Marc C. immer noch als (Gast)
RE: nochmal thema cold air....
Hi Gemeinde,
hi Andreas DD,
also, ich versuch's mal so:
wenn ich meinen Ansaugquerschnitt voll in den Luftstrom halte und keine Einrichtung vorsehe die Luft vom Wasser zu befreien, dann wird das gesamte Wasser, was über den Querschnitt in das System eindringt auch am Luftfilter landen.
Wenn ich aber seitlich zur Hauptströmungsrichtung der Luft meinen Ansaugquerschnitt plaziere "sausen" die Wassertropfen wegen ihrer hohen kinetischen Energie am Öffnungsquerschnitt vorbei und werden nicht oder in nur sehr geringen Maße mit angesaugt und landen dann auch nicht am Filter.
Nur ich hab' dann natürlich keinen RAM-Air Effekt.
Soweit das Problem.
Wie das nun bei Eurem Astra oder bei Renault gelöst ist, weiß ich nicht genau, aber "Danke" für den Hinweis.
Marc C.
