Hallo Mickey Mouse
Hatte wahrscheinlich in einem falschen Bereich das Thema angefangen (finde eben leider nicht , wie im Motorrad-Forom das Thema "Elektrik")
Weiterführend nachstehender Text zum Einbau einer Funkfernbedienung als Nachrüstung.
Danke für den Link ; hat mir sehr geholfen. Jedoch taucht jetzt ein nächstes Problem auf:
die Kabelverlegung....
Dagegen war die Installation des Stellmotors für mich easy. Aber ich bin kein Elektriker und mit KFZ Elektrik habe ich es eigentlich noch nie so richtig gehabt.
Ich habe bei abgenommener Seitenverkleidung der Fahrertür mal ein Bild gemacht. Da ist schon ein dreipoliger Stecker vorgefertigt mit rot,grün und blauen Kabel.Ist das vielleicht schon für Zentralverriegelung vorgesehen ? Allerdings habe ich mal durchgemessen,weder 12-V Dauerstrom, noch bei eingeschaltenen Blinker kommt da nichts an. Allerdings fällt mir jetzt ein, daß ich die Masse (minus) von der Karosserie abgenommen habe ; vielleicht war das ein Fehler und in einem von den 3 Kabelführungen ist ja vielleicht schon Masse ??? Wofür ist denn der Stecker?
Ich komme nämlich vom Innenraum nicht durch die Karosserie-Tür Gummikanal-Führung durch.
Nachfolgend Bild vom Stecker.
Wer weiß da Bescheid?
http://yfrog.com/0lsteckeranschlussj
