Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Bergkamen, NRW.
    Kupplung für HGP Turbo Stage 2 NA 1.6
    Hi, baue gerade die alte Lady (1.6 NA) auf Turbo um .
    Nun meine Frage an die Turbo-Fraktion, welche Kupplung soll ich nehmen?
    Der Turbokit ist von HGP incl. Stage 2 also Kompressionsreduzierung und Zusatz-Benzineinspritzung = ca. 200PS. Die alte (orginal) ist hemungslos überfordert, rutscht ohne Ende ab 5000U/min durch, war ja klar .
    Da der Motor/Getriebe seit gestern draußen sind, ist es jetzt an der Zeit eine Kupplung zu besorgen, die dem Drehmoment standhält.
    Welche Stage von ACT bzw. I.L. soll ich nehmen, 1 oder 2? Sollte aber noch fahrbar sein sonst gibts Ärger mit meiner kleinen, die will ja auch mal fahren, äh hin und wieder, äh selten .
    Oder gibts vielleicht hier in D-Land Altenativen? In Amiland gibts ja viel zu diesem Thema, clutchmaster/exedy etc.
    Dirk
    Essen, N
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 6
    RE: Kupplung für HGP Turbo Stage 2 NA 1.6
    Alternative wäre eventuell die Firma Hennig in Essen. Die können die Originale Kupplung mit stärkeren Belegen ausrüsten. Der Automat kann dann auch mit stärkeren Lamellen bestückt werden.
    Dirk
    Bergkamen, NRW.
    Jo, danke, da werde ich nächste Woche mal nachfragen.
    Habe gelesen das Du eine Sachs-Kupplung hast, wie kommst Du damit zurecht?
    grüße
    Dirk
    Essen, N
    >damit zurecht?
    >grüße
    >Dirk
    Es ist eine verstärkte Sachs Kupplung; bis jetzt kann ich nicht viel dazu sagen. Hatte schonmal Probleme beim Anfahren am Berg; das berüchtigte Rupfen. Ob es von der Kupplung ansich kommt kann ich derzeit nicht sagen !
    Dirk
    Calw, BW, D.
    >ich nehmen?
    Du baust gerade um und die Kupplung rutscht schon? wie darf man das denn verstehen
    Wie dem auch sei, ich habe beste Erfahrungen mit dem Clutch Happy Meal von FM (www.flyinmiata.com) gemacht. Besteht aus Alu Schwungscheibe (Fidanza) und ACT Performance Street Disk mit Extreme Pressure Plate. Also meines Wissens eine Mischung aus Stage 1 und 2 Komponenten. Außerdem sind es die Bauteile für den 1.8er, die aber problemlos passen, wenn man alle drei Dinge auf einmal wechselt. Vorteil besteht darin, dass die 1.8er Kupplung nen größeren Durchmesser hat und somit höhere Kräfte übertragen kann. Vom Fahrgefühl her prima - nicht so straff wie meine Sachs Race Engineering Kupplung im MSV (Polo 86c). Rupfen tut sie eigentlich auch nicht. Leider bin ich diese Kupplung bisher nur am Saugmotor gefahren. Welche Leistung/Drehmoment die also aushält, kann ich also aus eigener Erfahrung nicht sagen. Dirk fährt diese Kombo aber meines Wissens auch und liegt mit der Leistung über den von dir angegebenen Werten. Er wird sich sicher noch zu Wort melden
    Bergkamen, NRW.
    Danke für die Antwort !
    @Du baust gerade um und die Kupplung rutscht schon? wie darf man das denn verstehen
    Also, ich habe mir einen zweiten Mx-5 mit dem beschriebenen Turbo-Kit gekauft, der zwar fuhr, aber zum Lackieren vorbereitet war. Und nach ein paar Diskussionen mit meiner Rennleitung , muß nun einer weg. Deshalb Motor mit Getriebe raus, überholen, und bei der alten Lady wieder rein, und einen kompletten Antriebsstrang als Reserve.
    grüße
    Dirk
    ich hatte mal kurzzeitig eine gebr. 1,6er Fidanza (3,3kg) + gebr. ACT Stage I drin.
    Ähm, in meinem 1,9er HGP Stage I...
    Fragt nicht warum, sagen wir einfach der Preis war unschlagbar
    War aber scheisse, ist durchgerutscht sobald mehr als Halbgas anlag.
    Vorher hab ich ca 20000km eine einfache Sachs Kupplung gefahren, ohne
    Probleme.
    Jetzt fahr ich die 20000km alte Sachs Kupplung und eine 1,9er
    Fidanza(3,5kg), auch ohne Probleme
    Sandro
    CH-5333
    Von einer gebrauchten, nicht für den Motor passenden Kupplung auf die Qualität des Bauteils zu schliessen halte ich für gewagt.
    Meine ACT Stage II hält jedenfalls, da zerreisst es vorher Getriebe bevor sie Aufgibt.
