Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 209
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Danke Dank erhalten 81 in 26 Posts  Bedankt 33
    RE: COP conversion am 1,6er NB mit Bildern
    was bringt das genau?
    www.Projekt-MX5.de - Blog & Shop für den MX-5
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    einzelne zündspule pro kerze - und du kommst weg von den apotheker-preisen der mazda-zündspulen - falls mal eine kaputt geht
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    1. Die Verbrennung wird besser, da keine Verluste durch die Zündkabel entstehen, da ja der Funke direkt an der Kerze ausgelöst wird. Bei Turbo/Kompressorfahrzeugen ist ein größerer Abstand der Elektrode möglich, ohne das dieser "ausgeblasen" wird --> führt zu einer besseren Verbrennung.
    Bestätigt sind auch ein runderer, weicherer Leerlauf und eine Verbrauchsverbesserung.
    2. Und natürlich - wie Lother erwähnt hat, die kostengünstigere Lösung bei kaputten OEM Zündspulen (war für mich aber nicht der Auslöser, sondern die Lust am Basteln und 1.)
    Kiel, Schleswig-holstein.
    Moin Sven, ich hab das auch bei miataturbo.net gelesen und hab auch schin mit dem Gedanken gespielt seit dem mir letztens die Zündspule abgefakelt ist. Wie Du schon geschrieben hast, sind die nicht gerade günstig bei Mazda.
    Funktioniert sowas auch beim NBFL mit den Zwei Zündspulen ???
    D-08340
    Ich dachte der NB-FL hat schon ein COP System?
    Da habe ich leider keine Ahnung.
    Nicedriver
    Schick, gut gemacht.
    Nun all das noch einmal aufbereiten, und als Techniktip an Andreas schicken.
    D-08340
    Na schick würde ich das im Moment noch nicht nennen, aber es funktioniert - form follows function.
    Zu dem Rest - mach ich, wenn es fertig ist!
    CH-5333
    Danke Sven für diesen ausführlichen und wertvollen Bericht.
    Bitte dokumentier doch noch wie du die Spulen am Ventildeckel befestigst.
    Nicedriver
    Da er einen 2. Deckel sucht - ich tippe da auf bohren und gewindeschneiden.
    Edit:
    Hier sieht man wie es auch noch einfacher geht:
    http://www.boostedmiata.com/cops/cops001.jpg
    D-08340
    Nö, ich wollte da eigentlich ein paar Befestigungen mit JBweld drauf"welden". Und den Deckel dann nett lackieren.
    @Dirk - die Befestigung dokumentiere ich auf jeden Fall.
    Es gäbe auch eine Möglichkeit mit den originalen Deckel Befestigungen. COP Nr. 1 würde um 180 Grad gedreht passen, COP 4 einfach so. Deshalb stehen die in meinem Bild auch so kreuz und quer.
    http://www.ingenieure-reichel.de/upl...er/COP_013.jpg
    2 und 3 bräuchten eine Mini-Bracket für diue Befestigung in der Mitte.
    Nr. 3 wäre dann auch 180 Grad gedreht. Ich müsste dann noch 2 Abstandshalter für die originalen Befestigungspunkte machen.
    http://www.ingenieure-reichel.de/upl...er/COP_012.jpg
    Bayern, Deutschland.
    Freut mich das es bei dir auch funktioniert. Hab beim 1.8 Na noch keine großen Probleme gehabt. Ds einzige wenn die Batterie etwas schwach ist mußt du etwas orgeln lassen und wenn du Zündung weg nimmst springt er dann an.
    Werd mir als Halterung sowas wie die Zündkabelabdeckung basteln, wo dann Bolzen von der Spule nach oben gehen, dann einfach gekontert werden.
    Grüsse Alex
    CH-942.
    D-08340
    Hi Alex,
    Du fährst doch auch ein EMU, oder? Dann darf ich also hoffen, dass das Ganze auch mit dem EMU noch funktioniert?
    Sauber Kollege,
    gut dokumentiert
    Um die Spulen zu befestigen...
