Moin Moin,
letzten Montag hatte ich ein Erlebnis der dritten Art mit den Stahlflexbremsleitungen von Fischer Hydraulik (die gibts z.B. von IL). Auf dem Training in Weeze riß der Bremsschlauch vorne links aus dem Schraubflansch, dementsprechend verteilte sich sich die Bremsflüssigkeit großflächig und die Bremsleistung tendierte gegen null.
Der Grund, aus dem der defekt entstand, ist einfach: bei der großen (Sportive-) Bremse beim FL sind die Schläuche schlicht und einfach zu kurz. Bei voll eingeschlagener Lenkung und ausgefedertem Rad stelhen die Leitungen unter Spannung, über die Jahre (eingebaut im Herbst 2003) ist wohl das Material mürbe geworden, und am oberen Flansch, der an die Bremsleitung anschließt undicht geworden.
Inzwischen gibt es wohl für den NBFL mit großer Bremse andere Teile, aber alle, die schon länger mit Stahlflex rumfahren sollten da mal einen Blick drauf werfen, denn ich bin nicht der einzige Betroffene (MX511 hat das gleiche Problem, allerdings noch ohne Ausfall).
Ciao,
Henning
