Ergebnis 1 bis 29 von 29
    Altena, NRW, Deutschland.
    4.3er Diff - welche Sperre taugt was?
    welche dieser beiden Sperren ist aus Eurer Sicht besser?
    1.
    http://chikaramotorsports.com/catalo...3&cat=2&page=1
    2.
    http://www.mx5mad.com/product_info.p...roducts_id=142
    Einsatzzweck ist sportliches Fahren + Slalom. Für den Alltag habe ich einen anderen Wagen.
    Wie seht Ihr das?
    Gruss + Danke
    Michael
    CH-5333
    RE: 4.3er Diff - welche Sperre taugt was?
    Ein offenes 3.6er Diff sollte doch die beste Lösung für dich sein aus meiner Sicht
    Nicedriver
    Hätte ich zum Verkauf, rede ihm nur weiter gut zu.
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    >Hallo zusammen,
    >1.
    >2.
    >Wie seht Ihr das?
    So auf den ersten Blich wirkt die Mahura netter.
    Moderator Avatar von Krischan
    Stand bei mir auch zur Auswahl. Nur hatte ich die falsche Kreditkarte und die Mazdaspeed war verfügbar (was sie momentan nicht ist).
    I6 ITB S50B30
    Ich habe mit denen vorhin telefoniert. Ist doch das kleine Diff, dass ich habe (Abmessungen), oder?
    Japp. Offenes 4,3er.
    I6 ITB S50B30
    Jenes welches ich auch benötige
    Das hassu doch
    I6 ITB S50B30
    willste nicht ne sammelbestellung machen? ich könnte auch eine sperre gebrauchen...
    Habe gerade die Preise gecheckt:
    KAAZ LSD:
    Your quote is as follows:-
    KAAZ LSD 1.6 MX5 £528.75
    Shipping to Germany £37.10
    Total £565.85
    = 699,7897 €
    -> Kommen da noch Steuern drauf, oder fällt das in der EU weg?
    Maruha Clutch Type Limited Slip Differential (LSD)
    USD $575.00 + 100$ Shipping
    = 423,25 € + Tax
    -> Hat jemand eine Ahnung wie hoch die Steuer hier ist?
    innerhalb der eu kann man wohl alles verschicken.
    aus den staaten fallen 19%mst an. als kaufpreis gilt hier der warenwert+ der versand. eigentlich ein unding, aber der staat darf das.
    weiterhin gibts zoll auf sachen, die dir nicht nachweislich gehören. der ist einige % hoch, k.a. ob das auch noch von der art des artikels abhängt. hab mal was von 4,5% gehört...
    Bei dem KAAZ aus dem Kingdom kommt nichts mehr drauf, da EU
    Bei dem Maruha nochmal 19% Steuer & 3,5% Zoll, also 520€ - wenn Du Chris (skywalker) fragst, kannst Du das Teil eventuell über seine Adresse in den USA schicken lassen, und da geht es eventuell etwas günstiger.
    Avatar von MSC4TW
    nähe Nürnberg, Bayern, Deutschland.
    Soweit ich weiß kommt noch Zoll (3-7%, je nach Bundesland) und die Märchensteuer von D dazu, sprich 19%...
    Basti
    mx31
    Du zahlst für GB auch Steuer. Weil Du als Privatperson keine UST-Identnummer hast, müssen die Engländer VAT (17.5%) berechnen,
    wenn Du dort kaufst. Für Versandhandel gilt aber eigentlich
    die Lieferstelle (=DE), also 19% Umsatzsteuer.
    Zusätzlicher Einfuhrzoll fällt nicht an.
    Für USA mußt Du Einfuhr-Umsatzsteuer bezahlen (beim Zoll).
    Entspricht der Mehrwertsteuer (19%).
    Ob zusätzlich Einfuhrzoll anfällt, weiß ich nicht.