    Kann man nicht einfach eine Platte drüber legen und diese in die ehemaligen Schraubenlöchern der Zündkabelhalter schrauben?
    Sandro
    PS: Am 26.4.08 hast du in Köln Anwesenheitspflicht!
    D-08340
    Kann man, ist meine Variante 2. Allerdings sitzen die COPs dann ca. 5-6mm höher (auch je nach Dicke des Blechs) und jetzt gehen die problemlos bis ganz unten ein. Ich hab mal gemessen.
    Innenkontakt COP bis unterkante COP = 2,5cm.
    Unterkante COP bis Unterkante Dichtung = 10,6 cm.
    Macht 8,1 cm.
    OK Zündkerze bis OK Ventildeckel 7,6 cm.
    Wären genau die 5-6mm. Ich weiß dann nicht so genau, ob der Kontakt dann noch richtig hergestellt wird. Die Dichtung der COP wird aber bestimmt auch etwas zusammengedrückt 1-2mm.
    D-08340
    Sieht gut aus, der hat aber irgendwie ganz schön viele Löcher drin.
    Jep funzt Einwandfrei hab´s im Moment noch auf Doppelzündung laufen werde mir aber noch zwei Pins fürs EMU holen und dann sequentiell Ansteuern. Damit die Spulen auch die volle Zeit zum laden haben.
    Grüße Alex
    hab mir die dinger vor nem halben monat auch geschossen(fast neu) sie sind aber noch nicht da, wenn sie da sind geht das basteln los, werde es auch so wie hier machen, mit einer metallplatte zur befestigung http://www.boostedmiata.com/cops/cops001.jpg
    Baesweiler, NRW, BRD.
    Die 1,6er NBFLs leider nicht!
    D-08340
    In dem mehr als 50seitigen Thread bei Miataturbo.net
    http://www.miataturbo.net/forum/showthread.php?t=4756
    Ist auch irgendwo ein Bild von einem 2001 --> MX (1,9er mit der Toyota COP cnversion) also geht es sicher auch beim 1,6er FL.
    Moderator Avatar von Krischan
    Klasse!
    Riecht nach einem Projekt für die Dauerbaustelle
    I6 ITB S50B30
    CH-5333
    Ich seh schon - Toyota wird deutlich die Preise für die Spulen erhöhen, weil sie einen unerwarteten Mehrabsatz erfahren
    D-08340
    Das ist das Problem, die sind hier in D gebraucht kaum zu bekommen.
    >erfahren
    Muß morgen mal gucken, ob mein Japan Spezi die Dinger auch hat, der hat immer Preise, die sind unter der Gürtellinie
    I6 ITB S50B30
    Nicedriver
    Interesse anmeld.
    Saarland.
    Neu wirst Du um die 260€ hinlegen müssen
    Ich habe meine (ja, ich bin auch so ein Lemming ) für 35$ auf Ebay USA geschossen. Incl. Versandkosten und ALLEN Umbauteilen liege ich jetzt bei 70€. Also genausoteuer wie ein Satz Zündkabel, die ich EH gebraucht hätte
    Mein Mx5:
    Saarland.
    Klasse, dass Du es doch noch hingekriegt hast,
    ich fange nächste Woche mit dem Umbau an, ich mache dann die deutsche Dokumentation für den 1.6er NA
    wegen der Deiner Befestigung: der Kontakt zur Zündkerze wird über eine Feder hergestellt, von daher ist es egal, ob die Teile jetzt press sitzen oder 5mm nach oben, macht für den Zündfunken keinen Unterschied.
    Hast Du evtl. noch 20 Pins übrig, die ich Dir abkaufen könnte?
    (also die für direkt an der Zündspule?)
    Ach ja, für alle Interessierten:
    Die Stecker gibts direkt bei Toyota für 7.95€ das Stück (Bestellnummer: 90980-11885), man muss sie aber noch mit Pins füllen...
    Mein Mx5:
    Saarland.
    Der richtige Hype war vor knapp einem Jahr, als die Lawine im Miataturbonet losgetreten wurde.
