Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Sylver
    Zimmermänner quietschen - Abhilfe?
    Fragen über Fragen:
    Habe meinem Silberling Zimmmermänner spendiert, samt neuen Belägen (Ferrodo oder Lucas, weiß nicht genau...).
    NACHDEM ich die Bremse sauber aus stetig steigenden Geschwindigkeiten mit langsam zunehmendem Pedaldruck eingebremst habe und auch auf Abkühlphasen etc. geachtet habe, habe ich JETZT das Problem, das die Beläge elend quietschen. Deutlich höherfrequenter als abgefahrene Beläge.
    Werkstatt meinte: "Ja - das ist ein Problem von gelochten Scheiben!"
    Nicht wirklich...
    Kupferpaste wurde nicht vergessen, so what??
    Crashkid Sylver
    http://sunracer.de/sig/Sylver.jpg
    Beschwerden über meinen
    Fahrstil bitte schriftlich an:
    Sylver@sunracer.de
    Kaum zu glauben, was
    alles kaputt gehen kann...
    Siegen, NRW, D.
    RE: Zimmermänner quietschen - Abhilfe?
    hmmm
    mit Kupferpaste nochmal probieren *g*
    sonst hätte ich keine lösung.
    MFG
    NicMo
    Sylver
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Jan-04 um 00:26Uhr (GMT)]Nun, ja - irgendwann quillt die halt auch über...
    Alternativ: Beläge schlitzen?
    PS: hätte da noch 'ne Dose WD40 - beseitigt das quietschen GARANTIERT! }>
    Crashkid Sylver
    Sylver@sunracer.de
    Siegen, NRW, D.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Jan-04 um 00:35Uhr (GMT)]looooooooooooooooooooooool
    nee aber kann ja sein es ist eine Kante vergessen worden.
    ist mir übrigends auch schonmal passiert
    MFG
    NicMo
    Sylver
    Klar, kann passieren.
    Aber mal im Ernst - falls das nicht hilft:
    DARF man Beläge eigentlich schlitzen?
    Also beim Mopped *hüstel* hat das schonmal geholfen...
    Ob's überhaupt auffällt steht auf einem anderen Blatt.
    Oder gibt's *beamtendeutschmodusan* sicherheitsrelevante und den Strassenverkehr gefährdende *beamtendeutschmodusaus* Bedenken?
    Crashkid Sylver
    Sylver@sunracer.de
    Siegen, NRW, D.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Jan-04 um 00:51Uhr (GMT)]WIMRE nicht
    kannste ja probieren würds nur nicht Übertreiben
    (vorallen in der Tiefe)
    MFG
    NicMo
    achso:
    schräg über ein bogen schmirgel "abziehen" soll auch schon mal geholfen haben (auch nicht übertreiben !!!)
    Sylver
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Jan-04 um 00:54Uhr (GMT)]War ja eigentlich klar.
    Dann wird nochmal geschmiert, ansonsten geschmirgelt - wenn das nicht hilft gefeilt...
    Merke:
    Wer gut schmiert - der gut fährt.
    Wer besser schmiert - der leiser bremst!
    THX und Gute N8!
    Crashkid Sylver
    Sylver@sunracer.de
    Hi Sylver,
    das gleiche Problem hatte ich auch. Zimmermänner mit Lucas Klotzen. Ich vermute das es an den Klotzen liegt. Andere haben das Problem auch nicht. Nie wieder Lucas. Die machen auch soviel Dreck
    Habe bei meinen 2 x Kupferpaste nachgeschmiert und nach ca. 3.000 km war es dann entlich weg. Gott sei dank. Hörte sich beim bremsen wie ne alte Dampflok an.
    Gruss
    http://www.piet.derendorf.de/MX5.jpg
    Piet
    NbN_Krischan
    is bei meinen Nipparts auch...allerdings stört mich das kaum..wer gut bremsen will, muß leiden...
    Rheinland-Pfalz.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Jan-04 um 14:36Uhr (GMT)]bei mir quietscht nix mit zimmermann und nipparts.
    liegt dann wahrscheinlich an den belägen. es gibt da ja solche speziellen anit quietschpasten, z.b. bei ATU, aber ob das mehr bringt als kupferpaste weiß ich auch nicht.
    bei mir geht es auch mit kupferpaste.
