Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Starterknopf
    Starterknopf
    ja, ich weiss, wurde schon hundertemal gepostet, aber irgendwie habe ich selbst nach ausführlicher Recherche keine wirklich befriedigende Antwort bekommen!
    Ich bin halt ganz scharf auf einen Starterknopf für einen Miata (NA/90). Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe gibt es z.b. bei kk-design.de einen Starterknopf mit "Plug&Play"-Technik. Ich bin halt unsicher was den Einbau angeht. Heisst das wirkklich nur Stecker abmachen und auf den Knopf drauf machen und dann im Ziggi-Anzünder einbauen oder muss noch mehr gemacht werden? Kann man den evtl. auch woanders einbauen, z.b. im freien Feld in der MIttelkonsole? Sind 113 Euro ein angemessener Preis? Und ... gibt es vielleicht jemanden der mir ggf. aus der Region Stuttgart dann doch dabei helfen könnte?
    Freue mich auf Antworten und Tipps
    Gruss
    Jens
    Düsseldorf, NRW, D.
    RE: Starterknopf
    Hallo Jens
    ich habe den Plug&Play BRB in meinem FL drin. In Bezug auf den Anschluss ist P&P in soweit gerechtfertigt, als bei mir die Stecker für das Zünschloss, in den der BRB eingeschleift wird, absolut passend vorgefertigt waren.
    Dennoch blieben einige elektrische Arbeiten übrig:
    1. Masse für das Relais
    2. Beleuchtung für den BRB
    Außerdem ist der Durchmesser des Anzünders etwas zu klein für den BRB vom S2000. Und die Aussparung für die Nase fehlt auch.
    Summa summarum waren das bei mir 2h. Ich bin aber an meinem Auto auch sehr pingelig und daher langsam. So lege ich z.B. alle Kabel in Schaumstoffhüllen (gegen klappern). Das dauert halt. Außerdem arbeite ich prinzipiell nicht mir Stromklaus (Abzweigverbindern).
    Ich wohne in Ddorf. Wenn Du in der Nähe bist, helfe ich gerne.
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    RE: Starterknopf
    Hi
    ....nimm Dir doch im gleichen Aussehen einen ganz normalen Plug & Play Schaltschrankknopf (gibt´s sogar in allen Farben beleuchtet) und kostet im Höchstfall 5 Euro.....und Du hast den selben Effekt
    Dazu kannst Du gern @sunburst fragen. Michael hat o.g. selbst verbaut und funzt einwandfrei
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Menden, NRW, Deutschland.
    RE: Starterknopf
    Sorry die beiden Beiträge vor mir, wurden mir erst nach einstellen meines Beitrages angezeigt !???
    Also leider komme ichnicht aus deiner Ecke - sonst hätte ich dir geholfen.
    Wie einem Fahrer aus meiner Gegend, der mich auf nem Parkplatz angesprochen hat.... Aber egal !!!
    Ich habe mir auch den Startknopf eingebaut, mit Hilfe des Anschlussplans aus dem Technikteil. Hast du da schon mal reingeschaut ?
    http://www.mx-5.de/html/starterknopf.html
    Ich habe mir den Schalter anstelle des ZA eingebaut - fand ich am praktischsten. Mein Schalter ist von Klöckner Möller ( die bauen viel Elektrotechnik für Industrie ), einige haben bei Conrad Schalter gekauft, gibt es ja da in verschiedenen Ausführungen ( auch in V2A - schick !!! ). Manche haben ihn beleuchtet, blinken lassen usw.
    Den Preis für den Starterknopf bei div. Zubehörhändlern finde ich schlichtweg eine Frechheit. Selbst wenn man sich einen etwas besseren Schalter kauft, liegt man mit den Kosten weit unter diesen Preisen !!!
    Das war mein Beitrag zum Thema Selbstbau, zum Plug & Play kann ich nicht viel sagen, aber bestimmt können dir da andere weiterhelfen...
    Viel Spaß weiterhin...
    Neunkirchen, Saarland, D.
