Ergebnis 1 bis 6 von 6
    (NA) Kühlergrill/Low Profiles/Nummernschild
    haette noch ein paar kleine Fragen zu MX5 (NA).
    1. gibts im Netz irgendwo eine Anleitung über die Montage des vorderen
    Nummernschilds unten an der Stoßstange ?
    (oder kann mir jemand ein paar Tips geben!!!)
    2. ich habe mir von IL Motorsport einen Kühlergrill (Wabenmuster) zukommen lassen.
    - wie befestige ich den Grill am besten
    (Anleitung oder Montagezubehör war leider nicht dabei!!)
    - hat jemand schon Erfahrungen gesammelt mit diesem Grill
    (sprich: gibt es eventuell nach dem Einbau probleme mit dem Luftdurchlass und somit auch mit der Motortemperatur ?)
    3.Habe ein paar Tutorials zu eckigen "Do-it-yourself" Low Profile Klappscheinwerfer durchgelesen, Umbau sollte sich realisieren lassen doch hatte schon jemand hier in Baden-Württemberg erfahrunegen mit
    dem TÜV gessammelt (mit der Eintragung).
    Ein Freund von mir meinte, dass ich wahrscheinlich erhebliche Probleme mit dem TÜV bekomme, da ich die Höhenregulierung der Scheinwerfer ausserstand setzten muss. Oder gibt es vieleicht einen Weg die
    Höhenregulierung mit den selbst gebauten Low Profile zu nutzen??
    Vielen Dank im voraus!!!
    Gruss Drako
    Königswinter, Nordrhein-Westfalen, Germany.
    RE: (NA) Kühlergrill/Low Profiles/Nummernschild
    Zu 3.
    Theoretisch müsste es möglich sein den Motor für die Lampenregulierung an der Achse für den Klappmechanismus zu befestigen....
    Also ich werde es mal drauf ankommen lassen. Evtl. baue ich den Schalter für die LWR auch aus und mache eine Blindkappe drauf. Bisher hat mein TÜV Mensch immer nur ie riesiege Latte an Eintragungen bewundert und ist dann sehr gnädig gewesen. Nach dem LWR hat er noch nie (auch bei anderen Autos) geschaut.
    mws
    Du brauchst eine Anleitung um das Nummernschild nach unten zu setzen, traust dir aber zeitgleich zu den umbau an den Klappscheinwerfern, mit flexen, biegen, schweißen usw... durchzuführen ?
    Das verwirrt mich etwas.
    Wenn du nicht so viel improvisieren kannst bzw. keine kreative lösung für das Nummernschild findest, würde ich den umbau der scheinwerfer lieber sein lassen... da läuft bestimmt nicht alles nach Plan-A ab.
    Moment, nicht so schnell, habe nie behauptet dass ich den Umbau der
    Scheinwerfer durchführen werde. Da lass ich meinen Kollegen (KFZ-Meister) dran, und der meinte es wäre machbar.
    Bis auf das Eintragen beim TÜV, und da brauche ich eure Erfahrungen!!!!
    Gruss Drako
    Hallooooooooo, keine Cracks hier ??????
    Avatar von smily
    D-66***
    zu 1)
    schau mal auf meiner seite unter:
    http://freenet-homepage.de/smilyshom...che_hilfen.htm
    letztes thema "Schablone Kennzeichenhalter"
    Gruß, Kai :-)
  1. [NA] (NA) Low Profiles und des Masseproblem
    Von Redhawk im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 15:30
  2. [NA] (NA) Ein letztes Mal Low Profiles
    Von Hubi im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 10:58
  3. Hilfe! Einbau Low Profiles
    Von TT im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 14:14
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 21:33
  5. Zum Xten: Low Profiles mit Scirocco-Scheinwerfern ??
    Von Guido2905 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 09.10.2004, 22:12