    Bis jetzt hat sie 20.000km mit vielen Starts bei 5000rpm und darüber ausgehalten. Sie trennt sauber, einzig die Pedalkraft ist zu gross für den Alltag.
    Das ganze hängt wohl sehr stark vom Einsatzort ab.
    >gewagt.
    Der Belag war noch gut, aber die Stage I scheint wirklich nur bis max 200nm zu sein.
    die Stage II macht ja auch mehr als 200nm mit
    Garantiert
    Hey, Sandro!
    Leider sind die 3,5 kg für die "große" Fidanza eine etwas
    optimistische Werksangabe... - meine gerade angekommene wiegt
    knapp über 4 kg.
    Gruß! Micha
    Hallo Micha,
    >knapp über 4 kg.
    ist keine Werksangabe, wurde vor dem Feinwuchten von dem Motorenbauer gewogen.
    Sandro
    Bergkamen, NRW.
    Erstmal Danke für die Antworten !!
    Leider habe ich niemanden der in den nächsten Wochen nach Amiland fliegt, hätte ihn dann genötigt mir so´n happy meal mitzubringen ,
    Zoll + Versand hauen einen ja um .
    Es ist also sinniger eine 1.8 Schwungscheibe einzubauen und die passende Kupplung dafür. Ergo, ich sollte mir eine 1.8 Schwungscheibe und eine verstärkte Kupplung von Sachs besorgen. Richtig ? Oder die Stage 2 von Jackson Racing für den 1.6?
    Dirk
    Bergkamen, NRW.
    Weightwatcher sei Dank !!
    Dank seiner 1.9 Schwungscheibe kann es jetzt weitergehen.
    Dirk
    Bergkamen, NRW.
    Dirk
    Mainz, Rheinland -Pfalz.
    ich habe die Stage 1 mit samt dem HKS-Turbo seit über 80.000 km eingebaut. (Mit Fidanza Schwungscheibe)
    Mein 1,6l NA hat seit 60.000 km über 200 PS.
    Die Kupplung ist absolut altagstauglich und macht bei mir keinerlei Probleme.
    Ich kann sie nur empfehlen.
    Heiko
    Essen, N
    >Hallo,
    >keinerlei Probleme.
    >Gruß
    >Heiko
    Hi Heiko,
    aber du müsstest doch deutlich über 200Nm haben. Wimre gibt ACT ca 200Nm max Drehmoment an.
    Dirk
    Bergkamen, NRW.
    Hi, danke!!
    @heiko
    Hast du die 1,9 Stage 1 ?
    Dirk
    Bergkamen, NRW.
    So, Sachskupplung bei mma (einfach nur nett! ) bestellt. Mal schauen wie lange sie hält .
    Bald kann ich den Motor endlich einbauen Und wieder Spaß haben
    Essen, N
    >Spaß haben
    Jetzt doch ne normale Kupplung ??
    Bergkamen, NRW.
    Jep, ist ja jetzt ne 1.9. Sollte sie permanent rutschen, wird sie bei Henning (Danke nochmal für den Tip)verstärkt.
    Da ich einen nicht so hohen Ladedruck fahren will, höchsten 0.6bar, und die kleine kein Alltagsauto ist (ca. 7000km/Jahr), sollte es kein Problem sein mit der Serienkupplung zu fahren. Ansonsten ist es mal ein kleiner Feldversuch .
    Dirk, sag mal wo hast du die Teile für deinen Ölkühler gekauft? Habe einen 16 reihigen Racimexkühler schon in der Garage liegen. Wollte mir Relocationkit zusammenstellen, da es beim Na nur mit Adapterplatte ziemlich eng wird.
    Dirk
    Essen, N
    >Grüße
    >Dirk
    Ich hab meine Teile damals komlett bei Ebay geschossen.
    Dirk
    Kamen
    Tztztz, da wohnt ein Dirk aus der Turbofraktion in Bergkamen und besucht mich in Kamen nicht mal....
    Bergkamen, NRW.
    Na Du Kamener,
    kann ja mal vorbeikommen, aber willst Du wirklich meinen Golf Variant bewunderen ?
    Ansonsten bin ich in letzter Zeit des öfteren in meiner Garage,hab ja nichts bessers zu tun , bei der Schweinekälte Kannst ja mal vorbeikommen, wenn du mich im Chaos unter den ganzen Öllappen und NA Teilen findest
    Dirk
  1. Fidanza und XTD Stage 3 Kupplung
    Von Dirk G im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 15:22
  2. HGP Turbo Stage 1 Verbesserungsvorschläge Update!
    Von masterpimpi im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 10:34
  3. ACT Stage 2 Kupplung!
    Von jonny im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 12:14
  4. HGP-Stage 1 - Alternative LuFi-Lösung gesucht...
    Von ToddyHEC im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 00:55
  5. hgp stage 1für 1.6er tunen-frage
    Von churchman im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 22:04
