Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Deutschland.
    NBFL: Rot beleuchtete innere Türgriffschalen sind fertig
    meine Interieur-Beleuchtungssucht ist bis zum nächsten Kribbeln in den Bastelfingern erstmal wieder befriedigt. Nachfolgend 2 Fotos meines neuesten Projektes. Die entsprechende "Doku mit gelber Schrift" gibt's dann natürlich baldigst auch wieder zum Download:
    http://i183.photobucket.com/albums/x...schale_001.jpg
    http://i183.photobucket.com/albums/x...schale_002.jpg
    Geldern, NRW, Deutschland.
    RE: NBFL: Rot beleuchtete innere Türgriffschalen sind fertig
    Hy Klaus,
    sieht echt super gut aus!! *auchhabenwill*
    Tut mir leid das ich nicht mehr geschrieben hatte wegen der Steckverbindung, allerdings war ich das ganze Wochenende unterwegs.
    Ich wunderte mich aber auch, da an meinem alten NB immer dieser beknackte grüne Pin vorhanden war. Warum die das Ding beim FL weggelassen haben weiß ich auch nicht.
    Wie hast du´s denn jetzt gelöst?
    Ich hoffe das ich am Wochenende endlich mal dazu komme meine Rückspiegelambientenbeleuchtung einzubauen!
    Gruß Ulf
    Rostock, MVP, D.
    Hallo Klaus und viele Grüße aus HRO ...nun da hast Du Dir ja wieder ein "Schmankerl`" einfallen lassen wie versorgst Du denn die LED mit der Betriebsspannung / bzw. wo hast Du sie abgegriffen ?
    Bei mir steht zur Zeit das Soundtuning an ..Türen sind dank Deiner Anleitung schon gedämmt, die Kickbass sind eingebaut allerdings macht das ohne Endstufe wenig Sinn weil das Radio ab höherer Lautstärke nur noch ein verzerrtes Signal wiedergibt was sich dann in den Boxen nicht so gut anhört also Ersatzrad raus und den Nachbrenner rein
    Deutschland.
    @mxulf und mxfive:
    Ich habe die Originalmanschette zwischen A-Säule und Tür nicht geöffnet (wie auch???) und habe ein separates Kabel verlegt. Ich habe hierzu ein kleines Loch in die Manschette der Tür gestochen und das Kabel hindurchgeführt. Auf der Karosserieseite an der A-Säule habe ich es durch die Öffnung direkt unterhalb des Scharniers verlegt. Das Kabel sieht dort aus als wäre es Serie, wenn es überhaupt jemandem auffällt - siehe unten.
    Die Versorgung der LED erfolgt wie der Rest meiner zusätzlichen Interieurbeleuchtung über die ganz normale Instrumentenbeleuchtung - kann man beispielsweise am Radiostecker abgreifen.
    http://i183.photobucket.com/albums/x...enschaukel.jpg
    Deutschland.
    Auf mehrfachen Wunsch hier nochmal ein weiteres Foto der beleuchteten Türgriffschalen - in diesem Fall die Schale auf der Beifahrerseite. Besser bekome ich das Foto leider nicht hin. In Natura kommt das noch viel besser, aber irgendwie haut das mit meiner DigiCam und der Belichtungsdauer nicht so wie ich will; oder ich bin einfach zu blöd. Basteln fällt mir leichter als zu fotografieren.
    @heidenstefan:
    Die Doku an Dich ist abgeschickt. Wenn Du Fragen hast, dann nur zu.
    http://i183.photobucket.com/albums/x...X5/Trgriff.jpg
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    So da ich auch gerade bei dem Projekt bin möchte ich ein paar Tipps geben, bin zwar noch nicht fertig aber es wird dazu bilder geben. Im Prinzip hab ich mich an die Anleitung die Klaus an mich geschickt hat gehalten, jedoch baue ich die LED anders ein und modifizier diese noch.
