Ergebnis 1 bis 2 von 2
    (NC) Inpro BigBlast III
    Hallo!
    Würde gerne die Quäker-Hupe im NC durch eine BigBlast III von Inpro ersetzen. Hat da jemand Erfahrung mit bzw. kriegt man die im NC platztechnisch unter?
    RaZer
    Avatar von nuhun
    D-52445
    RE: (NC) Inpro BigBlast III
    In einen NC habe ich noch keine eingebaut, keine Ahnung, wo sich dort Platz für das Tröten-Trumm findet. Beim NB mit Klimaanlage (zum Beispiel) wüsste ich jetzt nicht, wohin damit.
    Achte drauf, es ordentlich abzusichern. Der Kompressor saugt 15A, ist in der Dokumentation nicht angegeben, ich habe das mühevoll gegoogelt. In der Einbauanleitung wird eine 20A-Sicherung gefordert, mangels derer (war nur 25 oder 16 A erhältlich) ich eine 16er verwendet habe. Klingt jetzt etwas knapp, aber die Sicherung hält.
    Der in der Montageanleitung angegebene Kabelquerschnitt von 5 qmm ist dagegen leicht übertrieben, das reicht ja fast für die Stromversorgung eines elektrischen Stuhls.
    Der Kompressor sollte nicht weiter von der Fanfare montiert werden, als der mitgelieferte Luftschlauch erlaubt. Es sei denn, Du möchtest eine Gedenksekunde zwischen Actio und Reactio einfügen. Einen Platz für den Kompressor finden kann daher auch schon zum Problem werden. An meinem NB hängt der hinter dem Kühler im heissen Abluftstrom, dem wird also wirklich warm ums Herz. Anfängliche Bedenken haben sich aber in Wohlgefallen aufgelöst, der Kompressor kann das locker ab.
    Viel Glück beim Basteln, und sollte es klappen, berichte mal darüber. NAs und NBs mit dem Teil kenne ich genug, einen NC damit austgestattet ist mir bisher nicht untergekommen.
    Edit: Ich habe mir gestern mal einen NC (grosse Maschine) näher angeschaut unter der Präferenz "Wohin mit der BB III?".
    Im Motorraum selbst ist definitiv kein Platz dafür. Dafür ist die Tröte einfach zu sperrig und zu lang. Eine Grube oder Bühne hatte ich aber nicht, um mal nachzuschauen, ob sich irgendwo unter der Frontschürze ein lauschiges Plätzchen findet. Das wäre die einzige Möglichkeit.
    Gruss vom Hup-Raum-nuhun
  1. an die inPro Rückleuchten besitzer
    Von Hauke im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.03.2003, 21:05
  2. InPro Rückleuchten und ABE
    Von Heiko im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.03.2003, 17:14
  3. Wo bekomme ich Rückleuchten von inPro ???
    Von Freixi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.02.2003, 20:59
  4. Meine InPro Heckleuchten sind da! (BRG)
    Von Micky im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.11.2001, 16:23
  5. Inpro/Altezza für NA und die.........
    Von OJ MX-5ler (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.10.2001, 07:06
