Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Black Malamute
    323 turbo. Motor quer oder längs eingebaut ??
    Hallo Leute
    Meine Frage steht ja schon ober
    Weiß das gerade mal einer aus dem Stehreif ?
    Hab noch nie einen von unten gesehen.
    Danke
    Avatar von MRoadster
    München
    RE: 323 turbo. Motor quer oder längs eingebaut ??
    vermutlich quer, da Frontantrieb.
    Grüße, Mario
    Black Malamute
    >Hi,
    Nö Allrad
    Deswegen auch meine Frage
    >>Hi,
    >Nö Allrad
    Quer. 100%
    Hemmingen - das kleinere, Frei statt Bayern.
    Stimmt! Und um gleich der nächsten Frage vorzugreifen, nein der passt nicht in nen MX-5, auch nicht mit Anpassungsarbeiten (zumindest nicht mit unwesentlichen, und da würde es dann schon ehr lohnen gleich nen V-6 reinzubasteln). Der Motor gibt aber nen tollen Teileträger ab, denn Nockenwellen, Kolben (!), Pleul, das alles passt ohne weiteres in den 1.6er. (Bevor ihr nun aber wild mit Teilekaufen anfangt... das alles ist SEHR sinnlos (genauer gesagt kontraproduktiv) in einem nicht geladenen Motor!).
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Danke Dank erhalten 176 in 89 Posts  Bedankt 345
    Wieso ...
    ... ist denn der Block nicht auch gleich.
    Dachte der passt nur nicht wegen dem Turbokrümmer und Einlasskrümmer.
    Bis bald Axel
    Black Malamute
    RE: Wieso ...
    Ist mittlerweile auch mein Stand der Erkenntnisse
    bzw. Ziehmlich gleich ,keine gravierenden Unterschiede die den tausch verhindern würden,vom Block aus gesehen.
    >Einlasskrümmer.
    Und den kann man umarbeiten
    Morgen weiß ich aber sicher wies aussieht mit dem Block bzw. die anschlanschung des getriebes.
    Wenn noch einer Hinweise dazu hat ,immer her damit bin für alles dankbar
    D-40789
    RE: Wieso ...
    >>Einlasskrümmer.
    Einen Einlass- und Auslasskrümmer von Quer auf Längseinbau umzuarbeiten stelle ich mir schwieriger vor, als die vorhadenen umzubauen.
    Bis bald Axel
    RE: Wieso ...
    Das meinte ich auch mit er passt nicht. Dass der Block gleich ist war mir schon bewusst, ich meinte der Motor mit Turbo passt nicht ohne weiteres rein. Sorry, da hab ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
    Black Malamute
    RE: Wieso ...
    Hallo Moritz
    Das macht nix
    War sogar evt. hilfreich.
    Wenn die Kolben und Pleul gleich sind ist schon gut zu wissen.
    Bringt mich schon ein gutes Stück weiter.
    Hallo Axel
    >Einen Einlass- und Auslasskrümmer von Quer auf Längseinbau >umzuarbeiten stelle ich mir schwieriger vor, als die vorhandenen >umzubauen.
    Wie es gemacht wurde weiß ich nächste Woche.
    RE: Wieso ...
    >Hallo Moritz
    >Das macht nix
    >wissen.
    Ehm... *gleich* sind die nicht. Also zumindest die Kolben nicht. Die Kolben vom 323 Turbo passen nur in den 1.6er MX-5 Motor! Wenn man die Bauart betrachtet unterscheiden sie sich allerdings. Der MX-5 hat Saugerkolben, d.h. einen flachen Kolbenkopf, der 323 hat Turbokolben, also "Mulden" im Kolbenkopf. Ich hab dummerweise keine Bilder von meinen (323 Turbo) Kolben in ausgebautem Zustand, aber googelt mal ein wenig nach Turbokolben, da wird sehr schnell deutlich, was ich mit "Mulden" meine (ich weiss jetzt nicht, wie ich es besser beschreiben soll).
    Black Malamute
    RE: Wieso ...
    >beschreiben soll).
    War schon klar
    Du hast also die 323 kolben drin ?
    Und den "originalen MX-rumpf" drin ?
    Ist mein Gedankengang also gar nicht mal so über
    RE: Wieso ...
    >War schon klar
    Ja, ich hab nen neuen shortblock, die 323 Kolben, den alten Kopf (bearbeitet) und neue Ventile reingesetzt.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.04.2018, 11:16
  2. Turbo Umbau mit Motor vom 323 BG8 GT-R
    Von fritzle im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 22:09
  3. Turbo Umbau mit Motor vom 323 BG8 GT-R
    Von fritzle im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 15:20
  4. Ledersitz kaputt - Versicherung stellt sich quer...
    Von RacingGreen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.09.2004, 19:03