    Die Preise für gebrauchte Zündspulen sind aufs 2-3fache Gestiegen
    Mein Mx5:
    morgen mal gucken, obs da Alternativen gibt.
    Ersma muß der Bock wieder laufen, dann kommen noch 2-3 Sachen und DANN kümmer ich mich um die Zündanlage...
    I6 ITB S50B30
    Wenn ich mich nicht Irre hab ich noch vier Pins übrig org. Toyota und der Preis liegt bei ca 9,- das St. wenn du sie neu kaufst. Hab meine Spulen in D für 50,- bekommen mit allem drum und dran war ich bei 250,-
    Habe übrigens die vom Avensis 1,8l. Bei Yaris und Rav Spulen die in Ebay angeboten werden soll es so weit ich weiß nicht funktionieren.
    Grüsse Alex
  31. #31
    Tolle Arbeit! Auf welchem Toyotamotor sind die Dinger gewöhnlich montiert?
    Wie siehts mit der Dwelltime (Zündhaltezeit) dieser Zündspulen aus? Bei den MX-5 gibt es ja zwischen den Modellen deutliche Unterschiede. Die 1.6 NA haben z.B. eine recht lange dwelltime. Lädt man nun eine niederohmiger Spule (wie z.B. die von 1.9) genausolange, dann brennt diese ab!
    Wenn man Zündspulen ohne dieses Wissen einbaut, dann ist das auf gut Glück!
  32. #32
    Saarland.
    Auf so ziemlich jedem Toyotamotor nach 2002.
    Mit der Dwelltime hast Du recht, Die richtige Einstellung für die Zündspulen sind Wimre 2,5ms. beim Starten um die 3ms.
    Anscheinend sind die Zündspulen in der Lage die Zeit selbst zu begrenzen, da auch für den 1.6l NA mit OEM Ecu Dauererfahrungen vorliegen, auch mit Renntreckenbetrieb, von einer Durchgebrannten Zündspule war bislang noch nichts zu lesen...
    Mein Mx5:
  33. #33
    D-08340
    Ja,es scheint, das die Spulen eine Begrenzung der Aufladung integriert haben.
    Wegen der Pins - ich hab noch ein paar liegebn, muss ich mal schauen, ob das für 16 Stück reicht. Ich melde mich.
    Die Connector habe ich auch von Toyota - kamen bei mir wie geschrieben ca. 28-30 Euro alle vier.
  34. #34
    So, die Nummern kennt keiner, allerdings hab ich noch nicht mit Toyota tefloniert. Preislich dürften die Aftermarket auf nem ähnlichen Level liegen, wie Original. So um die 65 Euro.
    Ich hatte mir heute ne andere Nummer rausgesucht (1,8er VVT Corolla, wurde irgendwie in ne Premacy Spule ersetzt Keine Ahnung ob das stimmt...
    I6 ITB S50B30
  35. #35
    D-08340
  36. #36
    D-08340
    Hi Alex,
    ich nochmal.
    Was für eine Einstellung fährst Du beim Jumper 8 im EMU -12V oder 5V?
  37. #37
    D-08340
    So, kleines update, ich habe mal etwas aufgeräumt und die Zündspulen rausgeschmissen, sieht doch gleich viel netter aus.
    Hier noch mit "uneingepacktem" Massekabel.
    http://www.ingenieure-reichel.de/upl...er/COP_014.jpg
    Hier alles aufgeräumt:
    http://www.ingenieure-reichel.de/upl...er/COP_015.jpg
    Wenn mein Ersatzventildeckel von einem NETTEN forumsbekannten Mitglied eingetroffen ist, werde ich mich über die Halterung der COPs machen.
    Ich berichte weiter.
  38. #38
    Nicedriver
    Der liegt fertig verpackt und beschriftet im Auto - und geht gleich zur Post. Viel Spaß damit.
    Und immer fleissig weiterposten, irgendwie lacht mich das an.
  39. #39
    D-08340
    Werde ich machen...
  40. #40
    Wie schon erwähnt 12V
    Ich schreibs hier auch nochmal falls der nächste kommt, kann er direkt nach schauen.
