Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Motor vom 1,9er zum 1,8er kompaktibel???
    ich fahre einen 1,8er NB BJ 1999.
    Leider hatte ich letztes Wochenende bei gerade mal 94tkm einen Motorschaden. Pleuellager, Kurbelwelle sowie zwei Zylinder sind betroffen.
    Da sich die Reparatur beim o.g. Schaden inzwischen fast nicht mehr rechnet, habe ich heute nach einem Austauschmotor gesucht.
    Hätte jetzt ein recht interessantes Angebot von einem 1,9er Miracle (BJ 2000).
    Soweit mir eine Werkstatt gesagt hat, MÜSSTE der Motor vom 1,9er auch für den 1,8er bis auf ein paar Stecker passen. (Beides 1.840 qm³ und 103kw).
    Wer kennt sich hier aus und kann mir genaueres sagen???
    Danke schon mal vorab für Euere Hilfe
    Shari
    CH-5333
    RE: Motor vom 1,9er zum 1,8er kompaktibel???
    Beide Motoren haben genau 1840ccm, es handelt sich um identische Motoren.
    Je nach Verkaufsland wird vom 1.8l (gerundet) oder 1.9l (steuerlich aufgerundet) gesprochen.
    So lange es kein NBFL mit einstellbarer Einlassnockenwelle ist, oder ein Automatikfahrzeug, passt der Motor perfekt mit allen Anschlüssen.
    Hallo Dirk,
    vielen Dank für deine schnelle und klare Antwort
    Kannst mir vielleicht noch sagen, ob es ratsam wäre, das Steuergerät mit auszutauschen... oder ob dies keinen Sinn macht?!
    Shari
    D-82538
    Danke Dank erhalten 22 in 11 Posts  Bedankt 36
    Servus Claudia,
    >sind betroffen.
    nur aus Neugier, gab es Modifikationen an dem Motor?
    Gruß, Chris aka Grisu
    FO, Deutschland.
    ich antworte jetzt mal für Shari, bin zum fraglichen Zeitpunkt vor Ihr gefahren.
    Nein, war eine Serienmaschine. Offensichtlich hat der Motor zuletzt einen erstaunlichen Öldurst auf recht wenigen km seit dem letzten Check entwickelt, was zu einem entsprechenden Mangel führte.
    Unglaublich, welche fiesen Geräusche so ein Motor entwickeln kann.
    *klapper**schepper**rassel* Und wie laut...
    Martin
    Hallo Grisu,
    wie Martin schon sagte, da war nichts umgebaut. Wo das Öl, dass wir erst vor 1500km nachgefüllt haben hingekommen ist, ist uns bis heute ein Rätsel. Kein Tropfen in der Garage.... auch am Auspuff nichts erkennbar, dass hier Öl verbrannt wurde. Ob der Motorschaden am Ölverlust schuld war oder umgekehrt, wissen wir leider nicht.
    Frage zwecks Steuergerät steht noch offen... sinnvoll oder nicht sinnvoll dies mit zu tauschen????
    Shari
    D-777..
    muß nicht sein. Wenns auch ein NB-Motor ist (kein FL mit der verstellbaren Einlaßnockenwelle), paßt alles zu 100%.
    Vielleicht hats ja auch Eure Ölpumpe zerlegt wie bei mir 2001...
    Waldsassen, Bayern, Deutschland.
    Was sagt den der Doctor dazu? Kann man reparieren oder ist ein austausch jetzt doch besser?
    Was kostet der eine Motor? km?
    mfg
    ok, vielen Dank für Eure Infos. Dann werde ich mir wohl morgen ein neues Herzchen mit 33tkm Laufleistung gönnen
    Thanks noch mal für Eure schnellen und hilfreichen Antworten
    Shari
    Stuttgart, Baden-Würtemberg, Deutschland.
    Mein Beileid zum frühzeitigen Motortod.
    Das Steuergerät kann bleiben soweit der Schaden
    nicht damit zusammenhängt. Verwende doch nach Möglichkeit
    einen NBFL Block mit NB Kopf, da höhere Verdichtung.
    Entschuldige bitte die Leichenfledderei aber würdest
    du mir den Kopf des Motors mit Schaden verkaufen?
    Antwort bitte in die Inbox.
    Viel Glück daß er bald wieder läuft.
    Hallo Markus,
    habe heute mehrmals mit dem Doc gesprochen.... rechnet sich bei dem Schaden nicht mehr, zumal der Preis für den Austausch wirklich ok ist.
    Zwecks Kosten ruf ich dich gleich mal an.
    Shari
    Mann bedenke es war bereits mitten in der Nacht
    Die Motoren sind identisch. Es gibt keine 1.8er und 1.9er Motoren.
    1.8 und 1.9 sind unterschiedliche Bezeichnungen für des selben Motor. Es ist so als ob Du von einem 2.0er und einem 2000 ccm sprichst.
    Ergo macht es keinen Sinn ein Steuergerät gegen ein identisches Steuergerät zu tauschen.
    Es sei denn Du hast Langeweile..
  1. [NA] Auslasskrümmer für 1.8er NA... Vom NB? Vom NBFL?
    Von emmi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.08.2019, 07:16
  2. Unterschied 1.9er NA zu 1.9er NB?
    Von sunbeam im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 12:09
  3. [NA] (NA) Servopumpe Unterschiede 1.6er - 1.8er bzw. 1,9er
    Von mcbee01 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 18:00
  4. [NA] (NA) Unterschied 1,8er und 1,9er
    Von Megaman im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 12:33
  5. Gibts von Mazda einen 1,8er bzw 1,9er Diesel?
    Von Der Schnitzer im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 17:47