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    Angebote -> in die Börse
    Naja - ich lasse mich mal überraschen. Habe jetzt das Teil aus Kanada bestellt. Wird direkt aus Japan binnen einer Woche geliefert. Zahlung war bequem per pay pal möglich und der Verstand kostet 100$. Finde das ist schon ok. Ich kann Euch ja mal informieren, wenn das Teil da ist
    Gruss
    Michael
    Dreieich, Hessen.
    Ich hänge mich hier nochmal wiederbelebend mit rein...
    Da Micha ja jetzt die Maruha im grossen Diff fahren wird, und ich die Kleine nun im MX habe, frage ich mich (aufgrund eines unplanmäßig leckenden Simmerings) welches Öl ich nun nehmen kann. Andreas hat mir zwar ein Standardöl mit "Freigabe für Sperrdifferentiale" eingefüllt, aber ich meine irgendwo eine "besondere Empfehlung" gelesen zu haben.
    So gibt es (lauf miata.net) einen speziellen Zusatz, der das Öl "glitschiger" macht. Dieses würde man bei jungfräulichen Lamellensperrdifferentialen hinzugeben, um das Losbrechmoment herunterzusetzen und so eine sanftere Wirkung zu ermöglichen.
    Laut miata.net soll man gar nicht spüren, dass die Sperre in engen Kurven "schubbert" und reibt. Laut denen muss die Sperre funktionieren, OHNE dass man sie (negativ) spürt oder Geräusche durch das Losbrechen entstehen. Diese Zustände sind ohnehin alle in Teillast oder beim Ausrollen. Gibt man Gas (und braucht man folglich die Sperrwirkung) wird diese Art von Sperrdifferentialen ohnehin durch die Rampen gesperrt bzw. der Druck auf die Lamellen stark erhöht.
    Ist die Sperre dann mal abgenutzter kann man auf den Zusatz verzichten. Er ist nur dazu da, in den ersten 2-3 Ölfüllungen die Sperre im Alltag fahrbarer zu machen.
    So, und jetzt mal Eure Meinung dazu.
    Welches Öl? Welcher Zusatz ist gemeint?
    Grüße Michael
    Dreieich, Hessen.
    Gefunden:
    1.
    Castrol HYPOY LS mineralölbasisches Einbereichs-LS-Hypoidgetriebeöl SAE 85W-90
    Für Sperr-Differentiale (angebl. nur in Fässern erhältlich)
    SAE 90 · API GL 5
    2.
    Castrol SAF-XJ Vollsynthetisches Mehrbereichs-LS-Hypoidgetriebeöl SAE 75W-140
    Für Hinterachsen mit oder ohne Sperr-Differential
    Synthetic Axle Fluid · SAE 75W-140 · übertrifft API GL 5
    In beiden ist der Reibungsmodifikator für Lamellensperren enthalten.
    Ich werde also das SAF-XJ nehmen, da es in Flaschen verkauft wird und Vollsynthetisch ist.
    Hier: http://www.jeepforum.de/index.php?showtopic=27629
    wird von Catstrol selbst Stellung bezogen zu den Unterschieden und den Eigenschaften im Rahmen einer Mailanfrage eines Jeep-Piloten, der seinen Sperren ein neues Öl gönnen wollte und nicht sicher war, ob nun mit oder ohne Reibungsmodifikator.
    Hallo Micha,
    ich denke dieser Zusatz ist hilfreich. Ich hatte mal original von Maruha den Zusatz im Diff und damit war das Rubbel im Diff weniger. Bin gespannt wie sich die Sperre vom großen Diff verhält - ich hoffe, dass ich sie in den nächsten Wochen in Betrieb nehmen und einfahren kann
    Gruss
    Michael
    Huhu Micha,
    welche Kaaz ist das denn jetzt, 1fach, 1,5fach oder 2fach gesperrt?
    Sandro
    Dreieich, Hessen.
    Also es ist genau wie oben beschrieben mit dem Zusatz.
    Die Sperre rubbelt nicht mehr wenn keine Last anliegt. Bedeutet, man merkt garnicht dass sie da ist in Kurven, bis man aufs Gas steigt und dann die Sperrwirkung einsetzt.
