Ergebnis 1 bis 16 von 16
    D-753..
    Airbag -- Frage zur Lagerung und zur Nabe Silberpfeil
    Aloha,
    evtl. steht demnächst ein Umbau auf Raid Silberpfeil an. Zwei Fragen ...
    1. Ich will das Original-Lenkrad auf jeden Fall zurück, ansonsten gibt's keinen Umbau. Mir ist klar, daß das zumindest legal problematisch ist. Welche *sinnvollen* Alternativen gibt es und welche Vorsichtsmaßnahmen sollte ich ergreifen, wenn ich das Lenkrad irgendwo lagere?
    2. Gibt es irgendjemanden, der eine verlängerte Nabe mit dem Silberpfeil eingetragen bekommen hat? Erstmal egal, ob NA oder NB. Falls ja: welche Nabe ist das?
    Sachdienliche Hinweise nimmt jede ... danke!
    Quer ist mehr.
    Black Malamute
    RE: Airbag -- Frage zur Lagerung und zur Nabe Silberpfeil
    Diesen Teil verstehe ich jetzt nicht.Habs schon dreimal gelesen aber
    Was willst du zurück bzw. wer soll denn was behalten und warum ist es nicht legal ??
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    Hallo ,
    habe im Frühjahr das Silberpfeil selber eingfebaut, bin damit zu meiner Werkstatt gefahren um es eintragen zu lassen...
    Der GTÜ Mann sagte ist nicht mehr nötig die ABE reicht aus, laut den aktuellen EU Vorschriften ist eine eintragung nicht mehr notwendig.
    Hab zwar gestaunt aber wenn es so ist....
    Grüsse Santa
    Wer sollte Dir das Lenkrad wegnehmen? Ist schließlich Dein Eigentum.
    Einfach das Mazda-Lenkrad in den originalen Karton des Raids legen, den Karton kühl und trocken (z.B. im Keller) lagern. Funktioniert bei Transport und Lagerung tadellos.
    Sandhausen.
    die Abe ist aber nur gültig und ausreichend wenn die original Bereifung drauf ist.
    Airbags dürfen nicht an Personen ohne die passende Erlaubnis ausgehändigt werden.
    Genauso dürfen die Teile nicht mit der Post verschickt werden, da Sprengstoff.
    Wo ist das festgelegt?
    Sandhausen.
    mx31
    In der Sprengstoffverordnung.
    >>>Airbags dürfen nicht an Personen ohne die passende Erlaubnis >>ausgehändigt werden.
    >http://www.gesetze-im-internet.de/bu..._1/gesamt.pdf#
    Sorry, aber IMHO geht daraus nirgends hervor. Welche Passage meinst Du genau?
    D-753..
    Ok. Gibt es denn die Möglichkeit, nur den Zündsatz aus dem "alten" Lenkrad auszubauen und dann bei einer Rückrüstung _kostengünstig_ wieder zu erwerben?
    Wie gesagt, es kann ja nicht sein, daß ich nach einer Umrüstung mein Lenkrad los bin.
    Quer ist mehr.
    mx31
    Das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich mit diesem Thema nur
    beruflich im Bereich von Sitzen mit integrierten Airbags
    und Rückhaltesystemen zu tun habe.
    Dort gibts öfter mal Papierkrieg deswegen.
    Moderator Avatar von Krischan
    Wie willst Du den Zündsatz ausbauen? Der Gasgenerator ist als Einheit im Airbag integriert.
    Frag einfach, ob Deine Werkstatt den Airbag einlagern kann. Das Lenkrad selber könntest Du ja mitnehmen.
    I6 ITB S50B30
    D-753..
    Aye, das heißt: am besten jemanden finden, der einen Airbag sucht und dann über die Werkstatt irgendwie verscheuern. Alles net so einfach, aber ein guter Tip. Ich werde mich erkundigen!
    Quer ist mehr.
    Über ebay darfst Du nur komplette Lenkräder verkloppen..so als Hinweis.
    I6 ITB S50B30
    Sandhausen.
    Wirklich? Normal gar nicht da Sprengstoff.
    Ich hab vor 4 Monaten über die Firma n Airbaglenkrad mit Luftsack verkauft. Lenkräder alleine oder nur Airbags sind AFAIK nicht erlaubt. Weiß aber nicht, ob das noch aktuell ist.
    Auf Lenkräder ohen Sack trifft das allerdings nicht zu.
    I6 ITB S50B30
  1. [Alle Modelle] Raid Nabe, Lenkrad mit und ohne Airbag
    Von nocciolato im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.12.2017, 14:22
  2. Miata - welche Nabe passt bei MX mit Airbag bzw. Adapter....
    Von blackz im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 13.10.2014, 12:43
  3. [NA] NA Raid No-Airbag Nabe
    Von unimatrix im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 15.01.2014, 11:13
  4. Raid-No-Airbag-Nabe
    Von Jerry im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 10:03
