Ergebnis 1 bis 26 von 26
    D-48431
    (NC) Innenspiegeabdeckung
    Ich habe mir aus den USA fogendes mitgebracht:
    http://www.finishlineperformance.com...irrorcover.jpg
    Jetzt wollte ich die Abdeckung heute montieren, aber sie passt nicht. Mein Spiegel ist größer als die Abdeckung. Weiß jemand, ob der USA NC einen anderen Innenspiegel hat?
    IL hat das Teil doch auch mal verkauft, aber jetzt ist es nicht mehr auf der HP.
    Ach ja, es ist ein original Mazda Zubehör Teil mit folgender Teilenr.: NE51-V1-450F 67
    D-48431
    RE: (NC) Innenspiegeabdeckung
    Dem Bild nach zu urteilen ist das die Abdeckung für den NB!
    IL Motorsport > NB Suche > "spiegelkappe"...
    http://www.ilmotorsport.de/shop/prod...NAB-0092_4.jpg
    D-48431
    Das wäre schlecht. ICh werde sie nachher mal an einen NB halten.
    Aber danke schon mal für den Hinweis.
    D-48431
    Region Hannover, Niedersachsen.
    Hallo aus Hannover,
    in der USA ist ein anderer Innenspiegel verbaut!
    Ich hatte mir damals die Abdeckung bei IL-Motorsport gekauft.
    Passte natürlich nicht! Super dachte ich. Hätte ich wohl gern gehabt.
    Ingo hat sich dann erkundigt.
    Der Innenspiegel in der USA ist an den Ecken runder, bzw. anders.
    Gruss Olli
    Hallo aus Hannover,
    Gruss Olli
    D-48431
    Na toll.
    Aber es scheint tatsächlich der NB Spiegel zu sein.
    Trotzdem danke.
    Ist definitiv der NB Spiegel... hab ich an meinem NB verbaut (Carbon). In Japan gibbet für den NC einen wimre in Carbonoptik von Mazdaspeed. Und keine Sorge, ich könnte mir vorstellen, dass du die NB Spiegelkappe in DER Farbe sicherlich wieder einfach loswirst.
    D-48431
    Hm, passt der NB Spiegel in den NC?
    Avatar von raveblue
    NRW.
    Nein.
    Aber die Abdeckung würde gut auf meinen Spiegel passen.
    Mönchengladbach, NRW.
    wimre ist der NB Spiegel ca. 100 Gramm schwerer als der vom NC. Da kannst du dir ja direkt ein Paar Taucherschuhe an den (NC) Innenspiegel hängen!
    Stefan
    D-48431
    Ja, würde sie, aber ich bekomm jetzt erst mal einen NB Spiegel zum Testen.
    D-48431
    Das macht nichts, der NC ist nicht so gewichtsempfindlich wie NA und NB.
    Avatar von raveblue
    NRW.
    Dann nehm ich eben Deinen NC-Spiegel...
    D-48431
    Lass mich kurz überlegen.... ähm .... NEIN!
    D-777..
    >halten.
    sprüh sie vorher mit Sagrotan ab
    Avatar von raveblue
    NRW.
    Und Dir helfe ich noch mal beim Streifenkleben...
    D-48431
    Dich auch, oder reicht eine Pille?
    D-48431
    Danke für das Angebot. Gut zu wissen. Ich werde bei Zeiten drauf zurück kommen.
    Hagen / Hohenlimburg, NRW.
    ich spiele auch mit dem Gedanken mir eine Spiegelabdeckung für meinen NB-FL zu kaufen.
    Hätte aber noch Fragen dazu:
    1. Von Vorne sieht es ja bestimmt sehr gut aus, aber wie sieht es vom Fahrersitz aus? Hat man dann einen (bei mir) silbernen Rahmen um dem Spiegel herum?
    2. Paßt die Abdeckung auch 100%tig auf den Spiegel oder hat man vielleicht kleine Spalte an manchen Stellen (bin da sehr pingelig)?
    3. Läßt sich der Spiegel wirklich durch drehen des Sockels gegen den Uhrzeigersinn abnehmen? Habs mal leicht versucht, aber bei mir rührt sich da nichts. Und da es ja nur ein Test war hab ich es dann vorsichtshalber dran gegeben.
    Thx für Antworten.
    HAT JEMAND FOTOS WIE ES IM EINGEBAUTEN ZUSTAND AUSSIEHT?
    Moin!
    Ich habe das Innenspiegel-Cover von Mazdaspeed (Carbonlook) für NB/NBFL verbaut. Was die übrigen Farbvarianten betrifft, denke ich, dass es sich um original Mazdateile handelt, da viele davon serienmäßig in japanischen SoMos verbaut wurden.
    Das sei erwähnt weil die Passgenauigkeit des Mazdaspeed-Covers absolut allererste Sahne ist! Das setze ich somit bei den übrigen Varianten als gegeben voraus.
    Vom Fahrersitz aus wirst du einen sehr dünnen Rahmen wahrnehmen.
    Der Spiegel im NBFL wird wimre wie im NB vom Halter an der Frontscheibe gelöst. Im unteren Bereich ist ein kleines Loch an dem Halter, wo du einen dünnen Schraubendreher o.ä. einführen kannst wodurch sich das Spiegelgelenk dann von der Halterung lösen lässt. Lediglich den Spiegel am Kugelgelenk zu lösen ist meines Wissens nicht möglich.
    Viel Erfolg!
    Hab mir die Spiegelabdeckung so eben in meinem Flitzer eingebaut )
    Sieht total cool aus.
    Als Beifahrer sieht man gar nichts davon. Der Rand, der zum Fahrer hin zeigt haben sie schlauerweise schwarz gelassen. Und passen tut die Abdeckung auch 1A. Keine Spalte oder ähnliches. Lackierung ist auch Einwandfrei.
    Nur der Spiegel abzu bekommen hat mich etwas an Nerven gekostet.
    Schraubendreher ins Loch stecken, Spiegel abziehen. Hörte sich eigentlich leicht an...wollte aber nicht so richtig.
    Lösung: Schraubendreher "feste" ins Loch stecken, Spiegel "feste" abziehen (Richtung Dach).
    Er sitzt wirklich sehr feste drauf.
    Nachdem ich dann das Ganze bei offenen Dach versucht habe gings dann auch.
    An dem Fuß, der am Spiegel befestigt ist ist ein Stüch Feder-Blech montiert, welches sich hinter eine Nase an dem Halter klemmt, der an der Scheibe befestigt ist. Man muß nur einen Schraubendreher soweit es geht in das Loch stecken (besser gesagt in die Aussparung am unteren Teil des Fußes). Dann drückt sich die Feder Richtung Spiegel und man kann selbigen abziehen.
    Die Feder ist auch fast so breit wie das innere der Fußes, kann man also auch nicht verfehlen. Man muß auch nicht den Schraubendreher dabei nach oben oder unten knippen, einfach gerade rein damit.
    Hoffe das hilft Leuten die sich genauso einen abwürgen beim Spiegel ausbauen
    Hab hier mal ein Bild geknipst...
    [\IMG]http://www.smok-td.de/spiegel.jpg[IMG]
