Ergebnis 1 bis 6 von 6
    "Dekoplastik" in den NebelScheinWerfer-Öffnungen entfernen?
    Hello again,
    Ich habe in meinem NBFL statt Nebelscheinwerfern dieses schwarze Plastik in den Öffnungen stecken. Ihr wisst schon. Soll die Löcher stopfen -sieht doof aus
    Ich werde mir zwar auf lange Sicht Tagfahrlichter reinsetzen, aber was kann man kurzfristig und kostengünstig tun, um das hässliche Plastik zu ersetzen? Lackieren? Und vorweg: Wie bekommt man es raus? Sitzt ganz schön stramm drin.
    Gruß, 1,9
    Avatar von Chicken
    D-42115
    RE: "Dekoplastik" in den NebelScheinWerfer-Öffnungen entfernen?
    Ich habe die Teile raus genommen und die Rippen etwas weggenommen. Dann habe ich Streckgitter angepasst und drüber gemacht, welche ich mit dünnem Draht fest gemacht habe.
    Habe leider gerade kein Bild davon zur Hand.
    Da das schon ziemlich lange her ist, weiß ich leider nicht mehr, wie die Teile raus gingen. Kann mich aber nicht erinnern, dass das schwierig war.
    ...gute Idee mit den Gittern! Ich habe schon die Reflektoren vorne abgeschraubt und durch die Öffnung gelinst, um zu sehen wie die ollen Plastikteile befestigt sind. Leider nix zu sehen. Man will ja ungerne was abreißen. Wenn man stärker zieht bewegt sich die gesamten Frontpartie vom Auto
    D-50374
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 12
    Hmmmm, ich persönlich weiß es nicht. Aber wenn du einseitig aufbockst, Rad runter, Radhausverkleidung ab, solltest du von hinten sehen wie die befestigt sind.
    Ist kein Akt, dauert vielleicht 10 Min pro Seite (wenn überhaupt).
    So long - mxphil
    Wenn ichs noch richtig im Kopf hab, muss man nichtmal das Rad abnehmen, bzw die Radhausverkleidung rausnehmen. In eben dieser ist nämlich ein Loch, um beim Nebelscheinwerfer die Lampe zu wechseln.
    Und dann muss man nur noch die beiden Zungen zusammendrücken und das ganze nach vorne rausdrücken.
    Gummersbach, NRW.
    also Innenverkleidung raus nehmen, sind dann von hinten reingeklippt.
    Aber wenn du eh TFL dort einbauen willst, dann würde ich mir einen Arbeitsschritt sparen, und es sofort machen.
    Gibt ja einige die dort ein TFL drin haben.
    Wenn du erst mal nur die "Fliegengitter" entfernen willst, kannst du die Öffnungen von hinten mit einer Platte verschließen.
    Ich habe dazu eine Kunststoffplatte aus dem Baumarkt verwendet.
    Läßt sich gut verarbeiten Sägen,bohren,warm verbiegen und lackieren.
    Gruß Ralf
  1. [NC/NCFL] [NC] Fetten - Wo sind die Öffnungen?
    Von crev im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 16:21
  2. [NC/NCFL] (NC) Ablauföffnungen reinigen
    Von Klausi_PB_MX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 08:21
  3. heckstoßstange mit 2 auspufföffnungen gesucht ??
    Von harald64646 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.01.2003, 19:41
  4. Keine Ablauföffnungen im Schweller?
    Von Schraubnix im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.05.2002, 17:58
