ich bin neu hier und würde gerne wissen, ob das Folgende auch schonmal jemand von Euch gemacht hat.
Ich fahre einen NA 1,6 mit 115PS, 14 Grad vor OT, K&N Luftfilter und Ansaugrohr bis direkt ins Haifischmaul.
Nun habe ich also schonmal für die bessere Versorgung des Gemischs mit Luft gesorgt. Jetzt muß ich aber auch dafür sorgen, dass mehr Sprit eingespritzt wird, damit das Gemisch wieder stimmt. Insgesamt gibt das dann eine bessere Zylinderfüllung pro Arbeitstakt, was ja die Grundlage jeden Tuning ist. Also habe ich mir gedacht, wieviel Sprit eingespritzt wird, hängt z.B. von der Stellung der Klappe im LMM ab. Da durch den K&N mehr Luft reinkommt, muß die weiter ausschlagen und dadurch wird mehr Sprit eingespritzt. Laut Zündkerzenbild war das Gemisch aber zu mager, heißt die Motorelektronik hat nicht ausreichend angepaßt.
Also habe ich im LMM die Feder der Klappe 4 Klicks entlastet.
Dadurch schlägt die Klappe bei gleicher Luftmenge weiter aus und es wird wesentlich mehr Sprit eingespritzt. Ich gaukle der Motorelektronik also mehr Luftdurchsatz vor.
Ergebnis:
- Das Gemisch ist wieder optimal, weil nun genug Sprit dazu kommt.
- Pro Arbeitstakt mehr Gemisch = bessere Zylinderfüllung
Fahrgefühl:
Als hätte ich nen neuen Motor bzw. viel Geld ins Tuning gesteckt.
Gasannahme perfekt, im unteren Drehzahlbereich brauche ich das Gaspedal nur um mm zu bewegen und er geht ab.
Bei Vollgas merkt man richtig den Druck von unten heraus.
Bis 140 merkst Du gar nicht, dass der Motor sich anstrengen muß.
Standgas macht keine Probleme wie z.B. beim LMM vom RX7.
Das Ganze schlägt sich in einem Mehrverbrauch an Sprit nieder, bei mir ca. 0,5L, das ist es aber allemale wert.
Ich würde nun gerne wissen, ob Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
Oder ob einer von Euch Lust hat, das mal nachzumachen und darüber zu berichten. Ihr macht nix kaputt und Alles kann man Rückgängig machen.
Ich helfe auch gerne, wenn jemand wissen möchte, wie die Feder im LMM zu verstellen ist.
Jones
