Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Rostock, MVP, D.
    ESD Perlstrahlen...was beachten ?
    habe mal ein neuen Thread aufgemacht damit meine eigentliche Frage nicht im "BBK-Endtopf: Aus glänzendem Edelstahl wird mattschwarz"- Thread untergeht...
    nachdem ich nun vor einiger Zeit meinen Endtopf ebenfalls einer Behandlung mit Ofenlack verpasst habe, kann ich nun heute berichten das der (der Lack) wohl durch die großen Temperaturschwankung verursacht, gerade an den Krümmungen des Endtopfes leicht abblättert uns spröde wird. Das gefällt mir natürlich gar nicht und so habe ich mal im Netz nach temperaturbeständigen Beschichtungsmöglichkeiten geschaut. Es gibt da zwar die eine oder andere- aber das Preis-Leistungsverhältnis ist da meist nicht gegeben.
    Es mag sein das ich beim entrosten auch nicht alles mit Rostumwandler erwischt habe und es aus diesem Grund immer wieder anfängt zu gammeln.
    Bin aber(da ich eine Firma mit sehr gutem Ruf vor Ort habe) auf die Idee gekommen den Endtopf einmal abzunehmen, Perl-Strahlen zu lassen und wenn der ganze Schmodder runter ist ihm im ausgebautem Zustand einmal ordentlich mit dem Ofenlack von Ulfalux zu behandeln.
    Die Frage die sich mir nun stellt:
    Ist beim Perlstrahlen etwas besonderes zu beachten ?
    Muss bzw. sollte ich nach dem Perlstrahlen u.U. erst eine Grundierung auftragen ? Zinkspray z.Bsp. oder kann der Ofenlack direkt auf den gestrahlten Edelstahl?
    Hat jemand seinen Endtopf vielleicht schon einmal strahlen lassen und einige Erfahrungen damit gemacht?
    Tipps und Tricks in dieser Richtung sind herzlich willkommen
    RE: ESD Perlstrahlen...was beachten ?
    Ich kann mir vorstellen, dass der Lack auf der rauen Oberfläche, die durch das Strahlen entsteht schon einmal besser haftet.
    Zink Spray würde ich nicht empfehlen, denn der Schmelzpunkt von Zink liegt nur knapp über 400 °C
    rostumwandler? das heißt dann aber, daß du keinen edelstahl endtopf hast, oder?
    Rostock, MVP, D.
    doch denn auch Edelstahl rostet - wie ich leider feststellen musste - ich denke es kommt sehr auf die Legierung bzw. den Kohlenstoffgehalt an und dieser scheint bei meinem ESD vielleicht etwas daneben zu liegen...
    Rostock, MVP, D.
    Hüllhorst, NW, D.
    Grob sauber machen und Spray drüber. Das hält.
    Rolf
    Hüllhorst, NW, D.
    Rolf
    Wenn ich Edelstahl strahle,sprühe ich danach Sprühöl auf die Teile und wische es danach wieder ab.Fertig,mehr nicht!Man sieht auch keine Fingerabdrücke mehr auf der gestrahlten und geölten Fläche,denn das Material ist ja schon mit Fett gesättigt und nimmt von den Händen nichts mehr auf. Dann bekommt man eine Titan-farben (Grau) ähnliche Oberfläche.Sieht auch nach Jahren noch gut matt aus.Wie es nach Hitzeeinwirkung aussieht weis ich aber nicht. Wird am Anfang wohl ganz schön stinken und räuchern.Das tat mein Sebring anfangs aber auch.Einfach mal mit einem Blech probieren.
    Ralf65
    Öhm...geht vielleicht aus dem Ursprungsposting nicht so eindeutig hervor, aber er möchte seinen ESD im Anschluss an das Perlstrahlen wieder mattschwarz lacken. Da wäre Öl *etwas* ungeeignet als "Grundierung"
    Ralf65
    Rostock, MVP, D.
    absolut richtig - er soll wieder schwarz matt werden nach dem Strahlen - also besser kein Öl...
    Rostock, MVP, D.
  1. [NC/NCFL] (NC) Was muß ich bei der Abnahme eines Neuwagens beachten?
    Von RitchieRich im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 17:17
  2. Antennenstab einbauen - Was ist zu beachten?
    Von HolgerR1 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 18:23
  3. Will kaufen, was ist zu beachten ?
    Von fuhle224 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 14:17
  4. Kosten Original-ESD/nicht zu lauter Sport-ESD?
    Von andy42 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 21.02.2004, 13:50
  5. Garantie läuft ab, was ist zu beachten?
    Von robert5865 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.04.2003, 08:38
