Ergebnis 1 bis 6 von 6
    (NB) Pilotensitze vom NA in den NB ?
    ich möchte gerne die normalen Sitze in meinem NB austauschen gegen Pilotensitze. Kann ich die Pilotensitze aus einem NA oder NB-FL verwenden ? Wenn ja was muss geändert werden oder passen die einfach ?
    Danke und viele Grüsse
    Hartmut
    RE: (NB) Pilotensitze vom NA in den NB ?
    du musst sehen, wie du die gurtschlösser an die pilotensitze bekommst, da beim na (mit ps) die gurtschlösser an der karosserie befestigt sind und erst bei den mit getrennten kopstützen, die schlösser am sitz montiert sind
    kan sein, daß es ausreicht, die sitzschienen auszutauschen wimre sind die an den schienen montiert
    gewa
    "Pilotensitze"!? Kann ich die auch in mein Flugzeug einbauen? ;o)
    Nee, im Ernst: was bedeutet "Pilotensitz" im Zusammenhang mit Autos? 5-Punkt Gurte?
    Moderator Avatar von Krischan
    integrierte Kopfstütze. verbaut bei den NAs der ersten Serie und beim NB FL ab 2001. Die vom NA sind aber ne deutlich Spur niedriger.
    I6 ITB S50B30
    Also die vom NA also besser nicht...PRobleme mit der Gurtschlossbefestigung z.B. Wie siehst es mit den Sitzen vom NB-FL aus ? Sind die problemlos in den NB einbaubar ?
    Gruss
    Hartmut
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    frag mal Kalki, er hat NA-Sitze (ungeteilt) in seinem NB verbaut.
  1. Miata Pilotensitze in 95er NA
    Von RZA im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.11.2022, 00:01
  2. [NA] Pilotensitze frisch vom Sattler - noch nicht fertig gestellt
    Von WernerTiffy im Forum Biete: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 14.02.2017, 21:45
  3. [NA] NA Pilotensitze Lautsprecher
    Von unimatrix im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 19:48
  4. Pilotensitze (Bezüge)
    Von Alex Kiesl im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 10:54
  5. [NA] NA Pilotensitze im NB
    Von cheesy78 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 10:29
