Ergebnis 1 bis 21 von 21
    [NC] Chrom Bügelverkleidungen
    nachdem ich hier schon eine weile mitlese, nun meine erste Frage. Werden die Chrom Überrollbügelverkleidungen aus dem Mazda Zubehörkatalog nur auf die vorhandenen Verkleidungen aufgeklebt oder werden die vorhandenen durch die verchromten komplett ersetzt?
    Gruß, Karlheinz
    RE: [NC] Chrom Bügelverkleidungen
    der hintere Teil des Bügels (also nur die Rückansicht) wird gegen eine verchromte Blende ausgetauscht, d.h. nicht beklebt, sondern alt raus und neu rein. Die vordere Hälfte bleibt schwarz.
    Danke buzze,
    muß man für den Umbau in die Werkstatt, oder lässt sich das ganze auch von einem Laien ohne Spezialwerkzeug austauschen?
    Gruß, Karlheinz
    D-48431
    Danke Dank erhalten 583 in 298 Posts  Bedankt 261
    Das ist ganz einfach, du kannst den vorderen Teil einfach abziehen, der ist nur geklammert. Dazu unten einen Schraubendreher ansetzen und nach vorne aushebeln. Der hintere Teil ist dann angeschraubt.
    http://www.mx5-2000.com/280zx/nc/hifi/ueberr.jpg
    Region Hannover, Niedersachsen.
    Das stimmt!Ab geht echt fix,aber das zusammenstecken anschließend war bei mir echt voll der Krampf.Da musste ich ein wenig in die Trickkiste greifen.
    Danke!!!
    Dann werde ich mir mal welche bestellen.
    Gruß, Karlheinz
    D-48431
    Ging bei mir ohne Probleme.
    Baden-Württemberg.
    scheint ja wirklich einfach zu gehen. Aber gibt es diese Teile wirklich nur als Orginalzubehörteil von Mazda? 148€ finde ich ein bisschen viel dafür
    Ivonne
    Soweit ich weiß gibt es die nur bei Mazda.Es gibt im Netz aber auch Firmen die Kunstoffteile verchromen.Vielleicht dort mal anfragen.Spart dann vielleicht doch den ein oder anderen Euro??
    D-48431
    Ansonsten mal in den USA schauen, die sind da deutlich günstiger. Das Ganze lohnt sich aber nur, wenn man selber gerade runter fliegt oder jemanden hat, der einem die Teile mitbringt. Wenn man sich die Sachen schicken läßt, lohnt es sich in der Regel nicht (Versandkosten, Zoll).
    Beim Expression sind die doch ab Werk hinten silber, oder?
    Essen, NRW.
    Silber sind sie ... aber nicht Chrom.
    Essen, NRW.
    Hallo, als ich die Chromverkleidungen hinmachen wollte, konnte man die Bügel nicht mehr richtig zusammenstecken, was hast Du gemacht? ("in die Trickkiste gegriffen")?
    Gruß Christian
    Hi Ivonne.
    Ich habe die Originalteile günstig bei ebay bekommen (80 Euro), in den Favoriten habe ich dort einfach als Suche "MX-5 NC" eingegeben, so werde ich per Mail über jeden neuen Artikel informiert und so habe ich schon einiges deutlich günstiger als bei Mazda gekauft (Chromtankdeckel etc.).
    Michael
    Hamm, NRW, Deutschland.
    Ich hqab meine für lau vom Mazda-Dealer bekommen
    >Gruß Christian
    die Verkleidungen haben doch innen (schau mal nach) solche komischen
    Lamellen. Diese liegen an das Stahlrohr an. Die habe ich mit dem Kuttermesser weggeschnitten.
    Anschließend ließ sich alles bestens zusammenstecken.
    Gruss Olli
    Danke für den echt guten Tipp, wäre da nicht draufgekommen. Aber schon unglaublich, daß man mit solchen Tricks arbeiten muß, da die es nicht fertigbringen die Verkleidungen so herzustellen, daß sie auf anhieb passen. Bevor ich Deinen Trick anwende, werde ich mal zur Mazda Werkstätte gehen und fragen, ob die mir das (kostenlos) hinkriegen, schließlich hat man ja Garantie auf dieses Teil, auch wenn ich es nicht bei dem gekauft habe.
    Niedersachsen, Germany.
    Ähmm... meine mich zu erinnern das sie hundertprozentig passen wenn Du Sie nur richtig einbaust.
    Es gibt zwei Möglichkeiten die Chromteile zu befestigen und nur wenn die Klammer richtig hinter dem Metallbügel sitzt (...ist aber die etwas fummeligere Einbaumöglichkeit) passt auch die vordere Verkleidung hundertprozentig ohne etwas wegzuschneiden
    Alles in allem dauert der Einbau maximal 5 Minuten !!! (ohne Cutterarbeiten)
    Auch für alle Laien ohne Probleme zu erledigen
    Hier nochmal zur genauen Ansicht --->
    So bitte nicht !!!
    So soll es sein !!!
    Gruss - und "Frohe Osterhasen mit dicken Eiern"
    oder so ähnlich...
    enzie
    Das erklärt natürlich alles, ich habe jetzt die Lamellen innen etwas herausgeschnitten und es paßt auch und klappert nicht. Ich bin zwar nicht gerade technisch unbegabt, aber das habe ich nicht aus der Gebrauchsanweisung herausgelesen. Denkt man sich doch nicht, daß wegen einer sonen Kleinigkeit die Bügel gleich nicht passen. Aber wie gesagt, ich habe mir,dank des Forums hier, helfen können.
    Christian
    Christian
  1. Chrom bedampfte Blinkerbirnen NBFL hinten! entdeckt
    Von Schneider im Forum Allgemeines
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 13.04.2005, 13:09
  2. Chrom-Design 3. großes Roadster Treffen
    Von ElDiablo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.05.2004, 23:23
  3. Wachs auf Chrom?
    Von Agent Orange im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.07.2003, 18:58
  4. An die Chrom Junkies
    Von sampa im Forum Allgemeines
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.05.2003, 19:48
  5. NB: Chrom Türgriffe (aussen !) und Chrom-Spiegel !
    Von supergreen im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 25.03.2001, 23:24
