Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Hamm, NRW, Deutschland.
    Hat wer das Filter Relocation System aus den USA?
    http://www.miatamania.com/Graphics/P.../902-211_1.jpg
    http://www.miatamania.com/Shop/ViewP...36&SortOrder=1
    Taugt das was? Macht das Sinn? Oder überflüssiger Schnick Schnack
    Avatar von dave hd
    RE: Hat wer das Filter Relocation System aus den USA?
    >Schnack
    heisst das nicht "taucht das was"...
    *kleinerscherz*
    ...wenn deiner gut läut, warum dann sowas kaufen...?
    wenn du öl-temp.-probs hast, wäre es schon eine überlegung wert...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Is klar, gibts ab ner bestimmten Einkaufsmege für lau, daher frag ich.
    Limbach Oberfrohna, Sachsen.
    Tach auch,
    ich habe das Relocation-Kit von IL verbaut und bin sehr zufrieden.
    Der Filter sitzt ja jetzt an der Feuerwand und der Filterwechsel ist natürlich erheblich einfacher.
    Cu Jens
    Saar-Pfalz-Kreis.
    >Tach auch,
    >zufrieden.
    Klar, Ölwechsel wird einfacher, dafür hast du aber ein erhöhtes Risiko einer Undichtigkeit !
    Warum?
    Saar-Pfalz-Kreis.
    >Warum?
    Ganz einfach: da du mehr Teile wie vorher hast wo das Öl durchfließt ist natürlich die Gefahr einer Undichtigkeit größer als wenn der Ölfilter an seiner alten Stelle sitzt. Du hast ja dann zusätzliche Schläuche, Muffen, Schellen, den neuen Halter usw.......
    aachen, nrw, D.
    ... ich habe auch so ein Kit (Ölkühler&Relocation) verbaut, allerdings mit gepressten Gewindestücken auf den Schläuchen und denke das das Risiko, wenn einmal alles Dicht ist und ordentlich verbaut wurde nur unwesentlich größer ist als ohne so ein Kit.
    ... die ca. 20°C weniger Öltemperatur durch den Kühler sinds mir jedenfalls Wert !
    Kamen
    Für "umsonst" würde ich gar nicht lange überlegen, da kann man über den Preis auch gar nicht meckern.
    Nicedriver
    Bei einem Ölkühlereinsatz durchaus - aber nur die relocation für die Bequemlichkeit ist Ansichtssache.
    Hallo Männers,
    ich hab das Moss-Kit drin.
    Vorteile sind halt, einfacher Ölwechsel, niedrigere Öltemp.
    Den Nachteil mit der Undichtigkeit hatte ich zwar auch (mir bleibt ja nix erspart...), aber wenn beim Einbau etwas besser überlegt wird und
    man die erste Zeit mal etwas auf Undichtigkeiten achtet, sollten die Vorteile schon überwiegen
    Möglichst vermeiden, das der Schlauch irgendwo reibt...
    Sandro
    Tach auch,
    also Probleme mit der Undichdichkeit habe ich nicht und selbiges sehe ich auch definitiv nicht, egal was man verbaut..es muss ordentlich gemacht werden dann ist die Gefahr der undichkeit nicht gegeben, es sei denn eines der Teile ist von anfang an defekt...davor kann man sich aber nicht schützen.
    Ich habe mir halt gesagt wg. des Motortuning muss auch ein Oelkühler rein und wenn, dann bitte gleich die Luxusausführung wg. der Bequemlichkeit. Das Kit habe ich seit 5700 km drin und bin sehr zufrieden
    Cu Jens
    Tach auch,
    Cu Jens
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.2012, 08:36
  2. ITG Panel Filter - hat die jemand drin?
    Von nikolai im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 09:59
  3. Wer hat das GReddy e-Manage oder das Utimate bei sich verbaut ???
    Von HEPENZEP im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 09:40
  4. Hat wer das Filter Relocation System aus den USA?
    Von Guido2905 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.07.2005, 09:50
  5. Welcher NA Fahrer hat den FK Filter drin??
    Von streifi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.06.2003, 18:32
