Hat jemand an seinem Turbo oder Kompressor umbau das Apexi S-AFC II eingebaut ?
Es gibt viele Anbieter für Gemisch Controller, hat jemand positive Erfahrungen gemacht mit der Einstellung und optimierung des Gemisches ?
ich würde das Emanage Blue von Greddy empfehlen, günstig und vor allen Dingen existiert schon ein SEHR grosses Wissen über Emanage + Mx5 von Einbau übers Feintuning samt runterladbaren Maps für Gemisch und Zündung.
www.miataturbo.net
Sehr interessant ist auch die Autotunefunktion, die mit Hilfe des Lambdasondensignals das Gemisch selbstständig einstellt, vergleichbar mit der Open Loop Funktion des Orginalsteuergeräts.
5.Einspritzdüse und evtl. Wassereinspritzung können auch mit dem Gerät gesteuert werden, Düsen bis 305ccm können am Mx5 verbaut werden
Mein Mx5:
www.miataturbo.net
Mein Mx5:
Das hört sich sehr gut an was Du geschrieben hast, ich habe ja den NBFL motor drin Bj.2001 mit variabler Nockenwellen verstellung. Für die Hondas mit Vtec gibt es extra gemisch controller für vtec. Wie gut bekommt man das E-Manage gerät eingestellt auf meinen Motor ?
Kann man sowohl eine Breitband Lambdasonde als auch die org. verwenden ?
