Ergebnis 1 bis 23 von 23
    D-48431
    RE: (NA) Kofferraumbeleuchtung ?
    Die LEDs finde ich nicht besonders geeignet, denn die strahlen in einem recht kleinen Winkel ab. Das gibt nur ne Punktbeleuchtung.
    Besser wäre vielleicht was in dieser Richtung:
    http://www1.conrad.de/xl/8000_8999/8..._00_FB.EPS.jpg
    Saarland.
    und ein ganz neuer Tip:
    Ich habe mein ganzes Bastelgekrösel rausgerissen und mir das gekauft:
    http://images-eu.amazon.com/images/P...3.LZZZZZZZ.jpg
    (natürlich NICHT in Leberwurstmetallic, ich habe Silber genommen, gibts auch in weiß, rot, schwarz etc...Kostet bei Blödmarkt an der Kasse 9.95€)
    Einfach Klebefolie abziehen und an der Heckklappe neben den Schliesmechanismus kleben, wenn man Licht braucht, drückt man einmal dagegen, wenn man fertig ist, nochmal.
    Durchmesser ca. 8cm, Lichtausbeute ist ordentlich, dank LEDs wohl ziemlich lange haltbar
    Einfacher gehts nicht!
    Mein Mx5:
    D-40591
    >http://home.arcor.de/oleh/picture/an...unterlight.jpg
    >http://www.ruhr.de/home/voreckt/Koff...chtung09_C.jpg
    Das sind die Hunterlights von Sven Jäger - macht vier Löcher im Deckel ...
    D-40591
    Die habe ich auch schon gesehen - wenn man das Teil auf Bordnetz umrüsten könnte wär das schon was ...
    BaWü, D.
    >im Deckel ...
    Also ich habe die CD-Variante, welche der oben gezeigten sehr ähnlich kommt. Lichtausbeute ist durch den Halogenspot spitze, könnte man wahlweise auch mit nem LED-Spot betreiben. Löcher musste man keine bohren, da sind solch Platten dran, welche mittels Schrauben fixiert werden und sich so am Kofferraumdeckel festklammern.
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    >OSRAM "Dot-it"
    Na das ist ja mal cool !
    Merken + kaufen !
    Super tipp !
    @Racing Green:
    Hast du einen oder zwei "Dot´s" verklebt !?
    D-40591
    ... die habe ich ja von Dir und auch schon probiert - aber bei mir leuchten die wenn der Kofferraum voll ist nicht mehr gut aus , ausserdem sind si durch den Kinderwagen, der "satt saugend" in den Kofferraum passt in ständiger Gefahr. Die Idee mit dem Kofferraumdeckel liess sich leider nicht realisieren...
    Dann musst du den aber schon verdammt voll haben
    Selbst beim letzten TidM hatte ich noch genug Licht.
    D-40591
    Jupp - der ist voll - wenn das Ding
    http://www.joggingstroller.com/asset...4NAVYXBLUE.jpg
    da drin ist, geht der Deckel nur noch mit sanfter Gewalt zu ...
    Konstanz am Bodensee, B-W.
    > >OSRAM "Dot-it"
    Für weitere Infos dazu: http://www.osram.de/cgi-bin/presse/archiv.pl?id=449 und unter http://www.osram.de auf DOT-it klicken
    Saarland.
    ich habe eines.
    bei mir ist aber auch ein Teil der linken Seite mit einer Bassbox belegt, der Rest wird gut ausgeleuchtet.
    Da der Dot it aber nur assymetrisch an unserem Kofferaumdeckel befestigt werden kann (ca. 15cm rechts bzw. Links von der Mitte) würde ich mir als kleiner Symmetriefanatiker wahrscheinlich zwei Stück kaufen
    Mein Mx5:
    So, gestern direkt los gerannt und einen "OSRAM Dot" gekauft (bei Conrad für 9,95 Euronen) an die Stelle am Deckel geklebt die waagerecht ist, wenn der Deckel offen ist (rechts + links neben der dritten Bremsleuchte).
    Und siehe da : Voll die Hellischkeit !!!!
    Nochmal: Super Tip !!
