Ergebnis 1 bis 21 von 21
    Kiel, Schleswig-holstein.
    Passen NBFL Antriebswellen an das NA Diff ?
    Hallo alle zusammen die Frage steht bereits oben, ich habe komplette Hinterachsschenkel aus einem NBFL und wollte sie gerne an meinen NA montieren. Jetzt weiss ich nicht ob die Antriebswellen vom NBFL an das NA Differential passen.
    Kann mir da vielleicht jemand helfen ?
    Saarland.
    RE: Passen NBFL Antriebswellen an das NA Diff ?
    nein, passen nicht.
    Ans kleine 115PS Diff passen nur die 115Ps Antriebswellen und die 115PS Kardanwelle
    Mein Mx5:
    Aber ich könnte von den orginal Achsschenkel an den die Bremsen dran sind, die Antriebswelle abschrauben und meine 115 PS Antriebswelle anschrauben, dann sollte es doch passen oder gibt es da Abstandsunterschiede zum Diff ?
    Weiss das jemand zufällig ?
    Schrieb Björn doch schon. An 115 passt nur 115 und an das 4,1er passen nur Teile ab 94.
    Kann ich denn an die NBFL Bremsanlage meine 115 PS Antriebswellen anbauen ?
    dürfte gehen, mußt aber die Staubschutzbleche tauschen (oder umbiegen), die vom FL sind größer.
    Aber es Stimmt doch , dass man an den 115 NA : Kardan, Diff, und Antriebswellen vom z.b. Anny umbauen kann???
    Richtig?
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    >Richtig?
    Ja, aber nur alles zusammen.
    sehr sehr gut
    aachen, nrw, D.
    >Diff,
    >>Richtig?
    ... aber nur wenn auch beide Radabtriebe getauscht werden, Du musst ALLES tauschen, d.h. kompette Hinterachse !... passen tut alles.
    >>Diff,
    >>>Richtig?
    >tut alles.
    Du meinst die Antriebswellen, oder was ??
    Bisher hats immer gereicht, Kardan- und Antriebswellen sowie das DIff zu tauschen.
    Doch nicht die ganze Hinterachse?? oder?
    Dif, Kardan, Antriebswellen.
    Wollte das Thema nochmal zurückrufen:
    Es geht mir darum: Ich, 115ps NA 90er möchte wissen was beim umbau auf Anni DIFF bei den Antriebswellen beachtet werden muss?
    Es ist Klar : Kardan Tauschen, Diff tauschen, Doch bei den Antriebswellen wird es so kunterbund da brauch ich jetzt expertenrat!
    Der NA 90er hat Lochkreis 4x100
    Hier steht irgendwas von 4x110 http://members.aol.com/solomiata/Drivetrain.html
    Und @ ACUR 89 was meinst mit tauschen der kompletten hinterachse.?
    Rat ist gefragt!
    Saarland.
    Das Annidiff ist VIEL breiter als Dein altes Diff, daher müssen kürzere Antriebswellen verbaut werden.
    Passen tut alles ab 94+
    Du hast Die Wahl, entweder die Zentralmutter an den Antriebswellen aufzuwürgen (WIMRE 200NM vor 18 Jahren) oder Du tauschst den kompletten Achsschenkel
    Mein Mx5:
    Das meine NA 115 ps antriebswellen nicht an das Anni diff passen ist Klar.
    Und du meinst ich muss in meinen 115PS NA in verbindung mit dem Anni Diff 2 Antriebswellen ab 94+ einbauen die dann alle den lochkreis 4x100 hätten?
    D.h. alle Antriebswellen ab bj 94 müssen ja kürzer sein als meine jetzigen vom 115ps. (sind auch die vom NB 1,6l kurz??)
    Ich würde sicher nicht die ganze Hinterache abbauen dann lieber 200nm aufwürgen
    mfg
    Saarland.
    Antriebswellen haben keinen Lochkreis
    Mein Mx5:
    Ich nehme an Du meinst Randys Aussage:
    "for reference the 86-91 NA RX-7 halfshaft is similar to the 94+ Miata halfshaft with the same ~25.25"
    length and the same 94/95 Miata stub shaft bolt pattern of 4x110 but it uses a larger hub shaft diameter
    of 28 spline by 29mm"
    Mit "stub shaft bolt pattern" ist das Anschlußlochbild der 2-teiligen Antriebswellen gemeint!
    http://members.aol.com/solomiata/Stub.jpg
    Richtig, aber es heisst ja die vom RX7, was bei mir nicht in Frage kommt. -Danke-
    Um nochmal auf meine letze Frage zurückzukommen:
    also ab BJ94 sind -Überall-(einschl. 1,6l + nbfl) die gleichen -Antriebswellen- (egal ob 4,1 Diff oder 3,6 Diff/ mit oder ohne Sperre) verbaut? richtig?
    VG
    Saarland.
    Es gibt dann noch zweiteilige und einteilige Wellen, passen tun aber beide Versionen
    Mein Mx5:
    ok.... und was ist dann besser?? wenn ich die Wahl hätte.
    Bzw. wo waren es nochmal die 1- / 2-Teiligen Wellen?
  1. Spiel an Antriebswellen normal?
    Von valerio im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 23:36
  2. [NB⁄NBFL] NB Antriebswellen in frühen NA
    Von Monti im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 11:04
  3. [NA] [NA] Antriebswellen
    Von Steef122 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 09:03
  4. NB(FL) Antriebswellen und Diff-Frage
    Von perfekterNA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 19:37
  5. Hilfe Geräusche Diff, Antriebswellen ??
    Von QH im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 14:43