    Warum das? Nein ich möchte Klaus keine Konkurrenz machen
    Ich hab in meinem Sortiment blaue 5mm LED mit passendem Cliphalter. Da jedoch LED's allgemein dieses Spotproblem habe, habe ich die LED vorsichtig mit dem Dremel abgedreht. Auf den Bildern seht ihr dann was ich meine und den Unterschied zwischen Vor- und Nachher. Ich erhoffe mit davon das die ausleuchtung gleichmässiger erfolgt. Werde die Schale jetzt noch in Silber lackieren und denke das das ganze dann am Ende sehr lecker aussieht.
    http://www.markus-stauder.de/galerie...rgriffschalen/
    *edit*
    So schauts nun fertig aus
    http://www.markus-stauder.de/galerie...s/img_4306.jpg
    D-687..
    *edit*
    Deutschland.
    Hmmm... wenn ich mir das 3. Bild von links ansehe, dann hast Du die LED doch genauso eingebaut wie ich es gemacht habe?! Oder täusche ich mich da?
    Bei lackierter Schale könnte später der Lack ziemlich leiden, weil mancher (oder vor allem "manche") mit langen Fingernägeln Kratzspuren in der Schale hinterlässt.
    D-687..
    öhm weiß nicht, auf dem bild oben sieht es so aus als hättest du sie mit heißkleber reingeklebt.. hab nen LED Clip verwendet der die LED dann hält und die LED hab ich mehr oder weniger geköpft... sieht man schön an den zwei aufnahmen an der wand einmal ohne kopf, einmal original ...
    ich selbst hab keine lange fingernägel und meine freundin zum glück auch nicht und wenn dann mal paar kratzer drin sind... kurz angeraut, sauber gemacht nochmal zwei/drei schichten drüber und gut ist
    Deutschland.
    Ich habe die LED von oben eingesetzt und von der Rückseite mit Heißkleber fixiert. Das wird wohl der Unterschied sein. Aber Hauptsache es leuchtet gut.
    Vergiss das mit den kurzen Fingernägeln! Ich selbst pflege die meinigen ultrakurz, aber wenn ich mir die Mulde außen auf der Fahrerseite ansehe (und nur ich fahre mit dem Wagen), dann poliere ich die Kratzer mehrmals im Jahr weg. Lackiertes Plastik wird auf der Innenschale mit Sicherheit leiden. Denk an mich...
    Ralf65
    Wenn man die Silberschicht mit einer Klarlackschicht abdeckt müsste dieses Problem zu vermeiden sein.
    D-687..
    Ich hab absichtlich kein klarlack verwendet da man über den klarlack keine silberschicht mehr ziehen kann falls doch mal kratzer da sind...
    Ralf65
    Wie jetzt? Wenn Klarlack über dem Silber ist, dann dürften gar keine Kratzer im Silber entstehen. Oder trägst Du Schlagringe o.ä. im Auto?
    Deutschland.
    Ich hatte ja seinerzeit die Doorpads meines NBFL silbern lackiert und mit Klarlack versehen. Später habe ich sie dann beledert, weil das in Kombination mit meinen Ledersitzen noch besser aussieht. Bei den Doorpads ist nichts abgeplatzt, trotzdem hätte ich bei den Türgriffschalen bzgl. Kratzer Bedenken, denn die Pads fasst man ja im Normalfall gar nicht an, während die Finger(nägel) schonmal in der Mulde der Schale entlangkratzen.
    Ralf65
    >...während die Finger(nägel) schonmal in der Mulde der
    Selbst *wenn* Kratzer entstehen würden, dann wären sie im Klarlack und könnten leicht wegpoliert werden.
    Deutschland.
    OK - ich schlage vor: Ausprobieren und später berichten.
    Ralf65
    Ich möchte meine Türgriffschalen aber nicht lackieren, die bleiben orischinol!
    D-687..
    ich test das ganze für euch
    Deutschland.
    Das meinte ich doch...
  1. NBFL-Interieurbeleuchtung: Beleuchtete Spiegelverstelltasten
    Von Klaus_MX5 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 19:31
  2. [NB⁄NBFL] NBFL - Rot beleuchtete Türablagefächer
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 11:43
  3. NBFL: Rot beleuchtete Fischer CD-Box
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 08:15
  4. Regen kommt ins Innere ???
    Von MindMOB im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.08.2002, 11:15
