das ZV Modul sitzt aber doch hinterm Handschuhfach ?!
das Komfortmodul hätt ich auch gern, ich warte, bis der KlausMX5 das holt und dann macht er bestimmt eine tolle bebilderte Einbauanltg. und dann ists einfach...
Das ist eben das was mich verwirrt, das Bild zeigt es unter der Abdeckung bei der Lenksäule...
Ich habe aber auch das Modul hinter dem Handschuhfach gesehen. Was ist das !?
Oder was ist das für ein Modul das das Bild zeigt / Aus der Anleitung Technikteil Komfortmodul.
Kann jemand helfen !?
Hmmmm... also ich habe beim Einbau meiner Alarmanlage die Signale der ZV an der A-Säule abgegriffen. Direkt hinter dem Handschuhfach sitzt meines Wissens nach nur das Empfangsmodul der Funkfernbedienung, das ist so ein weißes Kästchen, ein wenig kleiner als eine Zigarettenschachtel. Das eigentliche ZV-Steuermdul vermute ich mal irgenwo mittig im Armaturenbrett. Wenn ich den Wagen an einer sehr ruhigen Stelle abstelle, aussteige und die Funkfernbedienung bediene, dann höre ich deutlich das Klicken eines Relais so mittig unterhalb der Frontscheibe; ist von außen sehr deutlich zu hören, vor allem dann, wenn der Wagen bereits verriegelt ist und man trotzdem nochmal die FB drückt. Dann fehlt ja das lautere Klacken der eigentlichen mechanischen Verriegelung. Man hört dann nur das Klicken des Relais und das kommt meiner Meinung nach aus Richtung mittig unterhalb der Frontscheibe.
Ich weiß nicht welche Kabel Du von der ZV genau benötigst, aber bei meinem NBFL besitzen die werkseitigen Kabel der ZV folgende Farben (wie gesagt A-Säule Fahrerfußraum):
ZV AUF: rot/gelbes Kabel
ZV ZU: blau/gelbes Kabel
Allerdings stand in der Einbauanleitung meiner Alamanlage, dass Mazda die Kabelfarben beim NBFL irgendwann einmal zwischendurch geändert hat. Ich würde auf alle Fälle mit einem Messgerät nachmessen, welches Kabel beim Ver- bzw. Entriegeln welchen Impuls bekommt. Bei mir ist es so, dass an den jeweiligen Kabeln beim Ver- bzw. Entriegeln jeweils für eine Sekunde +12V anliegen. Hoffe, das hilft Dir weiter.
Ich habe das Teil auch in meinem FL.
Den Einbau habe ich damals genau gemäß Anleitung für das Modul, die dem Teil beilag sowie dem Artikel hier auf mx-5.de gemacht.
Dem Foto nach zu urteilen kennst Du den Artikel auch (http://www.mx-5.de/html/komfort-modul.html).
Bei mir hat es dann sofort geklappt.
Deine Beschreibung hört sich ja auch danach an, als hättest Du schon das richtige Signal an der ZV abgegriffen und nur die Kabel am Modul vertauscht. Das solltest Du überprüfen und ggf. korrigieren. Wenn's dann immer noch nicht geht, haste wohl das Modul gehimmelt. Wenn Elektronik raucht ist das üblicherweise nicht so gut.
Viel Glück.
Woher haste eigentlich das Teil, SIW gibt es das von M. doch gar nicht mehr *wunder*
LG
Peter
Das Modul ist von E-Bay und immer noch oder wieder zu haben.
Shop heisst racing24de
Ich habe die beiden Leitungen Hoch / Runter am der Fensterheberschalter
paralell angeklemmt
grün / rot an blau runter Modul
weiss / rot an grün Modul
Dann kam der Fehler wohl durch die erste Verpolung. Kannst du evtl. deine Kabelfarben kurz nachsehen !?
Ist der Kontakt am Modul Autoseite wirklich ein rotes Kabel bei dir ?!
Das rot / weiss vom Modul hast du auch verwendet !?
Das mit den Kabelfarben ist mir zu kompliziert. Vorschlag: Ich scanne Dir mal heute abend die Anleitung von meinem Modul ein und schicke Dir das als PN, OK?
"Ist der Kontakt am Modul Autoseite wirklich ein rotes Kabel bei dir ?!
Das rot / weiss vom Modul hast du auch verwendet !?"
Na ja, ich weiß nur noch, dass ich das 100% wie in der Anleitung beschrieben gemacht habe. Wenn da also rot steht, dann war es auch rot.
Sorry, das ich nicht hilfreicher bin. Aber ist halt etwas her.
VLG
Peter
Kein Problem....warte dann auf heute Abend...
oops, sorry Diver1, die Sache ist mir gestern abend durchgegangen. Mea culpa.
Ich hole das heute abend nach.
habe gerade versucht das Komfortmodul einzubauen.
Also:
Anschluss Fensterheberschalter
weisss / rot an grün Modul
rot an 12V
schwarz an Masse
rot / weiss Modul an rot der ZV Einheit.
Ich kann das ZV Modul als soches nicht genau erkennen!
Habe es so laut diesem Foto gemacht.
Effekt:
Weil ich verpolt hatte fährt das Fenster runter, aber schaltet nicht ab. Leiterbahn geschmolzen, Rauch usw.
Neu gepolt, Modul dran, Fensterheber fahren nicht mehr, Sicherung Fensterheber fliegt....
Modul defekt oder Verkabelung !?
Danke Peter....
werde mich nächste Woche damit beschäftigen und dann klappt es hoffentlich...
