Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Neu Wulmstorf, Niedersachsen, Deutschland.
    Wer programmiert Steuergeräte ?
    Habe einen BBR Turbo Umbau und habe vor geraumer Zeit den Ladeluftkühler aus dem G60 im Auto verbaut. Nun müßte das Steuergerät der neuen Charakteristik angepaßt werden nur leider weiß ich nicht durch wen.
    Die Fa. BBR in England supportet den Umbau und insoweit auch ihr Steuergerät nicht mehr.
    Wer kann helfen.
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Danke Dank erhalten 176 in 89 Posts  Bedankt 345
    RE: Wer programmiert Steuergeräte ?
    Könnte die Info, dass Du einen BBR Turbo fährst, für die Lösung Deines Zündproblems unter Umständen wichtig sein?
    Hab ich mich gerade so gefragt!
    Bis bald Axel
    Nein leider nicht !
    Wir hatten das Steuergerät des Turbos schon abgenommen und den Motor ohne Ladedruck gefahren. Die Symtomatik war leider die gleiche. Abgesehen davon arbeitet das Steuergerät des Turbos erst ab ca. 2.500 U/min. dazwischen ist das auf "Durchzug" geschaltet.
    CH-5333
    frag mal bei
    ast tuning gmbh
    herner str 65
    44653 herne
    02325/580050
    Turbomotors/Urbach
    02684/6241
    soll gute Kritiken haben...
    Nach meinen Erfahrungen allerdings etwas zäh bei der
    Bearbeitung bzw Auftragsannahme. Also Zeit nehmen...
    Essen, N
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 6
    >Turbomotors/Urbach
    >02684/6241
    Das glaube ich nicht das sie die original Elektronik anpacken, die verwenden ein Zusatzsteuergerät(MF2).... so wie es im übrigen beim NA alle machen(die ich kenne)......
    Dirk
    Jup, nur Zusatzstuergerät...
    CH-5333
    wenn es der alte original Turbo für den NA ist dann gab es dort eh keine Elektronikanpassung.
    Das Benzin wurde mit einem druckgesteuertem Benzindruckregler angepasst, der Basiszündzeitpunkt wurde zurückgenommen.
    Also eine rein mechanische Regelung.
    Ein paar Hinweise findest du hier
    http://www.15psi.com/
    Es gibt auch noch eine Greddy Turbo faq die ich aber jetzt gerade nicht finde.
    CH-5333
    und was steht auf dem Gerät drauf? Wie heisst es?
    Neuwied.
    En Kumpel von mir macht das nebenbei bei Golfs, aber ich glaub das is was anderes, oder?
  1. Welches Steuergerät ist im 1.9er NBFL (2004) verbaut?
    Von Alex Kiesl im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 11:09
  2. (aufgeladen) Boost Cooler - Wer hat´s? - Wer weiß was?
    Von Der Schnitzer im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 15:13
  3. Rx-7 Luftmassenmesser im Mx-5 - wer hat ihn,wer weiß was darüber
    Von MyMiata im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 00:22
  4. Airbags Steuergerät reseten, wer kann das ???
    Von Jaack im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 21:18
  5. Steuergerät »F-Con-Mini«
    Von Skippy im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 31.12.2003, 18:25
