Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 101 bis 104 von 104
Thema: Böser Turbo
  1. #101
    freital, sachsen.
    RE: Böser Turbo
    Hallo mxler,
    bei den Kolben für Sandro ist wohl was mir der Teilenr. schief gelaufen,
    meine Kolben sehen def. anders aus,
    habe heute zufällig mal den Ansaugschlauch (zwischen Lufi und LMM) abgeschraubt und gesehen das dort auch ziemlich viel Öl ist,
    wie das dorthin kommt ist mir nicht ganz klar,
    der kleine Entlüftungsschlauch vom Zylinderkopf ist nicht nass,
    denke es kann fast nur vom Lader kommen???
    Tschüß
    Udo aus Ftl
  2. #102
    RE: Böser Turbo
    Bei mir war das damals alles voll Öl, als der Kolben
    durchgebrannt ist. Ist allerdings über die Entlüftung
    vom Ventildeckel gekommen.
    Wenn deine Kompression stimmt, würde ich bei dir auch eher
    auf Lader tippen.
    Bei mir ist der Ansaugbereich trocken.
    Lt. Motorenbauer kann mein Motor über die Ventil-Schaftdichtungen
    und die kleine einzelne Riefe im 4.Zyl keine 3L Öl saufen.
    Die Verbrennung schaut bei allen 4Zyl. gleich öl-krustig aus.
  3. #103
    freital, sachsen.
    RE: Böser Turbo
    Hallo mxler,
    nach dem Chrash war da auch alles voller Öl, ist aber gereinigt worden und danach sinds schon wieder 10Tkm geworden,
    die Luft strömt ja eigentlich zum Lader hin und würde das Öl ja mitnehmen,
    bin mir nur nicht sicher was passiert, wenn die Drosselklappe plötzlich zu ist???
    Gräf hat mir erklärt, der Lader würde in dem Moment leer laufen, da die Gassäule stehen bleibt???
    so richtig kann ich es nicht nachvollziehen,
    der Druck bricht jedenfalls zusammen,
    die saugseite vom Lader ist innen trocken, nur an der Druckseite steht am Schlauchanschluß immer etwas Öl,
    Tschüß
    Udo aus Ftl
  4. #104
    RE: Böser Turbo
    Hast du das Öl zwischen Lufi und Lader, oder zwischen
    Lader und LLK?
  1. Mysteriöser Kühlwasserverlust
    Von FuX im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 23:21
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Mysteriöser Kühlwasserverlust
    Von JohnnyTran im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 09:23
  3. blenden frontscheinwerfer NB(kein böser blick)?
    Von andy42 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 00:19
  4. Böser Blick???
    Von vankman im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.05.2003, 10:27
  5. Böser Blick.....
    Von Exilduesseldorfer im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 08.04.2003, 13:50
