Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Wiesbaden, Hessen, Deutschland.
    (NB-FL) Zentralveriegelung will nicht mehr
    Hey Leute,
    ich war gerade dabei mir das Komfort-Modul von carmodule.de einzubauen. Als ich nun das Komfort-Modul mit der ZV verbinden wollte, klappte auf einmal nix mehr. Ich hatte zum Testen von hinten erstmal nen Draht in den Stecker der ZV gesteckt, und immer wenn ich verriegelte, kam auf dem roten Draht eine Plus-Spannung:
    http://img444.imageshack.us/img444/9039/dsc02201hx0.jpg
    Also schien mir alles richtig.
    Aber auf einmal klappte gar nix mehr. Die Blinker blinken zwar noch, wenn ich versuche die ZV zu betätigen, aber die Schlösser bewegen sich nicht mehr.
    Auch das Klicken, was vorher aus diesem Kasten zu hören war, ist leider nicht mehr da. Man hört nur noch die Blinker "klicken".
    Ich hab in den Sicherungskasten geschaut, konnte aber auf Anbieb keine kaputte Sicherung erkennen. Nach welcher muss ich schauen, oder könnte der Fehler noch woanders liegen?
    Grüße,
    Samy
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    RE: (NB-FL) Zentralveriegelung will nicht mehr
    Gehts mit dem Schlüssel den noch? Wenn ja liegt das Problem zwischen dem Funkmodul und der Zentralverriegelung...
    Nein, auch mit dem Schlüssel geht es nicht mehr. Ich kann die Türen nur noch einzeln verriegeln!
    Hab ich echt ausversehen meine ZV gebeutelt und muss mir ein neues Modul kaufen?
    Es hat mir die "D. LOCK" Sicherung zerhauen. Nun schon zum zweiten mal.
    In der Anleitung steht, dass ein bestimmtest Kabel vom Komfort-Modul mit dem Plus-Impuls der ZV verbunden werden muss.
    Doch jedes mal wenn ich dies tue, haut es mir die Sicherung kaputt!
    Ist das Kabel, dass ich auf dem Bild markiert habe, denn das richtige? Bin mir gar nicht mehr sicher, obwohl meine Messungen das zweifelsfrei sagen.
    Hat jemand vielleicht eine Idee?
    Edit: Kann ich den Plus-Impuls beim Verriegeln der Türen vielleicht auch an einem dickeren Kabel abgreifen?
    Edit2: Wahrscheinlich wäre das Signal gut am Kabel zum Verriegelungsmotor der Beifahrertür abzugreifen. Wo finde ich das Kabel dafür?
    Okay Leute, der Einbau ist nun nach 4 endlosen Tagen endlich geschafft. Insgesamt gab es drei große Fallstricke die mich über 10 Sicherungen gekostet haben.
    Da das Modul wunderbar seinen Dienst verrichtet und zur Kofmort-Funktion auch noch die Antip Funktion bietet, kann ich es echt nur empfehlen.
    Wegen der angesprochenen Fallstricke würde ich gerne zum Einbau des Moduls eine Anleitung schreiben, an wen muss ich mich da wenden?
    Grüße,
    Samy
    Nicedriver
    An Andreas.
  1. [NB⁄NBFL] Funk für Zentralveriegelung nachrüsten
    Von speerwerfer im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 10.03.2017, 18:35
  2. Welche Zentralveriegelung verbauen beim NA?
    Von rocka81 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 20:29
  3. Nicht funktionierende Zentralveriegelung im NB
    Von mikesch1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 02:14
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 17:18
  5. WAECO Zentralveriegelung
    Von Galileo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.04.2003, 17:18
