Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Saarland.
    (NA) Radio nach unten, Fach/Blende nach oben?
    geht das?
    ich habe eine Blende für 2 VDOinstrumente anstelle des Ablagefaches installiert( von hinten an den Orginalhaltern verschraubt, größer als Dinmaß)).
    Gibt es an der Rückseite der Mittelkonsole auch eine Position höher eine Möglichkeit zum Verschrauben der Blende?
    Mein Mx5:
    RE: (NA) Radio nach unten, Fach/Blende nach oben?
    Das hab ich auch überlegt, als ich meine VDOs eingebaut habe.
    Meine Blende ist so ein Teil:
    http://home.arcor.de/poehlix19/html/..._einbauko.html
    Damit wäre es bei mir möglich gewesen, die Instrumente oben zu
    befestigen, allerdings nur an zwei Schrauben, statt an vier.
    Ich weiß aber nicht mehr, ob dort noch weitere Befestigungspunkte waren,
    die nicht zur Blende gepaßt haben.
    Als ich dann das Radio testweise unten reingelegt hab, war die Idee
    sowieso gestorben, da es mir hinter dem Schalthebel sehr schlecht
    bedienbar schien. Ob man es unten überhaupt montiert bekommt,
    ohne den Schalthebel auszubauen?
    Otto
    D-48431
    Zum Ablagefach im NA kann ich nichts sagen, aber mir fällt da spontan ein in die Lüftungsdüsen, oder an die A-Säule.
    >geht das?
    björn, schau doch mal in deine inbox
    Saarland.
    Das IST meine Blende, bzw. meine Zeichnung
    Also kann ich die auch weiter oben befestigen (zumind. an zwei Punkten)!
    Klasse
    Ach so, ich hab nen Short Shifter, von daher CDs kein Problem und der Rest liegt dann auch eher in Griffweite
    Mein Mx5:
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    Hallo Björn
    ....ich hab' heute mein unteres Ablagefach ersetzt weil das alte defekt war und mir Deine Idee mal indessen dazu angeschaut.
    Geht nur wenn über's Radio kein Ablagefach mehr rein kommt.
    [SIGPIC][SIGPIC]
  1. [NA] Querlenker - vorne, hinten, oben, unten (gebraucht)
    Von matze_matze im Forum Biete: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 17.04.2017, 15:33
  2. [NB⁄NBFL] NBFL 1.6 - Lambdasonde 1 wechseln - von oben oder unten?
    Von grasshopper im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.07.2014, 21:55
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 20:55
  4. Heizung macht unten heiß und oben kalt
    Von wolfgang71 im Forum Technik Serie
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 13.01.2004, 11:52
  5. Mittelkonsole VDO-Instrumenten (Oben oder Unten?)
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.10.2003, 10:11