    Auch das laute Krachen in der ersten engen Kurve nach längeren Fahrten oder wenn über Nacht das Öl zwischen den Lamellen herausgelaufen ist ist WEG.
    Ich bin sehr zu frieden. Die Sperre packt immernoch feste zu bei Last und sperrt augenblicklich zu 100%. Und dafür brauch sie nur ein wenig Last (also Gas geben muss man ) und keinen Drehmomentunterschied (also ein durchdrehendes Rad) wie die Torsen.
    Wenns rutschig ist muss man aber auf alles gefasst sein. Mir ist letztens im 3ten Gang bei 5000 Umin in einer lang gezogenen Kurve das Heck weggegangen.
    CH-5333
    Die nächste Saison wird also seeeehr lustig
    Dreieich, Hessen.
    Ich befürchte ich weiß was du meinst.
    CH-5333
    Schade, dass Volker nicht starten wird, der ist zu sehr mit Wahlkampf beschäftigt.
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Volker macht allerdings das "lockere Heck" mit einer angezogenen Handbremse
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    Ui ihr betreibt ja heftiges Tuning Mit Handbremse ?
    Ich werd in den nächsten 2 Wochen meine Spur einstellen lassen und dann ma schauen wie ich dagegen halte :-P
    Dreieich, Hessen.
    Hallo!
    Und wieder hebe ich diesen Thread aus der Versenkung
    Ich hatte am letzen Rennwochenende nun auch einen Differentialschaden, wie schon Micha Pohl vor 3 Jahren.
    Ich habe neben dem Schaden am Tellerrad nun auch Probleme gehabt die Reibscheiben zu entfernen.
    So wie es aussieht ist da was heftig schief gelaufen. Die Sperrwirkung war scheinbar derart heftig, dass sich die Reibscheiben in die Führungen geschnitten haben und dort jetzt fest sitzen.
    ich befürchte die Sperre ist so einfach nur Schrott.
    Muss dann wohl auch auf das große Diff wechseln. Diff, gute Sperre, kurze Übersetzung... Das wird teuer.
    Hier die Bilder:
    https://dl.dropbox.com/u/1797507/Thr...s/maruha01.JPG https://dl.dropbox.com/u/1797507/Thr...s/maruha02.JPG https://dl.dropbox.com/u/1797507/Thr...s/maruha03.JPG
    https://dl.dropbox.com/u/1797507/Thr...s/maruha04.JPG
    Worms, R
    Hi Michael,
    das sieht ja wirklich übel aus.
    Ich würde mich an Deiner Stelle zu dieser Thematik mal mit meinem langjährigen Werkstatt-Partner Andreas ( Racing Service Brandt ) zusammensetzen.
    Zeig ihm auch mal die defekten Teile.
    Ich persönlich kenne niemanden in der Szene, der mehr Erfahrung mit Sperr-Differentialen im Slalom-Rennsport hat.
    Es gibt jetzt auch eine neue Torsensperre, die wesentlich besser funktioniert, als die Quaife -Sperren.
    Die hat er schon in einige leistungsstarke 1er Trackday-BMWs verbaut.
    Die Kunden sind super zufrieden damit.
    Wenn er bei mir nicht schon eine Kaaz-Sperre verbaut hätte, würde ich die auf jeden Fall bei probieren.
    Gruß Hans
    P.S.: Schade, dass Du gestern Abend keine Zeit für den Motorsport-Stammtisch hattest.
  1. 4,3er Diff einstellen
    Von Mx5_Fanatic im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 11:34
  2. Welche Art von Diff-Sperre ist im NC (2l) verbaut?
    Von Ikarus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 09:47
  3. [NA] [NA] Differentiallager 4,3er Diff.
    Letzter Beitrag: 19.05.2007, 12:11
  4. LSD: 4,3er oder 4,1er Diff?
    Von DMX5 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 00:30
  5. HFM mit 4.3er Diff - @Krischan
    Von RacingGreen im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 22:38