    RE: Starterknopf
    Hi Diver,
    Klöckner Möller? Na das iss ja'n Tip ... sag mal, welches genaue Modell (mit Best.-Nr.) hast du dir denn da bestellt? Ich hab zu den KM Jungs nen guten Draht.
    Merci
    Miatagruß
    Martin
    RE: Starterknopf
    sorry - es ist 2 1/2 Jahre her...
    Aber ich habe einen einfachen Schaltschrank-Taster genommen. Schalterfront ist ein EIN-Taster gewesen mit Aluring, die Vorteile sind:
    Er hat genau das Einbaumaß vom ZA ( ! ) und der andere ist, du kannst die Fronten auswechseln. Das sind Kunststoffblättchen und die gibt es in "EIN", "START", "1" usw. Ich habe mir allerdings mittlerweile eine eigene
    Front gebastelt mit eigenem Ausdruck, Selbstklebefolie und doppelseitigem Klebeband.
    Die Taster gibt es auch beleuchtet, wollte immer schon auf beleuchtet umbauen, habe es aber dann aus den Augen verloren.
    Wenn du deine Kontakte nach so einem Taster fragst, müßten sie dir das richtige in die Hand drücken...
    RE: Starterknopf
    >Hallo,
    >Schalterfront ist ein EIN-Taster gewesen mit Aluring....
    Danke dir
    Von den Teilen habe ich massenhaft in meinem E-Lager rumfliegen. Auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen, wirklich'n heißer Tip!
    Miatagruß
    Martin
    Hanhofen
    RE: Starterknopf
    ....einfach fragen Herr Müller ....mach Dir doch mal bis Samstag ´ne Frageliste und bring diese mit zum Stammtisch. Ich mach dann immer dahinter ein Häckchen zwecks Beantwortung
    Allerdings ist der Starterknopf ~~ alias Schaltschrankknopf schon´n alter Hut
    [SIGPIC][SIGPIC]
    RE: Starterknopf
    ...danke Herr Maus, ich habe dich gewarnt, denn ich habe viele Fragen
    >schon´n alter Hut
    ... allerdings kommen auch "alte Hüte" nur zu oft wieder in Mode
    Gruß tu Hus
    Martin
    Saarland.
    RE: Starterknopf
    und wenn Du den Knopf auseinanderbaust, zum Gravurservice bringst (z.B. in Rohrbach), zahlst Du noch etwa 6 Euro mehr und es sieht einfach klasse aus!
    http://memimage.cardomain.net/member...11_17_full.jpg
    statt Holz kann man auch Carbonfolie nehmen...
    in den Ziggizündereinsatz einsetzen (etwas feilen, mit Silikon ausfüllen und Folie drauf )
    Mein Mx5:
    RE: Starterknopf
    Genau !
    Macht auch jeder MisterMinit, der kann nicht nur Schuhe und Schlüssel machen, sondern auch gravieren....
    RE: Starterknopf
    Genau !
    Black Malamute
    RE: Starterknopf
    >Genau !
    >Gruß
    und dazu einen schönen Kurzhub-edelstahltaster von Conrad
    und efrdisch ist die schöne Sache
    Mit dem vorteil das man den Kurzhubtaster den ich genommen hab ohne irgentwelches Kleben oder ähnliches in der originalen Öffnung des Zigarettenanzündern unterbringen kann
    D-48431
    RE: Starterknopf
    Nein, ist er nicht. Der Spass hier hat unter 30€ gekostet:
    http://freenet-homepage.de/sportivepics/mx/starter7.jpg
    Anlietung gibts hier (Ist zwar für meinen NBFL, aber das Prinzip ist gleich):
    http://sportive.mx5-2000.com/html/starter.html
  1. [NB⁄NBFL] NB Problem mit Starterknopf/Zündungs Relais ?
    Von Rheuer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.04.2007, 10:29
  2. Starterknopf - Laienfrage
    Von streifi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 12:24
  3. Starterknopf
    Von asphaltjunky im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 09:35
  4. Starterknopf - Schaltdiagramm/Kabelfarbe bei Bj 96
    Von NickyDomDom im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.10.2002, 12:06
  5. Starterknopf
    Von Martin Becker (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.12.2001, 23:05
