Wenn er komplett verschweisst ist, braucht er evtl. gar keine Batterie, sondern arbeitet mit Induktion.
Fabrikat/Logo noch nie gesehen.
In der Mitte scheint ein Taste zu sein und eine Led ist
auch zu sehen....
Entweder das Teil ist auch noch ein Türöffner, oder
deine Theorie geht baden.
dito
2018er ND mit 2L in Jet Black
auch zu sehen....
dito
http://img147.imageshack.us/img147/4081/fbqg9.jpg
Auf Deinem Bild (ich stell' das mal für alle sichtbar hier ein, OK?) ist sowohl eine Taste als auch eine LED zu erkennen.
Es handelt sich somit nicht um einen (reinen) Transponder, und das Ding hat maSgW auch eine Batterie "inside". Und wenn da 'ne Batterie drin ist, dann kann man das Teil auch öffnen. Mach' mal ein Bild von der Seite und der Unterseite.
ich habe mir einen kan. Miata von ´90 zugelegt, in dem eine Wegfahrsperre verbaut ist.
Leider habe ich nur einen Transponder, so dass ich ein Problem bei einem Zweitfahrer,
Verlust oder leerer Batterie hätte (der Transponder scheint komplett verschweißt zu sein!)
Weiß jemand den Hersteller, so dass ich einen Transponder nachbestellen kann?
Das Logo siehr aus wie ein Opel-Zeichen mit einer Kerbe im Kreis.
Hier ist ein Bild:
http://www.gmx.de/mc/ttSN9ypEHZC5bJkkP9QpUjuxK0d9Zf
Dort bitte auf "GMX Media Center starten" klicken und der Ordner geht auf.
Durch Klick auf das Bild wird es vergrößert.
EDIT:
Hier auch in unkompliziert:
http://img91.imageshack.us/img91/504...spondernt3.jpg
Hat jemand Erfahrung damit? Sonst müsste ich es vor dem Supergau ausbauen lassen...
Danke und Gruß,
Mr0Kelvin
Hier ist ein Bild:
EDIT:
Danke und Gruß,
Mr0Kelvin
Das Zeichen ist von der Firma "Gemini". Sie stellen auch Wegfahrsperren her, dies ist aber der "Funk-Ei-Handsender".
Unter dem folgenden link findest Du mehr:
http://www.mwf-service.com/shop/gemi...er__p-1787.htm
bernd
@ Ralf:
vielen Dank für die sichtbare Einstellung des Bildes,
das hat auch gleich geholfen...
Ähh, Ralf, wie stellt man hier Bilder direkt ein?
In der Anleitung für das Forum habe ich nur den Hinweis auf den Link gefunden... Wo stelle ich auf HTML um?
@ Bernd:
ja, genau das ist es! Da kann ich so ein Teil nachordern.
Auf der Seite im Link ist sogar eine Anleitung für den Batteriewechsel.
Ich sehe auf dem Schema zwar immer noch nicht, wie das genau funktionieren soll,
aber das finde ich schon raus...
@all:
danke für eure Hilfe, ich hätte mir sonst einen Wolf gesucht.
Mr0Kelvin
Du musst das Bild irgendwo auf einem über das Internet erreichbaren Server ablegen, und die URL dieser abgelegten Datei dann in Deinem Posting eintragen.
In Deinem Fall habe ich es über die Seite http://www.imageshack.us gemacht:
Nach Hochladen des Bildes die in der Zeile "Direct link to image" angegebene URL per Copy-Paste an der Stelle im Posting einfügen, an der das Bild erscheinen soll.
Klasse!
Das funktioniert sogar!
Danke für den Tipp,
das erleichtert die Sache ungemein...
Weil´s so schön war:
http://img329.imageshack.us/img329/3...sponderct5.jpg