    NbN_Krischan
    andere Frage: müssen die erst eingefahren werden? weil das quietschen die letzten tage weniger geworden is...
    Sylver
    Ich weiß ja nicht, wie Deine Nipparts quietschen - aber bei mir rollen sich schon die Zehennägel nach oben. Damit abfinden? Nein...
    @ Piet: stimmt - habe Lucas Beläge. Bin damit in wilden Moppedzeiten am schnellsten zum... ähm... erliegen gekommen. Sauen aber die Felge tatsächlich mordsmäßig ein.
    Bemerke jetzt schon wieder, daß das quietschen leicht abnimmt: bei geringem und auch sehr hohem Pedaldruck ist es weg.
    Aber beim "normalen" Bremsen immernoch da.
    Werde nochmal Kupferpaste auftragen lassen...
    Crashkid Sylver
    Sylver@sunracer.de
    Sylver
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Jan-04 um 14:38Uhr (GMT)]Ja, Bremsen werden eingefahren.
    Ja, das habe ich nicht nur gemacht - sondern auch schon erwähnt...
    Komisch, das das Quietschen NACH dem Einfahren (ca.360km) erfolgte?!?
    Wahrscheinlich vertragen sich die Lucas nicht mit den Zimmermännern.
    @Jürgen: Antiquietschpaste ist Augenwischerei. Kupferpaste hat die gleiche Funktion. Ich glaube, man könnte sogar Zahnpasta auftragen...
    Crashkid Sylver
    Sylver@sunracer.de
    Rheinland-Pfalz.
    ich kann mich nicht erinnern, dass meine nach dem wechsel gequietscht hätten.
    einzig letzten sommer, als es so extrem heiß war, hatte ich manchmal ein ganz leichtes quietschen. aber das auch nur, als ich mal auf der autobahn im stau war und deshalb ständig bremsen musste.
    aber sonst wüsste ich nicht. ich bin aber auch nicht so sparsam mit der kupferpaste gewesen. vielleicht liegt es daran.
    Schweiz.
    Ein Tipp noch, die Kanten der Klötze mit einer
    Feile brechen, das hilft auch oft.
    Gruss, Andreas
    http://www.arcor.de/palb/alben/88/39...6338643165.jpg
    NB Sambagold,Klima,Touringpaket
    Sylver
    Hmmm... "Kanten brechen"? - das hatte ich noch nicht gehört.
    Vieleicht erstmal besser, bevor ich irgendwelche Rillen hineinsäbel...
    Werd's die Tage mal in der Werkstatt vortragen.
    THX!
    Crashkid Sylver
    Sylver@sunracer.de
    Schweiz.
    >hineinsäbel...
    >THX!
    Ähh, Du weisst aber was das heisst, oder?
    Kanten brechen nennt man das entschärfen von Kanten,
    zum Beispiel feilt man die scharfe Kante eines in
    der Fräsmaschine bearbeiteten Werkstückes etwas ab,
    so dass man eine feine 45°-Fase erhält, das ist dann
    der sogenannte Kantenbruch, ich hoffe ich hab`Euch
    jetzt nicht mit meiner Klugsch... genervt.
    Gruss, Andreas
    Sylver
    Nein, wusste ich nicht - war aber aus dem Kontext klar:
    "Kanten abfeilen"...
    PS: Nicht nur an Bremsklötzen, sondern auch an Leisten kann man auch die Kante brechen, oder? Nennt man das dann Leistenbruch??
    Crashkid Sylver
    Sylver@sunracer.de
    Schweiz.
    >Leistenbruch??
    Jo, damit muss man rechnen, ähh, also dann bruchrechnen,
    oder wie war das jetzt??
    Gruss, Andreas
  1. Zimmermänner
    Von Steli im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 18:09
  2. Zimmermänner/Nipparts-Beläge quietschen
    Von generalhoebel im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 00:01
  3. Klappern seit Einbau Zimmermänner
    Von MT1200 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 18:47
  4. Zimmermänner ein "Muss"?
    Von Axel im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.02.2003, 11:44
  5. NB: Zimmermänner
    Letzter Beitrag: 14.12.2002, 12:33
