Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von urschelzer
    Saarland
    Verdeck-Glasscheibe durch Folie schützen ??
    Hi !
    Ich bekomme demnächst auf meinen 96er NA ein neues Stoffverdeck und schwanke noch zwischen Glas- und PVC-Scheibe.
    Frage: Kann man die Glasscheibe vor den unweigerlichen Kratzern mit einer Tönungsfolie, die man dan ab und an erneuern könnte, vor Kratzern schützen ?
    Da ich nur im Sommer fahre, wäre die Kratzerunempfindlichkeit eigentlich das einzige Argument für eine Glasscheibe. Ich habe auch kein Relais für die Heckscheibenheizung.
    Und außerdem habe ich feststellen müssen, das die Preisunterschiede von Glas zu PVC nur noch bei ca. 100,- € liegen.
    Eigentlich dürfte der Folierung der Scheibe doch nichts im Wege stehen.
    Erfahrungen ??
    urschelzer
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    RE: Verdeck-Glasscheibe durch Folie schützen ??
    Hallo Martin,
    was oder wer sollte denn da hinten die innere Glasscheibenfläche verkratzen ?
    Bei PVC käme das eher hin aber bei Glas, never.
    Scheibenfolierung ist dann wieder so'ne Optiksache und wenn Du im Dunkeln rückwärts fährst oder einparkst siehste nix.
    Also ich würd' nicht folieren .
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Saarland
    HI Thomas !
    Ich dachte halt, dass die gleichen Gegebenheiten, die zum langsamen Erblinden der PVC-Scheibe führen, auch das Glas angreifen könnten...
    Und als Folie hatte ich an klare, also normal durchsichtige gedacht, keine Rapper-Schwarztönung
    War nur mal so ne Idee...
    Martin
    Hanhofen
    ....nee nee, dass wird nicht passieren.
    Spar Dir die Kohle.
    [SIGPIC][SIGPIC]
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2019, 22:40
  2. Verdeck mit Glasscheibe runterklappen
    Von Damian im Forum Allgemeines
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 01:25
  3. Neues Verdeck mit beheizter Glasscheibe
    Von mxchen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 22:54
  4. Stoff verdeck schützen ?
    Von RZA im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.10.2006, 12:38
  5. Scheibe ersetzen durch Glasscheibe?
    Von SandraFlorida im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 14.09.2003, 19:35
