Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Neustadt, Rheinland-Pfalz.
    NA 1.6 im unteren Drehzahlbereich "aufpeppen"
    Hi!
    Hab einen 1.6er NA mit 116 PS. Ist ja auch eigentlich ganz geil - ab 4500 U/min...
    Hat vielleicht einer ne Idee, wie man dem kleinen im Drehzahlbereich darunter bisschen Beine machen kann?
    GreeTz keep0r
    NbN_Krischan
    RE: NA 1.6 im unteren Drehzahlbereich "aufpeppen"
    >Hi!
    >GreeTz keep0r
    dreh ihn einfach, unter 4500 wird eine etwas sportlicher abgestimmte Maschine nie grossartig Leistung bringen. Ich zitiere Prof. Porsche "Jubeln muß er, jubeln"
    CH-5333
    Wie Krischan schon geschrieben hat, der Motor ist darauf abgestimmt seine Spitzenleistung in hohen Drehzahlen abzugeben.
    Eine Verschiebung dieser Leistung in den unteren Drehzahlbereich ist nur mit erheblichen Verzicht bei der Maximalleistung möglich.
    Dass das Leistungsloch im unteren Drehzahlband mit bestimmten Formen der Aufladung gestopft werden kann, das erwähn ich jetzt hier nur mal. Dazu gibt es schon genügend Beiträge.
    NbN_Krischan
    >abzugeben.
    ich könnte ihm meine Kolben im Tausch anbieten....
    CH-5333
    Ich dachte eher an die Nockenwellen.
    NbN_Krischan
    die 90PSer hab ich hier rumfliegen.
    Nicedriver
    14 VoT könnte etwas helfen.
    Okay, dann tret ich ihn eben!
    Is ja eh viel geiler!
    CH-5333
    guter Punkt - das hab ich eh schon als Selbstverständlich angeschaut
    NbN_Krischan
    aber fahr ihn vorher schön warm
    Nicedriver
    Das "selbstverständlich" habe ich mir hier abgewöhnt.
    14 VoT???
    Muss ich das verstehen? Sorry, bin Neuling...
    Nicedriver
    Eine Verstellung des Zündzeitpunktes auf 14 Grad vor oberem Totpunkt. Dann weiß jeder Mechaniker was du möchtest.
    CH-5333
    NbN_Krischan
    >14 VoT???
    http://www.mx-5.de/html/zundzeitpunkt_verstellen.html
    mx-5.de ist mehr als ein Forum
    Nicedriver
    Ich vermute er wird es nicht selber machen - eher machen lassen. Wenn er es selber könnte wüßte er auch was ich gemeint hatte.
    NbN_Krischan
    >hatte.
    hier mal n besserer Link:
    http://www.mx5-classic.de/werkstatt/14grad.html
    Okay, also da trau ich mich dann eher nicht dran. Kann mich aber vertrauensvoll an meinen Onkel wenden der KFZ-Mechaniker ist.
    Werde das ggf. mal austesten und mal ein kleines Feedback dazu geben...
    NbN_Krischan
    >ist.
    is nich schwer aber wichtig ist, das der Motor im Diagnosemodus ist.
    >geben...
    Machs, Du wirst es nicht bereuen zudem sollte noch gesagt werden, das der Motor durchaus die Reserven dafür hat. kenne niemanden, der Probleme damit hat/te.
    Nicedriver
    Aber wir kennen hier unheimlich viele die Spaß damit haben.
    Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 11 in 8 Posts  Bedankt 9
    Ich kenn da auch einen.
    Magstadt, Ba-Wü.
    Und wie!!
    Fahr seit Samstag in meinem 1,9er NB damit rum und freu mich wie ein Kind
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Danke Dank erhalten 176 in 89 Posts  Bedankt 345
    Es gibt sehr wohl 115 PS NA Motoren die auf Grund von Fertigungstolleranzen die 14° nicht vertragen. Dies lässt sich aber mit einem offenen Ohr sehr leicht rausfinden.
    Nach der Umstellung auf 14°, wenn weiterhin Normalbenzin getankt wird, bei hohen Temperaturen und Vollgas bei niedriger Drehzahl, zweiter Gang und ca. 2500 upm und Vollgas z.B. drauf achten ob er klingelt/klopft. Dann mal Super tanken probieren.
    Auch gibt es Motoren die mit 18° besser laufen oder mit 12°. Da der Aufwand für die Verstellung max. 3-4 Minuten sind, wenn eine Strobolampe vorhanden ist, ist dies allerdings kein Problem die verschiedenen Werte mal aus zu probieren.
    Bis bald Axel
  1. [NA] Motor läuft zu fett im unteren Drehzahlbereich
    Von baerenclan im Forum Technik Serie
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 14.07.2020, 21:00
  2. [NA] (NA) Ruckel im unteren Drehzahlbereich
    Von Kiaro im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 06:09
  3. 1,9er NA ruckelt im unteren Drehzahlbereich
    Von DerKaeptn im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 22:42
  4. schlechte Gas Annahme im unteren Drehzahlbereich
    Von ressie im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.06.2002, 19:35
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.01.2002, 15:25