    Hallo Chris,
    ich bin von der Idee auch sehr angetan, und wollte mir gestern einen im MediaMarkt kaufen. "Wir führen überhaupt kein Osram!" .
    Jetzt meine Frage: Da ich mir den Dot wahrscheinlich bestellen werden, würde mich interessieren, ob Du einen oder zwei verbaut hast.
    Du schreibst "einen Dot gekauft", aber auch "rechts + links neben der 3. Bremsleuchte". Ist das nur der Einbautipp?
    D-40591
    Das ist nur der Einbautipp. Er hat eine Leuchte gekauft.
    Ja, habe einen dran! Denke das der reicht! Einen zweiten kann man ja immer nochmal holen !
    Ja, "Einbautipp"! Rechts und links sind halt die beiden Plätze, wo du ihn gut dran pappen kannst, damit er halt genau gerade nach unten in den Kofferraum leuchtet! Habe meinen jetzt rechts!
    D-40591
    ....nachdem ich mir gestern in der dunklen TG wieder einen Wolf im Kofferraum gesucht habe - habe ich meine todo - list aktualisiert - Kofferraumnbeleuchtung ist jetzt ganz oben
    Was habt ihr da gebastelt ? Die Schalterfrage ist schon geklärt - von der alten Alarmanlage ist noch so ein Türkontakt da - ich suche die Beleuchtung, die möglichst ohne Bohrerei funktionieren soll- ich hatte an sowas hier gedacht :
    http://www.1ay.de/bilder/MR-16_202x452.jpg
    Jo
    Hey Leute, misch mich auch mal kurz ein: hab mir auch die Dots rein geklebt. Bin total begeistert. 2 Stück neben der Bremsleuchte (wie schon gesagt). Bringt super Licht. Hab allerdings auch festgestellt das Weder Media Markt noch Baumarkt (Hornbach) irgendwas von Osram führen. Hab sie letztendlich im Bauhaus gefunden für 9,95€/stck.
    Kann den Tip nur weitergeben....ist echt spitze
    Moderator Avatar von Krischan
    > >OSRAM "Dot-it"
    >Merken + kaufen !
    >Super tipp !
    >@Racing Green:
    Freitag in der Metro gesehen und gleich zugeschlagen
    10 Euro pro Stück is zwar nich wenig aber solange es Licht bringt
    Ich hab keinen Bock da mit irgendwelcher Kabelverlegerei anzufangen (sind schon genug im Auto...) Sieht in silber richtig schick aus und is in 10sek montiert.
    I6 ITB S50B30
    > >OSRAM "Dot-it"
    >Merken + kaufen !
    >Super tipp !
    >@Racing Green:
    I6 ITB S50B30
    D-40591
    RE: (NA) Kofferraumbeleuchtung ? Lösung in Sicht !
    So , ich habe gestern mal in den Kofferraum geworfen und mir die Geschichte näher angeschaut und bin glaube ich auf dem Weg zu einer Lösung:
    Mein NA hat ja keine dritte Bremsleuchte , aber er hat die Befestigung dafür hier rechts im Bild :
    http://img502.imageshack.us/img502/7789/dsc000188vx.jpg
    Auf der linken Seite gibts nochmal so eine Schraubzapfen - Abstand ist genau 22 cm. Ich werde mir jetzt eine Art Brücke zwischen den beiden Zapfen bauen und darauf kommt dann so ein Halogenstrahler mit 10 W Stiftsockellampe
    http://www.salvena.de/typo3temp/80178688d4.jpg
    fertig!
    Wenn ichs dann fertig habe bau ich mal nen Bericht .
    Jo
  1. Ausbau der Nummernschild- / Kofferraumbeleuchtung
    Von Schwalmtaler im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 15:43
  2. [NA] (NA) Miata Kofferraumbeleuchtung (Kontakt)
    Von predatorr im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.09.2006, 11:02
  3. Hat jmd. DIESE Kofferraumbeleuchtung im NA?
    Von poenn im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 00:20
  4. Kennzeichen- / Kofferraumbeleuchtung brennt permanent !!!
    Von Klaus_MX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 12:01
  5. Kofferraumbeleuchtung NBFL
    Von efo11 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.07.2002, 13:49