  41. #41
    D-08340
    So, es gibt etwas Fortschritt zu berichten:
    Ich hab mir bei Obi ein paar 6-Kant Distanzhülsen M8 x 20mm besorgt und mittig getrennt.
    Sowas hier:
    http://www.heima24.de/shop/images/ar...0ZBDMM8030.jpg
    Die COPs sollen dann mit Innensechskant-Schrauben M8 befestigt werden, die M8 Schrauben passen aber nur nach einer kleinen Feilarbeit durch die COP-Befestigungsaugen.
    Dann habe ich in die halben Sechskantteile Mini-Abschnitte M8 Gewindestab von unten eingedreht (so 2mm Stücke), damit ich unten eine möglichst große Klebefläche erhalte. (Deshalb auch M8, dass ganze geht auch leichter mit M6 nur ist die Klebefläche dann kleiner...)
    Dann JBWeld drauf und festkleben, mit den COPs angeschraubt, damit man die richtige Stelle erwischt.
    http://www.ingenieure-reichel.de/upl...er/COP_017.jpg
    Im Detail (die Schrauben stehen derzeit nur zum besseren Anpressdruck drauf.
    http://www.ingenieure-reichel.de/upl...er/COP_016.jpg
    Jetzt muss ich 24 h warten, dann wird der Ventildeckel lackiert - Einbau nächste Woche.
  42. #42
    aus was für einem Grund hast Du nicht einfach Löcher in den Ventildeckel gebohrt und Gewinde reingeschnitten? WIMRE sitzt innen an der Stell das Blech für die Entlüftung, d.h. mit Undichtigkeit hast Du da auch keine Probleme
  43. #43
    D-08340
    Ich hab mich da etwas gescheut, an dem Gussdeckel rumzubohren und zu schneiden.
  44. #44
    hab ich an meinem 323GTX-Deckel gemacht, keinerlei Problem. Hatte aber vorsichtshalber vorher die Wandstärke gemessen. Gewindebolzen mit Loctite eingeklebt und von unten/innen mit einer selbstsichernden Kontermutter gesichert, allerdings nicht die mit dem Kunststoffring.
  45. #45
    Nicedriver
    Wäre es da nicht noch sicherer gewesen eine Schraube in passender Länge, mit dem Kopf von unten, durchzuschrauben?
    Und dann oben eine passend abgelängte Gewindemuffe als Distanzhalter - fettich und sicher.
  46. #46
    D-08340
  47. #47
    Hast recht, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
  48. #48
    D-08340
    F.U.C.K. - ich hab gerade die EMU eingebaut und hab wieder genau das selbe Problem mit der COP Conversion, ich bekomme keine Zündung.
    Wenn ich die EMU mit dem Boomslang eingesteckt habe geht nichts.
    Kann es sein, das aufgrund der langen Kabellänge des Boomslang der Trigger für die Spulen zu gering wird?
    Edit: Hat nix mit den COPs zu tun, liegt wohl an meinem modifizierten EMB-Boomslang - ich muss jetzt mal die Kabel alle checken...
  49. #49
    Hast du das Massekabel vom Boomslang an die Karosserie angeschlossen?
  50. #50
    Bergkamen, NRW.
    Dat is nur für den injector ground der ultimate.
    Ich habe das gleiche Problem mit meinen coils und emu, werde mal den Zündimpuls mit nem Oszi kontrollieren. Dauert aber noch, habe immer noch tausend Teile Markt in der Garage.
    Beim Alex läufts ja, vieleicht hat noch einen Joker in der Hand
  1. COP sequentiell?
    Von Rennsusi im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.06.2015, 22:36
  2. [NA] NA 1,9L Conversion kit
    Von Mrniceguy86 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 04.10.2012, 11:48
  3. 1.8 Conversion Frage
    Von Marius4095 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 14:28
  4. Umbau Riementrieb vom 1,6er NB auf 1,6er NA
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 20:43
  5. jap. Bugeye-Conversion für NA
    Von Moep im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 16:52
