Ergebnis 1 bis 25 von 25
    Frame Rails und Brace - Einbaubericht
    Die Einbauanleitung von FM für die Frame Rails und die Butterfly Brace ist doch eher ein wenig knapp geraten. Daher habe ich hier einmal den Einbau dokumentiert.
    Zunächst einmal vorbereitende Maßnahmen: Damit die Brace in möglichst hoher Position eingebaut werden kann, haben wir den Kat ausgebaut, die Flansche abgeflext und so wieder zusammengeschweißt, dass der Kat in möglichst waagerechter Position hängt. Um etwas mehr Platz zu schaffen, haben wir das Hitzeschutzblech über dem Kat noch ein wenig bearbeitet. Das Ergebnis soll ein möglichst geringer Verlust an Bodenfreiheit sein. Zugleich sollte die Brace in der obersten Position die größte Stabilität haben. Gleichzeitig haben wir darauf geachtet, dass die Abgasanlage insgesamt möglichst spannungsfrei ist.
    Hier das Ergebnis:
    http://up.picr.de/1393946.jpg
    http://up.picr.de/1393947.jpg
    Anschließend haben wir die Rails einmal probehalter unter die Längsträger geklemmt, um die optimale Position zu finden.
    http://up.picr.de/1393964.jpg
    Wir haben nach der FM-Empfehlung die Rails vorne außen an der Überlappung der Bleche neben dem Längsträger ausgerichtet. Durch leichte Hammerschläge haben wir die Rails so nah wie möglich an das vordere Blech herangeschoben. (Das Bild ist leider nicht besonders gut. Aber beim Einbau werdet Ihr sehen, was gemeint ist.)
    http://up.picr.de/1393967.jpg
    Dann haben wir die Löcher für die Befestigung der Rails gebohrt. Dabei zeigt sich, dass die genaue Ausrichtund der Rails nicht ganz unwichtig ist. Die hinteren Löcher befinden sich sehr nah am Karosserieblech hinter den Sitzen. Die vordere äußere Schraube auf der Beifahrerseite ist auch nicht mehr allzu weit vom Abdeckblech des Steuergeräts entfernt. Viel Spielraum hat man bei der Ausrichtung also nicht.
    http://up.picr.de/1393985.jpg
    Jetzt zeigen sich auch schon die Problemstellen beim Einbau der Brace. Die Benzin- und die Bremsleitungen müssen neu ausgerichtet werden. Dafür haben wir alle erreichbaren Halter der Leitungen gelöst, um eine möglichst große Flexibilität der Leitungen zu erreichen.
    http://up.picr.de/1394014.jpg
    http://up.picr.de/1394013.jpg
    Nun wurde die Brace zusammengeschraubt und probeweise zwischen die Frame Rails eingepasst. Dabei wurden die äußeren Schrauben der Rails bereits festgezogen, die inneren nur lose eingeschraubt, um die Brace noch ausrichten zu können.
    http://up.picr.de/1394053.jpg
    http://up.picr.de/1394055.jpg
    http://up.picr.de/1394067.jpg
    Nachdem feststand, dass mein Miata nicht krumm ist und die Brace rechts und links optimal zwischen die Rails passte, haben wir zunächst die Schrauben der Rails auf der Innenseite angezogen.
    http://up.picr.de/1394072.jpg
    Dann ging es ans Ausrichten des Mittelteils der Brace.
    http://up.picr.de/1394079.jpg
    http://up.picr.de/1394080.jpg
    Die Mühe, den Kat neu auszurichten, hatte sich gelohnt: Die Brace konnte in der höchstmöglichen Position eingebaut werden!
    Die Brems- und Benzinleitungen ließen sich leider nicht in den Spalt zwischen Rails und Brace versenken. Aber so, wie sie ausgerichtet werden konnten, liegen sie zumindest nicht an der tiefsten Stelle und werden beim evtl. Aufsetzen nicht beschädigt.
    http://up.picr.de/1394106.jpg
    In Kürze kommen auch noch die neuen Federn rein und dann wird der Miata auch ein wenig höhergelegt. Dann dürfte mit der gewonnenen Bodenfreiheit keine Gefahr für die Leitungen mehr bestehen.
