Wer weiß wie?
Das Piepsen geht mir auf den Sack
Wer weiß wie?
Anschnallen?
ja, aber der piepst auch, wenn ich am Waschplatz stehe und nur die Zündung anmache bzw den Motor, um ein Stück vorzurollen...hab eben den Motor angelassen, damit ich nicht einfriere ist halt nervig und braucht kein Mensch...
Sonst bau ich mal die Gurtpeitsche aus und suche Kabel wenn das noch keinen genervt hat...
über die in 20 Sekunden zu finden "Gurtwarnton"
Müßtest Du eigentlich wissen, wie die funktioniert, bist lang genug dabei.
I6 ITB S50B30
gurtschlossclips besorgen ins staufach legen und bei bedarf einstecken. mM nach die einfachste lösung
>genug dabei.
Das Wort "Gurtwarnton" muß einem aber schon bekannt sein, um Ergebnisse zu erzielen..
Danke
@Gibgummi:
Ok, ich erbarme mich mal: Unter dem Fahrersitz gibt es eine Steckverbindung, die Du trennen musst - das ist alles. Aber wie die "Kolleeschen" schon geschrieben haben: Das hättest Du über die Suche auch selbst herausgefunden!
Danke...gefunden schon, aber nicht unter "Gurtwarnton" oder "Gurtwarner" ...
Danke
Stecker gefunden, aber wie ist der denn verriegelt? Habe einen kleinen Haken ertastet...wird der Haken reingedrückt oder rausgezogen?
schieb.....würde das gleich eben gerne machen, OHNE den Sitz auszubauen, um dann zu sehen, wie die verriegelt sind....
Gruß, Chris aka Grisu
Mal was anderes,habe bei mir auch schon lange den Stecker getrennt
aber ist der nur für den Warnton zuständig oder hat der auch was mit der Airbag auslösung zu tun?
Gruss Martin
nein das hat nichts mit dem Airbag zu tun
aber es befindet sich noch eine Steckverbindung unter dem Sitz und zwar die Heckscheibenheizung, also aufpassen dass das richtige Kabel getrennt wird
Danke für die Antwort,
ich dachte der dicke Stecker ist für die Sitzheizung?
Gruss Martin
Danke
Supervielen Dank für Deine Mühe....an den Beitrag hab ich garnicht gedacht.......
Frank
Stecker ist abgezogen...hat sich gewehrt...musste erst die Halterung der Verbindung oben aus dem Sitzgestell lösen, um den Stecker auseinander zu bekommen....
Danke nochmals
