesen.
    Dreimal den Ring aus der Verstrebung geangelt, einmal die Mutter. Naja, was soll's.
    Ach so. Dachte schon an Chromabplatzung usw.
    Noch 'ne Frage zum Schluß: bleiben die Düsen so, wie man sie eingestellt hat
    oder verändern sich diese durch Vibrationen während der Fahrt von selbst?
    Martin
  1. [NA] [NA] Scheibenwaschdüsen Aus & Einbau
    Von salsero_ffm im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.05.2012, 07:27
  2. NA, Lampenringe vom Spitfire?
    Von mazi221 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 20.10.2007, 10:51
  3. WICHTIG: Scheibenwaschdüsen!!
    Von scuba im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 14.02.2004, 13:07
  4. 19.03. UPDATE! Fahrsicherheit Intensiv N'ring
    Von sampa im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.02.2004, 10:45
  5. 19.03. UPDATE! Fahrsicherheit Basis Koblenz
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 12.12.2003, 17:55