    Fertig! Die Brace sitzt relativ knapp unter dem Kat. Besonders am hinteren Flansch des Kats ist es recht eng. Aber auch auf schlechten Straßen hat der Kat bisher nicht angeschlagen. Passt also!
    http://up.picr.de/1394129.jpg
    http://up.picr.de/1394130.jpg
    http://up.picr.de/1394131.jpg
    Zum Schluss haben wir die Schrauben von oben ans Bodenblech geschweißt, damit man die Brace von unten ausbauen kann, ohne die Sitze zu demontieren und den Teppich herausnehmen zu müssen. Schließlich habe ich die Bohrlöcher mit Hammerit versiegelt.
    Für den Einau sollte man schon ein paar Stunden kalkulieren und möglichst zu zweit sein. Außerdem ist eine recht komplette Werkzeugausstattung wünschenswert. Insbesondere eine Auwahl an Verlängerungen und Gelenknüssen für die Befestigung der Schrauben der Brace ist sinnvoll. An die Schrauben kommt man ziemlich bescheiden heran.
    Fazit: Es hat sich gelohnt. Auch bei einem MX mit relativ geringer Laufleistung spürt man die Verbesserung sehr deutlich.
    Steinhagen, NRW, Deutschland.
    RE: Frame Rails und Brace - Einbaubericht
    Sehr gut und informativ! Dieser Bericht spart sicher die eine oder andere Stunde beim Einbau...
    Henning
    Henning
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Super Bericht, Danke!
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Nicedriver
    Auch wenn ich nicht zum Interessenten-/Bedürftigenkreis gehöre (die schreiben ja alle irgendwie nix, sitzen wohl staunend vor dem Bildschirm ) - danke, sehr informativ zu lesen.
    Nicedriver
    Aachen, NRW.
    Dienen diese Rails und die Brace rein dem Schutz vorm Aufsetzen oder haben die auch noch andere Eigenschaften (Stabilität)?
    Wußte garnicht das es sowas gibt. Guter Bericht.
    Aachen, NRW.
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Danke Dank erhalten 81 in 26 Posts  Bedankt 33
    dürfte wesentlich zur Karosserie/Verwindungssteifigkeit beitragen
    www.Projekt-MX5.de - Blog & Shop für den MX-5
    D-22043
    Moderator Avatar von Krischan
    >beitragen
    ich meine irgendwas mit 30% gelesen zu haben.
    Auch wenns keine 30 sind, egal, die Dinger merkt man deutlich.
    I6 ITB S50B30
    >beitragen
    I6 ITB S50B30
    D-777..
    >deutlich.
    auch im Stand?
    Saarland.
    Hey, da kann man Arbeitslampen einhaken, Nüsse und Ratschen drauf ablegen (beim Motorausbau), Bierflaschen dran aufmachen...
    sozusagen ein Schweizer Messer unterm Auto
    Mein Mx5:
    >Hi,
    >>deutlich.
    >auch im Stand?
    1000km bin ich mit den Dingern schon gefahren
    Übrigens kann man prima Klimmzüge dran machen
    I6 ITB S50B30
    >>Hi,
    >>>deutlich.
    >>auch im Stand?
    Das ist deutlich mehr als ich damit bisher geschafft habe.
    Viel mehr wirds auch nicht mehr werden
    I6 ITB S50B30
    Bei Dir? Wieso?
    >Bei Dir? Wieso?
    Mehr weiß ich Montag.
    I6 ITB S50B30
    Wo ich das Bild hier:
    gerade mal betrachte, fällt mir auf, das meine Rails diese Ausbuchtungen nicht haben, sondern durchgängig gerade sind.
    Btw. die Leitungen hab ich wunderbar in der Ausbuchtung versenken können.
    I6 ITB S50B30
    Tja, ich habe eben das gewichtsoptimierte neue Design. Ist eine Änderung, die dieses Jahr vorgenommen wurde.
    ...und jenen Vorteil gleich wieder durch zu_lange_Schrauben verspielt.
    >verspielt.
    Die sorgen aber für einen tiefen Schwerpunkt!
    Altena, NRW, Deutschland.
    Also ich bin von der Butterfly Brace auch angetan. Habe zwar noch nicht viel getestet, bring aber deutlich Stabilität.
  1. MX-5 frame rails and butterfly brace
    Von whisper im Forum Sammelbestellungen
    Letzter Beitrag: 14.09.2016, 18:50
  2. Frame Rails - wieder mal! Billig! Evtl. Sammelbestellung?
    Von RacingGreen im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 136
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:12
  3. P5 Frame Rails Raum Hannover
    Von Monti im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 21:09
